 base de registreSujet résolu
krist_l
  Posté le 23/05/2009 @ 22:59
Bonjour ,
j'ai desinstaler le logiciel de defracmentation de O$O et la cle dans le registre revient a chaque fois je clique droit dessus desinstaler et je ferme le registre
et quand j'ouvre le registre la clé est a nouveau la
d"ailleur au lancement du PC O et O est dans la barre a coté de l'orlogue
je comprend pas la
merci de m'aider
lucien
Brennos
 Posté le 23/05/2009 à 23:05
Bonsoir
Passe ccleaner (nettoyeur + registre) en mode sans échec;
ça devrait être bon...
toubib
 Posté le 24/05/2009 à 02:49
Bonsoir Lucien,
Executes MSCONFIG, clic sur SERVICES et coches "masquer les services Microsoft", là tu décoches le service du défragmenteur. Tu fais de même pour démarrage et tu redemarres.
Regarde aussi s'il n'est pas par là: Gestionnaire de péripheriques, déroules affichages, coches "Afficher les périphériques cachés" et désinstalles-le s'il y est.
krist_l
 Posté le 24/05/2009 à 10:58
Merci a vous deux ,
mon probleme est resolu avecMSCONFIG
a plus toubib et brennos
87,90 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 87,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 87,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
7,28 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 7,28 €
Valable jusqu'au 26 Juillet
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 7,28 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
Défragmentation base registre
Nettoyage de la base de registre? Oui ou Non?
Appliquer une astuce base de registre
impossible d'effacer clé base de registre
Question sur la Base de Registre
Base de registre?
erreurs base de registre
enlever un progr .definiti. de ma base de registre
enlever un prog.definiti. dans la base de registre
modification de la Base de Registre ?
Plus de sujets relatifs à base de registre
