 base de données : enregistrement = 0 €Sujet résolu
maryloo2005
  Posté le 20/10/2019 @ 09:15
Dans Excel 2013, j'ai un problème dans une base de données (mise sous forme de tableau) dans laquelle j'ai un titre ou champ intitulé "Solde".
Pour certains enregistrements, ce solde est à zéro.
NB : Dans cette colonne, que j'applique le format monétaire ou comptabilité, les résultats décrits ci-dessous sont les mêmes, j'ai testé.
Quand je filtre ma base, je n'ai pas le même résultat selon la manipulation 1 ou la manipulation 2 :
- manipulation 1 : je clique à droite du champ Solde sur la flèche et je vais dans Filtres numériques Est égal à et je tape 0 dans la fenêtre qui apparait. Aucun résultat n'apparaît, comme si personne n'avait un solde de 0 € !! ce qui est faux.
- manipulation 2 : je clique à droite du champ Solde sur la flèche et je coche la case Sélectionner tout pour tout désélectionner. Ensuite, je coche la case devant 0,00 € et la le bon résultat apparaît avec la liste des personnes dont le solde est à zéro.
Donc je me demande pourquoi j'obtiens ces résultats différents et surtout un résultat faux avec la manipulation 1 !
Merci.
poussebois
 Posté le 20/10/2019 à 10:38
Re ,
C'est normal !
Il ne faut pas taper "0", mais cliquer sur la petite flèche à droite et choisir 0,00 €.
maryloo2005
 Posté le 20/10/2019 à 13:37
Bonjour Poussebois,
Ah oui, d'accord ! C'est tout de même une source d'erreur, tu ne trouves pas ?
Car j'ai + envie de taper 0 (ça va plus vite que cliquer et choisir 0).
Merci. On en apprend donc tous les jours avec ces logiciels ...
supprimer des lignes dans une base de données pour des doublons
Base de données Access 2007 illisible
Utiliser un TCD comme base de données
Créer une base de données pour l'immobilier
logiciel base de données.
Générer un cerfa avec base de données excel
base de données sous Excel
base de données sous Access
Lire base de données wdb sur androïde
Combinaison de 2 base de données comparatives
Plus de sujets relatifs à base de données : enregistrement = 0 €
