 Barre des taches disparue, problème haut-parleurSujet résolu
Ninipinou
  Posté le 14/01/2016 @ 13:45
Bonjour à tous et toutes
PC windows 10 - 64 bits
Hier j'avais un problème pour modifier l'intensité du son. Normalement en cliquant sur l'icône haut parleur on tombe sur un mélangeur et on bouge simplment le curseur, plus possible
Aujourd'hui la barre des taches avec tous mes icones a disparu. Je ne trouve rien de valable sur google pour résoudre ce problème d'affichage
Pouvez vous m'aider ? D'avance merci
calino
 Posté le 14/01/2016 à 19:46
bonjour ,
essayer un simple redémarrage en mode sans échec :
Quand vous êtes sur votre session faire:
- Ctrl + ALT + Suppr
A partir de là, maintenir la touche SHIFT enfoncée jusqu'à la fin de la procédure. (SHIFT est le bouton flèche vers le haut, en bas à gauche du clavier)
- Cliquer sur le bouton éteindre en bas à droite de l'écran, cliquer sur "redémarrer"
vous etes maintenant sur une page bleu
relacher bouton SHIFT
clic sur choisir une option
dépannage
parametres
redémarrer(en bas de la fenetre)
choisir f4 (mode sans échec)
laisser charger windows
une fois sur le bureau les icones seront plus gros
faite redémarrer
essayer maintenant quand vous etes revenu sur votre bureau normal
Ninipinou
 Posté le 17/01/2016 à 10:59
Barre des tâches revenue normalement, et pour le haut-parleur sous windows 10 avez-vous une idée ?
absolunul
 Posté le 17/01/2016 à 11:56
Bonjour.
J'ai les deux mêmes problèmes sur 2 pc depuis que j'ai mis W10.
Pour la barre des tâches: je dois éteindre le pc, déconnecter du secteur et enlever la batterie puis redémarrer et elle revient.
Pour la disparition de la commande du son elle revient avec un simple redémarrage.
Ninipinou
 Posté le 17/01/2016 à 12:59
pourtant on attendu avant d'installer w10, ils ont encore des bugs à résoudre
Ray78
 Posté le 31/01/2016 à 13:47
Ce matin plus de barre des taches bouton démarrer ne marche pas.
Ma solution un point de restauration fait hier et tout est revenu normalement.
A vous lire.
Ninipinou
 Posté le 01/02/2016 à 13:36
Bizarre par moment ce W 10, ça va ça vient
absolunul
 Posté le 01/02/2016 à 13:38
Oui et ça commence à me gaver.
Barre du son qui disparait...
Barre des tâches qui se vide...
PC bloqué si on utilise la combinaison fn+Z...
Perte subite et totale du son lors de la lecture vidéo...
Modifié par absolunul le 01/02/2016 13:41
Ninipinou
 Posté le 01/02/2016 à 14:06
Conseils donnés par mon prof
- ne pas démarrer le PC s'il y a une clé dans un port usb
- quand on éteint le PC, comme W10 éteint rapidement l'écran, bien attendre qu'on n'entende plus le moteur tourner avant d'enlever la prise
Mini PC NiPoGi JK06 (Celeron N5100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, fanless, Windows 11 Pro) à 169,90 €
169,90 € 229 € -26% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC NiPoGi JK06 qui passe à 169,90 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 229 €.
Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5100 (4 coeurs), 8 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 256 Go (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C, un connecteur VGA et un connecteur HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, totalement silencieux (conception sans ventilateur), économe (6W) et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 15,24 €
15,24 € 25 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 15,24 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Pour en savoir plus sur son utilisation, vous pouvez consulter notre dossier pratique Transformer un SSD M.2 en lecteur externe.
Voir le bon plan
Multiprise Parafoudre Belkin 4 prises, cordon de 2 mètres à 13,99 €
13,99 € 19,99 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV400ca2M qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 19,99 €. Cette multiprise possède 4 prises et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
Voir le bon plan
Kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 66,79 €
66,79 € 90 € -26% @Amazon
Amazon propose actuellement le kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 66,79 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Un excellent prix pour ce kit mémoire dédié aux ordinateurs portables et composé de 2 modules de 16 Go DDR4 3200 MHz CL22.
Voir le bon plan
Compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Pump 1S (USB-C) à 45,12 €
45,12 € 59,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le nouveau compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Compressor qui passe à 45,12 € au lieu de 59,99 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise USB-C.
Voir le bon plan
Kit de nettoyage pour clavier à 4,65 €
4,65 € 10 € -54% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le kit de nettoyage pour clavier qui passe à 4,65 € au lieu de 10 €. Ce kit multifonction comporte une brosse douce de nettoyage, un outil pour retirer les touches et une pointe en métal pour la poussière tenace. Deux petites éponges vous permettront également de nettoyer vos écouteurs.
Voir le bon plan
icone recherche sur widows dans barre des tâches a disparue
Blocage menu demarrer et barre taches
barre des taches
Raccourci BUREAU dans la barre des tâches
Barre des taches multi ecrans
icones cachées non dans barre des tâches
Barre des tâches: Créer une nouvelle barre d'outils avec du texte
gérer icone explorateur barre des taches
Raccourci internet dans la barre des tâches avec Firefox
Afficher raccourci compte utilisateur dans barre de tâches
Plus de sujets relatifs à Barre des taches disparue, problème haut-parleur
