 Barre des taches disparue, problème haut-parleurSujet résolu
Ninipinou
  Posté le 14/01/2016 @ 13:45
Bonjour à tous et toutes
PC windows 10 - 64 bits
Hier j'avais un problème pour modifier l'intensité du son. Normalement en cliquant sur l'icône haut parleur on tombe sur un mélangeur et on bouge simplment le curseur, plus possible
Aujourd'hui la barre des taches avec tous mes icones a disparu. Je ne trouve rien de valable sur google pour résoudre ce problème d'affichage
Pouvez vous m'aider ? D'avance merci
calino
 Posté le 14/01/2016 à 19:46
bonjour ,
essayer un simple redémarrage en mode sans échec :
Quand vous êtes sur votre session faire:
- Ctrl + ALT + Suppr
A partir de là, maintenir la touche SHIFT enfoncée jusqu'à la fin de la procédure. (SHIFT est le bouton flèche vers le haut, en bas à gauche du clavier)
- Cliquer sur le bouton éteindre en bas à droite de l'écran, cliquer sur "redémarrer"
vous etes maintenant sur une page bleu
relacher bouton SHIFT
clic sur choisir une option
dépannage
parametres
redémarrer(en bas de la fenetre)
choisir f4 (mode sans échec)
laisser charger windows
une fois sur le bureau les icones seront plus gros
faite redémarrer
essayer maintenant quand vous etes revenu sur votre bureau normal
Ninipinou
 Posté le 17/01/2016 à 10:59
Barre des tâches revenue normalement, et pour le haut-parleur sous windows 10 avez-vous une idée ?
absolunul
 Posté le 17/01/2016 à 11:56
Bonjour.
J'ai les deux mêmes problèmes sur 2 pc depuis que j'ai mis W10.
Pour la barre des tâches: je dois éteindre le pc, déconnecter du secteur et enlever la batterie puis redémarrer et elle revient.
Pour la disparition de la commande du son elle revient avec un simple redémarrage.
Ninipinou
 Posté le 17/01/2016 à 12:59
pourtant on attendu avant d'installer w10, ils ont encore des bugs à résoudre
Ray78
 Posté le 31/01/2016 à 13:47
Ce matin plus de barre des taches bouton démarrer ne marche pas.
Ma solution un point de restauration fait hier et tout est revenu normalement.
A vous lire.
Ninipinou
 Posté le 01/02/2016 à 13:36
Bizarre par moment ce W 10, ça va ça vient
absolunul
 Posté le 01/02/2016 à 13:38
Oui et ça commence à me gaver.
Barre du son qui disparait...
Barre des tâches qui se vide...
PC bloqué si on utilise la combinaison fn+Z...
Perte subite et totale du son lors de la lecture vidéo...
Modifié par absolunul le 01/02/2016 13:41
Ninipinou
 Posté le 01/02/2016 à 14:06
Conseils donnés par mon prof
- ne pas démarrer le PC s'il y a une clé dans un port usb
- quand on éteint le PC, comme W10 éteint rapidement l'écran, bien attendre qu'on n'entende plus le moteur tourner avant d'enlever la prise
10 € de réduction dès 50 € d'achats sur Amazon Belgique
-10 € @Amazon Belgique
Pour fêter les offres de printemps sur la nouvelle version Belge d'Amazon, vous bénéficiez de 10 € de réduction à partir de 50 € d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon avec le code SPRING10.
Notez qu'Amazon Belgique ne livre qu'en Belgique. Une offre réservée donc aux Belges ou aux frontaliers qui peuvent se faire livrer en relais colis en Belgique.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 43,02 € livrée
43,02 € 75 € -43% @Amazon Belgique
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 32,99 £. Avec la conversion en euro et la livraison en France, elle vous reviendra à 43,02 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 75 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.
Elle est idéale pour les téléphones, consoles, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
-5 € dès 29 € d'achat, -30 € dès 299 € chez Rakuten
-5€ | -30€ @Rakuten
Rakuten offre aujourd'hui 5 € de réduction dès 29 € d'achats sur son site avec le code RAKUTEN5 et 30 € de réduction dès 299 € d'achats avec le code RAKUTEN30
Sachant que des boutiques françaises comme BoulangerCdiscountUbaldi ou encore Samsung vendent sur Rakuten aux mêmes conditions que dans leurs magasins, cela peut être intéressant.
Voir le bon plan
PC Portable 17.3 pouces HP Omen (QHD, Core i7-12700H, 32Go DDR5, SSD 1 To, GeForce RTX 3080 Ti 16Go, Windows 11) à 1999 €
1999,00 € 2499 € -20% @Darty
Amazon fait une promotion sur le PC portable 17,3 pouces HP Omen 17-ck1001sf qui passe à 1999 € au lieu de 2499 €.
Il comporte un écran IPS QHD (2560x1440) 144 Hz de 17.3 pouces, un processeur Intel Core i7-12700H (6 coeurs), 32 Go de RAM DDR5, un SSD de 1 To, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3080 Ti 16 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Thunderbolt, 3 ports USB 3.0, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Le tout tourne sous Windows 11. Une superbe affaire pour une belle bête à l'aise dans tout maintenant et dans les prochaines années.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 €
949 € 1800 € -47% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 € grâce au code promo 7GUFQ4AF. On la trouve ailleurs à partir de 1800 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2400Wh et deux sortie AC de 1000W (1200W en crète) à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils tels que TV, réfrigérateurs, ordinateurs, des drones, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 2400 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni ou des panneaux solaires.
Très pratique comme station d'énergie autonome en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti EB70 LiFePO4 716Wh/1000W à 439 €
439 € 799 € -45% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti EB70 716Wh/1000W qui passe à 439 € grâce au code promo 7S0EQJPV. On la trouve ailleurs à partir de 799 €.
Cette Power Station offre une capacité de 716Wh et 4 sorties AC de 1000W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 1000 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. La batterie LiFePO4 supporte plus de 2500 cycles de charge. Elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 2 ports USB, deux ports USB-C PD de 100W et un port de charge sans fil 15W.
Voir le bon plan
icone recherche sur widows dans barre des tâches a disparue
Blocage menu demarrer et barre taches
barre des taches
Raccourci BUREAU dans la barre des tâches
Barre des taches multi ecrans
icones cachées non dans barre des tâches
Barre des tâches: Créer une nouvelle barre d'outils avec du texte
gérer icone explorateur barre des taches
Raccourci internet dans la barre des tâches avec Firefox
Afficher raccourci compte utilisateur dans barre de tâches
Plus de sujets relatifs à Barre des taches disparue, problème haut-parleur
