 Batterie "branchée, en charge", mais ne charge pas
Cassou-lait
  Posté le 13/11/2011 @ 14:41
Nouvelle astucienne
Bonjour tout le monde !
Je fais actuellement face à un problème avec mon PC portable Acer Aspire 6920.
J’ai récemment acheté une nouvelle batterie étant donné que l’originale avait perdu presque toute son autonomie, mais fonctionnait parfaitement malgré cela. La nouvelle batterie est identique à la précédente.
Lorsque je l’ai reçue, elle était chargée à 70% me semble-t-il. Je l’ai donc déchargée (tout fonctionnait parfaitement), et une fois arrivée à 10%, j’ai rebranché l’alimentation. Suite à différentes manipulations, la batterie s’est finalement déchargée jusqu’à 3%.
C’est là que se pose mon problème : le PC détecte l’alimentation et la batterie puisque l’icône indique « 3% disponibles (branché, en charge) » et que le voyant indiquant que la batterie est en charge est allumé. Seulement, la batterie ne charge réellement que pendant une 10ne de secondes et s’arrête ensuite (selon la jauge de chargement). La batterie ne se charge ni ne se décharge alors.
Je ne comprends pas réellement d’où pourrait venir le problème puisque l’ancienne batterie prenait et prend toujours correctement la charge, alors que la nouvelle ne semble pas l’accepter…
Pour compliquer encore un peu plus l’affaire, étant donné que la nouvelle batterie n’a plus que 3% d’autonomie, elle ne tient plus du tout lorsqu’elle n’est pas reliée à l’alimentation ; je ne peux donc pas effectuer de manipulations de « branchement/débranchement » lors du redémarrage du PC comme j’ai pu le voir conseillé sur Internet…
Je tourne sous Windows 7 Edition Intégrale, système d’exploitation 32bits ; à l’origine, le PC était sous Vista.
Aidez moi SVP !! J’aime mon PC :)
Merci à toutes et à tous pour votre aide et/ou renseignements !!
Cordialement.
jerem0808
 Posté le 13/11/2011 à 16:25
Je crois que la batterie est neuve est défectueuse.
http://www.commentcamarche.net/faq/26727-tester-son-materiel-avec-des-logiciels#tester-sa-batterie
peut etre que l'un des logiciels suivant te donneras plus d'informations
banzai06
 Posté le 13/11/2011 à 17:46
mette la batterie 1h dans le congelateur,puis la laisser reprendre la temp ambiante avant de tenter de la racharger.
Cassou-lait
 Posté le 14/11/2011 à 10:46
Nouvelle astucienne
Merci ! Je vais télécharger l'un des testeurs de batterie.
Et pour ce qui est de la mettre au congél, t'es sûr que c'est bon ? je veux dire, ca risque pas de l'endommager ? {#}
Je vous tiens au courant dans tous les cas ;)
triode94
 Posté le 14/11/2011 à 11:56
Bonjour à tous.
Et le chargeur, fonctionne t-il correctement?
Quelle tension en sortie? Quelles sont les réf de ce chargeur?
Cassou-lait
 Posté le 14/11/2011 à 15:57
Nouvelle astucienne
Salut, merci de ta réponse !
J'ai tenté de mesurer les tensions en sortie de l'alim et là, SURPRISE : le multimètre affiche une tension (qui varie entre 12, 16, 14 ou encore 19V) pendant une fraction de seconde et ensuite elle part vers l'infini..
Donc je pense que tout le pb vient finalement de l'alim, meme si je ne vois pas encore pourquoi mon ancienne batterie continue à se charger, ni comment l'ordi peut encore fonctionner lorsqu'il n'est branché que sur secteur..
Tu penses que simplement changer l'alim pourrait résoudre les pb ?
Les réf du chargeur :
LITE-ON AC Adaptater
Model : PA-1900-24
Input : 100-240V ~ 50-60 Hz 1,5 A (1,5 A)
Output : 19V , courant continu , 4,74 A (4,74 A)
triode94
 Posté le 14/11/2011 à 17:10
Attention, c'est du continu donc le multimètre doit être en position DC. La tension, quelle qu'elle soit, doit être stable. Tu devrais avoir 19 à 20 V à vide.
Change de chargeur .
114,99 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 6 To à 114,99 €
Valable jusqu'au 14 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 6 To à 114,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 135 €. Le disque est non soudé et vous pourrez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc.
249,35 €Mini PC T-BAO TBOOK MN25 (Ryzen 5 2500U, 8 Go RAM, 256 Go SSD NVME) à 249,35 € avec le code BGFRTBK
Valable jusqu'au 18 Juillet
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN25 à 249,35 € avec le code promo BGFRTBK. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 5 2500U avec chip graphique Vega 8, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
29,99 €Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile à 29,99 €
Valable jusqu'au 16 Juillet
Amazon fait une promotion sur le clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus à 29,99 € livré gratuitement. Ce clavier sans fil dispose d'un large pavé tactile de 9 cm avec navigation multipoint pour un pointage à un doigt simplifié et un défilement vertical à deux doigts. Idéal pour contrôler votre ordinateur à distance, s'il est connecté à une TV par exemple. On le trouve ailleurs à partir de 40 €.
nouvelle batterie reconnue mais ne charge pas !
chargeur universel, charge pas la batterie COMPAQ
Batterie Portable ACER en place mais absente
Batterie qui ne charge pas + Ordi qui s'éteint brusquement
Dell Latitude D820 : batterie neuve ne se charge pas
Batterie forte capacité non prise en charge sur MSI CX620
Batterie ne se charge plus
Batterie de pc portable détectée mais inutilisée
batterie ne tient que peu la charge sur netbook
charge d'une batterie jamais compléte
Plus de sujets relatifs à Batterie "branchée, en charge", mais ne charge pas
