 base de donnée Works bloquée
karlazmem
  Posté le 06/01/2007 @ 02:51
Suite à une mauvaise manoeuvre de ma part L'application "base de donnée Microsoft Works" s'est
bloquée aprés que j'ai réduit la fenêtre de la feuille sur laquelle je travaillait pour faire un tour sur Internet
au retour l'icone avait disparue de la barre des tâches; je vais dans ts les programmes pour ouvrir l'application une fenêtre s'ouvre:
wksbd.exe Erreur d'application
L'application n'a pas réussi à s'initialiser correctement (0xc0000018) Cliquez sur OK pour arrêter l'application
J'appuie sur OK la fenêtre se ferme et jene peux toujours pas ouvrir base de donnée chaque fois j'ai cette
fenêtre wksbd Erreur d'application
Je fais une restauration le problème demeure
Je réinstalle works6 à l'aide du CD Rom Microsoft Suite Rien ne change
Voici ce que je lis sur le journal des évènements
____________________________________________________________Type de l'événement : Informations
Source de l'événement : Application Popup
Catégorie de l'événement : Aucun
ID de l'événement : 26
Date : 02/01/2007
Heure : 18:06:59
Utilisateur : N/A
Ordinateur : KARLAZMEMTAOYUI
Description :
Application popup : WksDB.exe - Erreur d'application : L'application n'a pas réussi à s'initialiser correctement (0xc0000018). Cliquez sur OK pour arrêter l'application.
Merci de m'aider à résoudre ce problème
Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz à 84,99 €
84,99 € 107 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz CL16 à 84,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 107 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
Fauteuil de bureau ergonomique Noblewell à 68,80 €
68,80 € 140 € -51% @Amazon
Amazon fait une superbe promotion sur le fauteuil de bureau ergonomique Noblewell qui passe à 68,80 € grâce à un coupon de 35 € à activer sur la page du produit et me code A2LYS7OC à saisir au moment du paiement. On le trouve habituellement autour de 140 €. Ce fauteuil imite la forme de la colonne vertébrale humaine, offrant le soutien parfait pour votre dos et votre cou, vous permettant de maintenir la bonne posture assise et de soulager la pression et la douleur dans le dos pour un usage quotidien. Appui tête, accoudoirs et soutient lombaire réglables en hauteur.
Voir le bon plan
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa à 17,99 €
17,99 € 70 € -74% @Amazon
Amazon fait une promotion l'enceinte connectée Amazon Echo Pop qui passe à 17,99 € au lieu de 34,99 €. Cette enceinte connectée Bluetooth compacte dotée de fonctionnalités Alexa offre un son riche, idéal pour les chambres à coucher et petits espaces.
Existe en pack avec ampoule LED multicolore connectée à 24,99 € ou avec une prise électrique connectée Tapo P110 avec suivi de consommation à 26,99 €.
Voir le bon plan
Lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 37,90 €
37,90 € 59,50 € -36% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 qui passe à 37,90 € alors qu'on la trouve habituellement à 59,50 €.
Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché.
Vous pourrez même contrôler la prise via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant. Cette version offre le suivi de la consommation.  Pratique pour trouver les appareils énergivores.
Voir le bon plan
Mini PC Beelink SER5 Max (Ryzen 7 5800H, 16 Go RAM, SSD NVMe 500 Go, WiFi 6) à 349 €
349 € 530 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER5 Max qui passe à 349 € avec un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de 530 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 64 Go) et un SSD NVMe de 500 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Vega 8 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.2, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
Voir le bon plan
Trottinette électrique pliable KuKirin S1 Pro à 195 €
195 € 300 € -35% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur la trottinette électrique pliable KuKirin S1 Pro qui passe à 195 € avec le code promo NNNFRS1. Un bon rapport qualité / prix pour cette trottinette bien équipée. On la trouve habituellement à 300 €. Elle possède un moteur 350W, une batterie 7.5 Ah, offre une autonomie de 30 km et une vitesse max de 30 km/h. Avec pneu antidéflagrant en nid d'abeille solide de 8 pouces, frein moteur avant et frein physique arrière,  béquille, lumière LED.
Voir le bon plan
BASE DE DONNEES WORKS
copier texte en word dans fiche de base works
peut on créé une base de donnée a partir d' excel
base de donnée des services verouillée
Faire une base de donnée depuis un logiciel
base de donnée Access
base de registre bloquee:resolu
base de donnée
base de donnée
modifier base de donnée ???
Plus de sujets relatifs à base de donnée Works bloquée
