 Batterie : changer pour gagner en autonomie ?Sujet résolu
Anonyme
  Posté le 11/08/2012 @ 16:56
Salutations.
J'aimerais savoir s'il était possible de trouver des batteries spécifiques de haute autonomie pour PC portable (notamment pour un Acer Extensa 5635). Avec celle d'origine, je peux tenir environ 2h30 en utilisant seulement de la bureautique ( ce qui est bien trop peu pour mes besoins futures ).
L'optimal étant au moins 6 heures sans avoir à repasser par la case "rechargement".
fgondard
 Posté le 11/08/2012 à 17:32
D'après la fiche technique ce portable consomme une qurantaine de watts :
Power
ACPI 3.0 CPU power management standard: supports Standby and Hibernation power-saving modes
48.8 W 4400 mAh 6-cell Li-ion battery pack:
  • ( Vista Models Only )2-hour battery life
  • ( Windows 7 Models Only ) 3.5-hour battery life
Tu pourras trouver une batterie compatible un peu plus costaude comme ici mais je ne penses pas qu'il en existe pour l'usage que tu envisages. Seule solution en avoir plusieures chargées d'avance ou si tu as la possibilité d'avoir avec toi (on ne sait rien du cadre d'utilisation) une bonne vielle batterie au plomb de voiture, passer par un convertisseur continu/continu type allume-cigare.
FG
Modifié par fgondard le 11/08/2012 20:20
Anonyme
 Posté le 11/08/2012 à 20:06
( C'est destiné au cours de fac ).Donc je préfère voyager léger ( adieu batterie et allume-cigare )
Tant pis pour une batterie à forte autonomie, la solution d'une deuxième batterie me parait donc la plus judicieuse.
155,82 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury RGB 3200 MHz à 155,82 € livré
Valable jusqu'au 21 Juin
Amazon Allemagne propose actuellement le kit de 32 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury RGB 3200 MHz CL16 à 151,16 €. Comptez 4,66 € pour la livraison en France soit un total de 155,82 € livré. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon IT et il n'y a pas de douane.
69,50 €Webcam Logitech C922 Pro à 69,50 €
Amazon propose actuellement l'excellente webcam Logitech C922 Pro à 69,50 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 € . Elle va vous permettre de diffuser et d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. De plus, la C922 Pro s'ajuste automatiquement aux éclairages faibles alors que les deux microphones omnidirectionnels capturent l'audio en stéréo sous tous les angles. Livrée avec un trépied pour surface plane, il intègre un support pivotant et est extensible jusqu'à 18.5 cm pour permettre à votre C922 d'adopter l'angle le plus avantageux.
38,99 €Carte mémoire microSDXC SanDisk 256 Go pour Nintendo Switch à 38,99 €
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC 256 Go pour Nintendo Switch à 38,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et vous permet d'ajouter 256 Go de stockage pour vos jeux sur la console Nintendo Switch. La livraison est gratuite.
Changer un disque dur pour un SSD sur un PC portable qui a deux HD ?
à la recherche d'une batterie pour mon Medion Akoya E7218
Batterie de qualité ... pour ASUS X101CH 10''
changer batterie ordi portable acer
acheté nouvelle batterie pour Dell Inspiron N5010
probleme pour changer l'ordre de boot
faut-il changer souris+clavier pour molette souris qui ne marche plus ?
Changer de cpu pour jouer
Achat d'une batterie pour un ordi portable?
changer Intel i3 pour i7
Plus de sujets relatifs à Batterie : changer pour gagner en autonomie ?
