 Batterie défaillante sur tablette Lenofo
mibemol
  Posté le 04/11/2018 @ 14:18
Subitement, ma tablette Lenovo A70-10 ne se charge plus. Y a-t-il un test pour vérifier que c'est bien la batterie qui est en cause ? Dans ce cas, cela vaut-il la peine de la changer ? Cela n'a pas l'air facile...
Merci d'avance de votre aide.
Mibemol
Daneel Olivaw
 Posté le 04/11/2018 à 18:01
Commence par tester un autre câble et/ou chargeur. N'importe quel chargeur USB fait l'affaire.
Si ça ne charge toujours pas, alors le défaut vient de la tablette.
mibemol
 Posté le 04/11/2018 à 18:21
Bonsoir Daneel et merci de ta réponse.
J'ai déjà essayé de changer de cordon. Ce qui m'étonne c'est que lorsque je branche la tablette sur mon ordinateur (donc, me semble-t-il, elle est alimentée), elle ne monte pas... Est-ce normal ?
Jean_Aymard
 Posté le 04/11/2018 à 18:44
Sur un Téléphone portable il m'est arrivé la même chose d'un coup sans prévenir
Ce n'était pas la batterie, pas non plus le câble pour le télécharger
J'ai supposé que c'était le connecteur, le "trou" où j’introduisais la câble de téléchargement
Mais sans certitude bien sûr
Daneel Olivaw
 Posté le 04/11/2018 à 18:46
Cela dépend si dans les paramètre de la tablette, tu chois tranfert de fichiers ou Charge batterie.
Est-ce qu'elle ne fonctionne pas du tout sans le chargeur ? Si oui (elle ne fonctionne pas) la batterie est HS.
mibemol
 Posté le 04/11/2018 à 19:28
Hier, lorsque j'ai voulu allumer la tablette, l'icone de la batterie était à 10% et ensuite, écran noir. J'ai fait plusieurs essais pour rallumer. j'avais la première mire (Le novo) et puis ça s'éteignait immédiatement avec quelques "bip".
mibemol
 Posté le 04/11/2018 à 21:13
Pardon, je voulais dire qu'elle était à 1%, pas à 10%. Depuis, écran noir.
89,33 €Carte mère Gigabyte Gaming X B450 AM4 à 89,33 €
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon fait une promotion la carte mère Gigabyte Gaming X B450 qui passe à 89,33 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.  Cette carte mère au format ATX possède un socket AM4 et vous pourrez y installer un processeur AMD Ryzen 2xxx ou 3xxx. Il possède 4 slots DDR4 (jusqu'à 3600 MHz), 6 ports SATA 6 Gbit/s, 1 port M.2 PCIe 4x NMVE et 2 ports PCIe 16x.
19,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 128 Go à 19,99 €
Amazon fait une promotion la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 128 Go qui passe à 19,99 €. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
29,99 €SSD Silicon Power A55 256 Go à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 256 Go qui passe à 29,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
Tablette Chuwi batterie HS
Ma tablette-sans carte sim-utilise la batterie pour:"téléphone inactif"
batterie tablette
La batterie de la tablette ne se charge plus
Recharger une batterie sans téléphone ou tablette.
tablette vers tv samsung
Carte Micro SD sur tablette Teclast X80 pro
tablette Samsung prise secteur
tablette ardoiz
internet sur tablette
Plus de sujets relatifs à Batterie défaillante sur tablette Lenofo
