 Batterie neuveSujet résolu
Cpapys33
  Posté le 16/04/2015 @ 19:37
Je suis sur le portable de ma femme, le problème est le suivant, j'ai mis une batterie neuve hier matin vers 10h,installé sur le portable et en charge, à 23h batterie chargé à 71%, j'ai laissé la nuit en charge jusqu'à 8h et toujours 71% de charge.
Je viens de ment servir environ 1h est il c'est coupé. La je suis branché en direct avec le chargeur. Icone de charge indique 0% disponibles( branché pas de en charge)
Quand est-il ,une idée peut être.
Cordialement.
PtiotGrind
 Posté le 16/04/2015 à 19:48
Tu as acheté la batterie ou et à quel tarif?
Quelle est la référence du pc portable?
Tu as pris les mêmes caractéristiques que la batterie originale? (voltage, ampérage...)
Modifié par PtiotGrind le 16/04/2015 19:53
ZenJP
 Posté le 17/04/2015 à 09:07
Il semble que ta batterie "neuve" ne soit pas celle qu'il fallait pour ton PC.
L'ampérage ne joue que sur l'autonomie, mais le voltage est capital.
Il y a malheureusement sur le net compatible et compatible (le modèle précis de la marque du PC est parfois important)
Cpapys33
 Posté le 17/04/2015 à 14:24
PtiotGring,ZenJP, je vais tenter de vous répondre,
Ptiot, j'ai acheté la batterie dans un magasin d'informatique et au prix de 48€, au paravent j'avais regardé sur net, mais vue toute les différence de prix plus le port la dépense est là même.
ZenJP, l'ancienne batterie été de 10,8vlts,je n'ais pas souvenance de l'ampérage je l'ait laissé au magasin, batterie neuve est de 11,1vlts,5200mAh,
Réf. de la batterie: AS 10B51 ancienne et nouvelle batterie pour un portable Packard Bell EasyNote.
Par mesure de sécurité j'ai enlevé la batterie.
Je suis absent de chez moi pour une dizaine de jours ,des que je rentre, je retourne voir mon vendeur.
J'espère avoir répondu à vos interlocutions.
Bon week end a vous deux.
ZenJP
 Posté le 17/04/2015 à 15:43
Cpapys33
 Posté le 27/05/2015 à 18:18
Bonjour,a toutes et tous
Je reviens avec mon problème de batterie, suite aux récit plus haut.
Je suis retourné voir mon vendeur avec portable et batterie, il à gardé le tous une demie journée, résultat idem, il ma repris la batterie, en a recommandé une nouvelle, se qui à pris un peut de temps.
Et avec la deuxième batterie, problème identique, la batterie ne charge pas.
Retour au vendeur, avec portable et batterie sous le bras, après examen du portable, le vendeur diagnostique que le problème viendrais du portable.
Pour l'instant le portable fonctionne sur le secteur avec son chargeur, le portable à 4ans. C'est un Packard Bell.
Un avis serait le bien venu Svp.
PtiotGrind
 Posté le 27/05/2015 à 18:56
Bon ba il faut se résigner... le circuit de charge est donc HS.
Mais c'est réparable... par contre il va t'être difficile de trouver un magasin qui te le fait... ils te diront problème carte mère donc CM HS au niveau du circuit de charge... = irréparable : FAUX
Perso je connais une personne qui répare ça...
Bonne chance
Modifié par PtiotGrind le 27/05/2015 19:02
Cpapys33
 Posté le 29/05/2015 à 18:23
PtioGrind,
Pas d'autre solution, donc résignation,.....ont restera branché sur le secteur. Sujet résolu.
Bon week end
Lot de 6 sachets de riz Ben's Original (curry légumes ou citron romarin)
5,10 € 8,35 € -39%
Système de sécurité Amazon Ring Alarm XL 14 pièces
389,99 € 491 € -21%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
459 € 599 € -23%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go
31,98 € 55 € -42%
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (4xUSB C + 2xUSB A)
86,35 € 130 € -34%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
27 € 45 € -40%
@Amazon Espagne
Dell Latitude D820 : batterie neuve ne se charge pas
BATTERIE NEUVE NON DETECTEE
batterie pc portable neuve défectueuse ou pc défectueux?
2ème batterie neuve achetée: - d'autonomie
Portable: batterie (neuve) ne charge pas
batterie neuve
à la recherche d'une batterie pour mon Medion Akoya E7218
Pas d'impression malgré cartouche neuve
A propos du problème de batterie DELL E6500
Batterie branchée ou pas?
Plus de sujets relatifs à Batterie neuve
