 Batterie Dell Latitude D410Sujet résolu
feftokyo152
  Posté le 20/07/2009 @ 15:18
J'ai un Portable Latitude D410, qui ne fonctionne plus que sur secteur. Impossible de travailler sur batterie. Cependant le voyant de charge situe sur la batterie indique une charge maximale (voyants tous au vert).
Avez-vous rencontre ce probleme?
Que me conseillez vous de faire?
Merci par avance.
SuperMario
 Posté le 20/07/2009 à 15:40
Salut
Quel âge cette batterie ?
feftokyo152
 Posté le 20/07/2009 à 18:05
Merci pour votre reponse si rapide.
Ma batterie a deux ans - Dell Latitude D410 - Batterie ION
feftokyo152
 Posté le 20/07/2009 à 18:07
SuperMario a écrit :
Salut
Ma Batterie a deux ans - Dell Latitude D 410 - batterie ION
QUe faire?
SuperMario
 Posté le 20/07/2009 à 18:30
Fin de vie pour une 6 cellules > peut être 3A avec une 8cellules
En fait ce n'est pas en années que cela se mesure mais en cycles de charges et décharge
Tu compte en moyenne 600 cycles > si tu recharges une fois par jour, tu peux faire le compte.
Maintenant, certaines batteries sont de petits ordinateurs, rien qu'avec leurs composants internes et leur fonctions > dont particulièrement la régulation de charge.
Le calibrage de la charge est aussi une autre fonction > tu peux avoir une batterie vide qui indique 100% > c'est pour cela que je t'ai demandé son age.
Tu m'aurais dit 13 mois (elles ne sont déja garanties qu'un an!) je t'aurais répondu c'est bizarre, mais 2A c'est la tappe pour le cerceuil.
feftokyo152
 Posté le 20/07/2009 à 18:37
Merci bcp du conseil.
Je vais aller a la fnac pour voir s'ils peuvent commander ce type de batterie
Dell Battery Module Type Y6142
Li-Ion Battery
SuperMario
 Posté le 20/07/2009 à 18:45
Ne te contente pas d'un seul vendeur, cela peut varier de 80 à 200€
Surtout que tu as encore des pièces pirates (pas nécessairement mauvaises) et des imitations
La carcasse est la même mais tu n'as pas le même nb de cellules internes > d'ou autonomie!!!!!
Maintenant si tu prends une Dell origine ( car je ne pense pas que Dell fabrique des batteries) tu vas certainement là payer plus cher, mais une pirate pour 10€ de moins, ne vaut pas la peine non plus.
Il y a sur le net > 2 ou 3 gros fournisseurs de batteries > réputés sérieux > fais une recherche sur gogol > batterie de pc portable.
Tu as aussi eBay > mais c'est comme tu tombes.
Donc la balle est dans ton camps, et à toi de faire tes enquètes.
feftokyo152
 Posté le 20/07/2009 à 19:59
Merci pour les infos.
Fef
shuoming
 Posté le 19/08/2011 à 10:35
La performance n'est pas à charger la batterie, branchez les lumières chargeur de puissance (à droite) de la lumière rouge a battu? Si oui, n'est pas compatible avec la batterie elle-même devrait poser aucun problème. Si ce n'est pas la batterie elle-même peut être un problème. Board protection de la batterie cassée. Des questions spécifiques peuvent se référer: http://www.batteries-chargeur.fr/dell-latitude-d410.html , Au dessou description très détaillée et des solutions.
51,19 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,19 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,19 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
59 €SSD Samsung 870 EVO 500 Go à 59 €
Valable jusqu'au 07 Mars
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 59 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 75 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
13,59 €Transmetteur FM Bluetooth VicTsing pour voiture à 13,59 €
Valable jusqu'au 06 Mars
Amazon fait une vente flash sur transmetteur FM Bluetooth VicTsing pour voiture qui passe à 13,59 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 17 €. Ce transmetteur FM à brancher sur votre prise allume cigare vous permettra d'écouter la musique de votre smartphone via le bluetooth sur votre autoradio non connecté grâce à la bande FM. Le transmetteur vous permettra également d'écouter les MP3 qui se trouvent sur une clé USB et de recharger vos appareils mobiles.
A propos du problème de batterie Dell Latitude D820
Dell Latitude D820 : batterie neuve ne se charge pas
Achat batterie Dell Latitude D530
A propos du problème de batterie DELL E6500
remplacer DD sur DELL Latitude E6400 ?
batterie dell conseils d'achat
acheté nouvelle batterie pour Dell Inspiron N5010
changer carte CMOS Dell Latitude E6400
Changement ram sur dell latitude D610
augmenter RAM d'un DELL Latitude E6400 32 bits ?
Plus de sujets relatifs à Batterie Dell Latitude D410
