Petit astucien | Bonjour,
Ou s'il y a un Tuto Générale de ce genre de problème. Merci d'avance, Cordialement, | |||||||
![]() ![]() | si tu changes simplement d'hébergeur sans changer de cms , il suffit d'aller dans ton administration wordpress et de cliquer sur outils=>exporter, tu coches tout le contenu et tu enregistres le fichier xml sur ton bureau ensuite tu installes un wordpress sur ton nouveau hébergeur (juste le créer, ne mets pas de contenu dedans) et tu importe le fichier xml avec outils=>importer ( il va te demander d'installer le wordpress importer donc fais le) A ce stade tu auras tous tes articles, pages et images liées (attention si tu utilises des plugins galeries elles ne fonctionneront pas) mais pas ton thème ni tes plugins, il faut donc les télécharger à nouveau soit via le manager de wp soit en copiant le contenu des dossiers thèmes (surtout si tu as personnalisé ton thème) et plugins sur ton nouveau hébergeur et n"oublie pas de les activer. Attention certains plugins créent des dossiers spécifiques par exemple une galerie d'image peut créer un dossier gallery, tu dois donc l'envoyerr aussi | |||||||
![]() ![]() | Salut La technique de Kali est la bonne.. Un autre truc, avec Filezilla récupère complètement ton wordpress et aussi ta Base De Données avec phpmyadmin, ce qui te fera une sauvegarde au cas où... | |||||||
