 base de données works
mam
  Posté le 09/01/2004 @ 12:16
bonjour à tous j'utilise la base de données de Works, version 6/0 sous windows Me quand on veut faire une recherche sur les fiches, l'option rechercher coche systématiquement rechercher dans la fiche suivante. Y a-t-il un moyen pour que l'option rechercher dans toutes les fiches soit systématiquement cochée, pour éviter la manip à chaque fois que l'on veut une recherche dans la base de données. Je crois que c'était possible sur une précédente version, mais je ne retrouve plus le moyen. Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci de votre aide mam
57,89 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 3200 MHz à 57,89 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 3200 MHz CL16 qui passe à 57,89 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 70 €. La version 32 Go (2x16 Go) est également en promotion à 102,99 € au lieu de 140 €.
179,99 €Solution Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 (couverture jusqu'à 350 m²) à 179,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount fait une belle promotion sur le Kit Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 qui passe à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 270 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi avec un routeur à brancher sur votre box et un satellite vous permettra de couvrir jusqu’à 350 m² grâce à son Wifi Tri-Band AC3000. Avec le système Wifi tribande d’Orbi, vos équipements peuvent se déplacer entre les différents modules Orbi sans avoir à se reconnecter.
Toute la surface de votre maison sera couverte par un réseau ultra rapide, vous offrant ainsi des performances Wifi inégalées partout où vous allez. Vous avez besoin d’une couverture supérieure ? Il vous suffit d’ajouter un satellite Orbi pour étendre instantanément votre couverture Wifi. Pour en savoir plus sur Orbi, n'hésitez pas à lire notre dossier Créer une couverture réseau WiFi rapide parfaite chez soi avec Orbi.
379,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 379,99 €
Boulanger sur Rakuten fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 379,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
19 € en points Rakuten vous sont également reversés pour vos prochains achats.
Works 9 Base de données problème de copier coller
Base de données Works
transformation base données works
Combinaison de 2 base de données comparatives
Format de base de données non reconnu (access 2003)
Convertir Bases de données Access 2003 en LibreOffice Base
reinitialiser clé primaire dans une base de données LIBRE OFFICE
Demande d'aide à la création d'une base de données
Plus de sujets relatifs à base de données works
