 Batterie de remplacement non reconnue
martech
  Posté le 05/07/2020 @ 11:03
Salut les tous.
Je viens de remplacer la batterie (achat Cdiscount) sur un portable Asus PRO75Q et il m'indique ceci:
"Express gate is not installed on your computer .....etc." Je ne sais pas quoi faire.
Merci de votre aide.
capitainekirk
 Posté le 05/07/2020 à 11:14
salut
va dans le bios et desactive express gate
info sur l express gate
https://forum.pcastuces.com/express_gate-f4s59411.htm
martech
 Posté le 08/07/2020 à 07:37
Bon. J'étais dans le Bios, mais rien de express gate.
Pour rappel, c'est un W7 en 64 bits. Depuis que j'ai mis la nouvelle batterie, elle s'est chargée normalement jusqu'à 100%. Quand je débranche le transfo, l'ordi continue de fonctionner normalement. Mais, après avoir éteint l'ordi et redémarré sans le transfo, apparait ce message:
J'ai beau appuyer sur une touche, mais après 3 secondes, pouf ! L'ordi s'éteint en force. Au prochain allumage faut choisir l'option "Démarrer l'ordinateur normalement".
martech
 Posté le 08/07/2020 à 20:22
J'ai même remplacé le DD et fait une réinstallation complète pour voir. Eh bien c'est pareil !
Avec la batterie neuve, il démarre et 3 seconde après, TAC ! Il coupe net !
pétard77
 Posté le 08/07/2020 à 21:18
Bonsoir martech
Je serai à ta place j'installerai ou réinstallerai express gate puis je le désactiverai en allant dans le bios.
Si j'en crois le lien de capitainekirk il n'est pas indispensable mais je pense qu'il ne faut surtout pas le faire disparaître du PC.
Le désactiver oui (comme te l'a suggéré capitainekirk). Pas le virer.
De ce que j'ai pu glaner sur la toile ce serai un logiciel spécial Asus sur certaines cartes mères qui se déclare avant l'ouverture de windows.
https://www.laptopspirit.fr/13470/asus-express-gate-acceder-rapidement-au-contenu-multimedia-de-votre-portable.html
C'est ancien mais toujours d'actualité. La preuve par toi.
Je pense que si ce logiciel est absent sur le pc la procédure de démarrage de la CM avorte.
Mais quel rapport avec une nouvelle batterie ? Peut-être une info "volatile" (du type heure et date) qui disparaît si la batterie est enlevée.
martech
 Posté le 09/07/2020 à 09:06
Je n'y arrive pas pétard77. Pas de lien précis pour retrouver ce express gate. Dans le Bios, rien du "express gate". Sur le site de Asus, impossible de trouver mon modèle.
capitainekirk
 Posté le 09/07/2020 à 09:27
salut,
il doit pourtant avoir une postion enabled/disabled dans le bios ...
sinon tu n aurais pas ce message, je pense .
tu n as plus les cd que tu as eu avec ton portable ? (à l époque, ils les fournissait)
edit
dans le bios c est dans l onglet "tools" (l avant dernier)
Modifié par capitainekirk le 09/07/2020 09:30
martech
 Posté le 09/07/2020 à 09:39
Je n'ai pas le même Bios:
martech
 Posté le 09/07/2020 à 09:56
capitainekirk
 Posté le 09/07/2020 à 10:11
et dans cette section
"boot setting configuration",
il y a quoi ?
martech
 Posté le 09/07/2020 à 11:16
capitainekirk
 Posté le 09/07/2020 à 11:23
bizzare qu il n y est rien dans le bios ...
essaie de l installer
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/ExpressGate_V151710_XPVISTAWIN7.zip
Modifié par capitainekirk le 09/07/2020 11:23
martech
 Posté le 09/07/2020 à 11:47
OK, je l'ai installé, mais rien n'a changé, ni le Bios.
capitainekirk
 Posté le 09/07/2020 à 11:51
tu l as installé, et tu as toujours le message comme quoi, il n est pas installé ????
edit
tu l as bien installé sur C ?
Modifié par capitainekirk le 09/07/2020 11:59
capitainekirk
 Posté le 09/07/2020 à 11:54
tente un reset electique
debranche tout, batterie et chargeur
appuie 1 minute sur le bouton on/off
martech
 Posté le 09/07/2020 à 12:28
Fait un reset, fait "Réparer ce logiciel", mais toujours pareil. Rien dans la Bios et allumage sans alim se coupe après 3 sec;
capitainekirk
 Posté le 09/07/2020 à 13:11
batterie qui se coupe
message après avoir changé de batterie
et surtout que ça n apparaisse pas dans le bios
je ne pige rien et rien n est logique
désolé
martech
 Posté le 09/07/2020 à 22:28
Et de ce coté ? Y a-t-il quelque chose à faire ?
capitainekirk
 Posté le 09/07/2020 à 22:48
ben non,
c est pour flasher le bios
et la tu explores tes partition ( C en l occurence) à la recherche du fichier pour le flash
martech
 Posté le 09/07/2020 à 23:21
Sur le clavier, il y a une touche d'allumage différente. Et là, j'obtiens ceci:
capitainekirk
 Posté le 09/07/2020 à 23:37
Donc express Gate est bien installé
51,99 €SSD Silicon Power A55 512 Go à 51,99 €
Valable jusqu'au 14 Août
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 512 Go qui passe à 51,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
33,76 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 33,76 € livrée
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon Allemagne propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 29,24 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 33,76 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 56 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Nintendo Switch.
12,29 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go à 12,29 €
Valable jusqu'au 13 Août
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go qui passe à 12,29 €.
[Remplacement] Disque dur et batterie de Toshiba satellite L755
Remplacement de batterie
Remplacement de la batterie sur PC portable
Remplacement de DD Sur Assus X75A
probl7me de batterie ?
Asus tablette changement de batterie
Remplacement batterie H.S. / PC Portable
Coup de gueule contre ces appareils à "Accu" (batterie)
Nouvelle batterie Dell non reconnue
probleme gestion de batterie vaio
Plus de sujets relatifs à Batterie de remplacement non reconnue
