 Base de données dans excel 2000
ninie828
  Posté le 20/07/2004 @ 16:00
Bonjour, je ne sais pas faire une base de données dans excel 2000 qui a pour champ code, article et le montant des articles. qui peut m'aider SVP merci beaucoup
MaîtreBen
 Posté le 20/07/2004 à 16:37
Salut tu mets par exemple tes codes, tes articles et tes montants tu ne mets pas de lignes vierges dans ta base tu te places qq part dans ta base Tu cliques sur DOnnées / Filtres / Filtres automatiques En haut de chaque champ apparait une petite fleche Tu cliques sur la fleche Tu choisis ton filtre A+
ninie828
 Posté le 20/07/2004 à 16:44
Ok je t'en remercie mais en faisant ça est-qu'il ne s'affichera que le code avec le montant ou dois-je faire un filtre que sur les articles. Merci
sourisdeservice
 Posté le 20/07/2004 à 16:59
  Grande Maîtresse astucienne
Si tu as fait filtre automatique et que tu cliques sur le triangle noir, tu auras la liste de tes codes Quand tu cliqueras sur un code tu ne verras donc plus que les lignes qui ont ce code Ne pas oublier de remettre afficher tout (par le menu)pour faire une autre recherche, car elle ne se ferait que dans les lignes affichées et non partout si tu choisis Tous dans un champ, il faudra le refaire pour chaque champ qu'on a utilisé
ninie828
 Posté le 20/07/2004 à 17:05
Je t'en remercie beaucoup je vais essayer ta solution A plus [bigsmile]
base de données dans EXCEL
Coller des données brutes de mise en forme dans Excel/Word
reinitialiser clé primaire dans une base de données LIBRE OFFICE
changer un point en virgule dans excel 2000
import csv dans excel 2000 format csv et txt
Utiliser EXCEL comme Base de données
Formulaires dans base de données
Recherche de Valeurs dans une base de données
Erreur java dans base de données libreoffice
Problème de suppression de données VBA dans base
Plus de sujets relatifs à Base de données dans excel 2000
