 base de données, espace membre, et points d accès
styx
  Posté le 30/01/2007 @ 23:06
Bonjour à tous,
voila je souhaite mettre en place sur mon site internet (en html) une base de données avec accès a un espace membre. Il existe deja plusieurs rubriques, et je souhaiterais que certaines pages ne soient accessibles qu'aux membres. Je suis chez free. Mais je ne connais pas le Php ni le MySql. J'ai simplement lu le fonctionnement et je conçois a peu près comment ça fonctionne ( base de données, champs, table...)
Est-il possible en outre de créer un systeme de points pour les membres, qui débite une quantité de points selon le nombre de pages vues ou de fichiers téléchargés, et qui crédite d'autant de points que le membre en question uploade des fichiers sur le site.
Voila mon challenge, j'espère avoir quelques éléments de réponse pour avancer un peut (rires).
A très bientot,
styx
cekica
 Posté le 31/01/2007 à 20:09
Pour l'espace membre j'ai dja repondu ici:
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=2&s=10956
styx
 Posté le 19/02/2007 à 23:49
Merci pour l'info, je vais y jeter un coup d'oeil. Pour ce qui est des "crédits" attribués aux membres, quelqu'un a une idée? Existe il déja des sites avec ce principe ?
A bientot
styx
koala01
 Posté le 21/02/2007 à 12:07
Salut,
Pour ce qui est du système de crédit, ca peut etre relativement simple:
  • Tu utilise un script d'upload "classique", et tu le modifie pour que, au moment où il est activé, il ajoute un au champs "points" de la personne identifiée
  • Tu utilise un script tout à fait classique de "download" et tu le modifie pour que le download ne soit autorisé que si le nombre de point de la personne identifiée est suffisant...
Voici deux exemples qui te permettront, je l'espères, de comprendre l'idée:
On considère que la personne est identifiée par une variable de session nommée login, que la table qui contient les membres s'appelle utilisateur et qu'elle contient, entre autre, un champs login et un champs points.
Lorsque le script d'upload est appelé, la première chose à faire, c'est de mettre la table à jour sous une forme proche de
<? //recherche les informations sur la personne concernée
$sql="select * from utilisateur where login='$_SESSION[login]'";
//effectue la requete
$cherche=mysql_query($sql,$conn);/*$conn est une variable, idéalement déclarée dans un fichier à part, reprenant les informations de connections ;)*/
//récupération sous forme d'un tableau
$trouve=mysql_fetch_assoc($cherche);
//ajout d'un point pour l'utilisateur
$trouve[points]++;
//création de la requete de mise à jour
$sqlmaj="update utilisateur set points=$trouve[points] where login='$_SESSION[login]'";
//et mise à jour effective
mysql_query($sqlmaj,$conn);
//suite du script d'upload
pour le download, le principe est sensiblement identique:
<? //recherche des données utilisateur
// on interdit le téléchargement si les points sont infuffisants
//deux possibilités: 1 points=1 transfert
if($trouve[points]==0)
echo "vous ne pouvez pas télécharger d'autres fichiers";
//si certains fichiers demandent plus de points que d'autres, il faudra avoir une variable de session reprenant
//les points nécessités par le fichiers (nommées pttel ;) )
if($trouve[points]-$_SESSION[pttel]<0)
echo "vous ne pouvez pas télécharger ce fichier (pas assez de points)";
//évidemment, c'est l'une ou l'autre des deux solutions ;) ca continue sous la forme de
else
//retrait des points
//première solution
$trouve[points]--;
//deuxième solution
$trouve[points]-=$_SESSION[pttel];
//effectue la requete de mise à jour
//suite du script de download
Voilou ;)
cekica
 Posté le 21/02/2007 à 16:58
koala01 a écrit :
Salut,
$trouve[points]++;
else
//première solution
$trouve[points]--;
//deuxième solution
Voilou ;)
Pas très lisible comme couleur koala
styx
 Posté le 17/04/2007 à 23:52
Je vous remercie de tout coeur pour vos réponses !! J'espère que ca va marcher. Je vais m'y plonger (car pour l'instant je suis novice en php).
Merci encore pour cela, vous êtes super cool !
Je vous tiens au courant !!
tirikou
 Posté le 18/04/2007 à 11:43
Je ne sais pas si c'est de l'humour cecika mais ton lien vers "apprendre à coder proprement" renvoi vers "NOT FOUND".
Piano Numérique Yamaha P-145BT (88 touches lestées)
329,95 € 395 € -16%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
62,99 € 110 € -43%
1099 € 1299 € -15%
Clé USB 3.2 Sandisk Ultra Luxe 128 Go
17,99 € 25 € -28%
Mini PC BMAX B10 Pro (Intel Core i7-13620H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
464,99 € 499 € -7%
Coffre de toit souple Sailnovo 580L
69,59 € 109 € -36%
base de donnée ; espace membre
Sauver la base de données
base de données et symboles
créer un espace membre sous wordpress
restaurer une base de donnees sql
exporter base de données
Base de données écrassé via une fonction de l'herbergeur....
Base de données SQL et Access
espace membre
proteger acces base
Plus de sujets relatifs à base de données, espace membre, et points d accès
