 Barrettes 2 GB prises comme 1 GBSujet résolu
paul74
  Posté le 22/12/2017 @ 18:31
Je cherche à améliorer les performances d'un vieux PC Compaq-Presario actuellement sous Vista basique, en vue de le passer en Linux car il est 64 bits (testé avec LinuxLite 3.6 64 bits en live).
Les caractéristiques de la bête :
- CM ECS Livermore 8 version 1
- BIOS American Megatrend CNX7440FR Version 5.19
- CPU Intel E2140 @ 1.60 Ghz, modèle Conroe
- 2 emplacements pour barrettes DDR2 PC2-5300, actuellement 2 x 1 GB
Ayant 2 barrettes DDR2 de 2GB chacune, je les ai monté et redémarré.
Démarrage OK, mais dans le BIOS il ne voit que 2 barrettes de GB chacune, soit 2 GB au lieu de 4 GB.
Démarrage Vista sans problème, et bien sûr, seulement 2 GB de mémoire au lieu de 4.
J'ai vérifié, avant et après, avec Speccy et SIW.
SIW me dit bien que la CM supporte 4 GB maximum et que les barrettes supportées sont bien 2 x 2 GB maxi.
J'ai vérifié sur internet que la CM supporte bien 4 GB, affirmatif !
Dans le bios, je n'ai pas d'option permettant de faire un "remap memory".
Vos idées et suggestions seront les bienvenues et je vous en remercie par avance.
Modifié par paul74 le 22/12/2017 18:33
boubou38
 Posté le 22/12/2017 à 18:38
bonsoir
pas sur ..
https://support.hp.com/fr-fr/document/c01885644
  • Architecture de mémoire double canal
  • Deux sockets DIMM DDR2 à 240 broches
  • Types de DIMM pris en charge :
  • PC2-3200 (400 MHz)
  • PC2-4200 (533 MHz)
  • PC2-5300 (667 MHz, fonctionne à 533 MHz)
  • Mémoire non ECC uniquement, sans tampon
  • Prise en charge des modules DIMM DDR2 de 1 Go
  • Prise en charge de jusqu'à 2 Go
  • a+
  • paul74
     Posté le 22/12/2017 à 18:59
    Bonsoir Boubou38,
    Oui, ben, je n'avais pas regardé sur le site HP.
    Donc c'est râpé !
    Merci et bonne soirée
    boilies
     Posté le 23/12/2017 à 10:37
    mettre plus de mémoire que prévu par un système c'est faire pire encore:
    imaginez vous avez une envie urgente, mais vos toilettes sont 2 fois plus loin , 2 fois plus grandes , sans lumière....vous mettez une plombe a chercher...oups
    une solution pour ceux qui veulent savoir la mémoire prévue sur une machine: téléchargez SIW
    il vous dira tout et voila et il faut s'y tenir
    paul74
     Posté le 23/12/2017 à 11:07
    @boilles :
    Ben justement, SIW me dit que je peux monter à 4 GB !!!!!
    Quand à comparer de la RAM à des toilettes, je ne vois pas vraiment....mais cela donne un aperçu de ton QI.
    boubou38
     Posté le 23/12/2017 à 13:22
    si c'est bien ta carte mère fais confiance au site HP
    siw n'est pas infaillible !!
    a+
    paul74
     Posté le 23/12/2017 à 14:25
    Bonjour Boubou38,
    Oui, tout à fait, c'est ce que je viens de constater.
    Joyeux Noel !
    boilies
     Posté le 23/12/2017 à 15:32
    MON QI !!!!! n importe quoi et toi meme
    de quel droit
    visiblement tes compétences en informatique demandent a évoluer
    si T ON QI n est pas capable d'analyser que c 'était une image
    99,99 €Barre de son 2.1 Samsung HW-T420 (Bluetooth, optique) avec caisson de basses à 99,99 € (via ODR)
    Valable jusqu'au 13 Avril
    Cdiscount fait une promotion sur la barre de son 2.1 Samsung HW-K335 avec caisson de basses à 99,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 150 €. Cette barre de son dispose d'une connectivité complète avec le bluetooth, une prise optique et une prise USB.
    63,99 €Switch Netgear GS116, 16 ports à 63,99 €
    Valable jusqu'au 15 Avril
    Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS116E-200PES à 63,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce switch bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port (jusqu'à 2000 Mbits/s). Compatible VLAN, le Netgear GS116 vous permettra également de mettre en place des réseaux locaux virtuels à l'intérieur de votre réseau local afin de mieux répartir votre bande passante et mieux gérer les priorités. Le produit est garanti 5 ans !
    20,85 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,85 €
    Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,85 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
    Changement de barrettes RAM
    Barrettes mémoires
    Carte mère P4P800 Barrettes?
    Pas de prises de terre et installation d'un ordinateur
    casque ecouteur micro 2 prises jack mais 1 sur pc
    besoin d'aide pour barrettes mémoire
    comment utiliser une souris comme un périphérique autre?
    Demande avis : Q sur l'emballage des barrettes RAM expédiées par Amazon.
    barrettes mémoire
    Quelle(s) Barrettes mémoire choisir ?
    Plus de sujets relatifs à Barrettes 2 GB prises comme 1 GB
