 batterie hp compaq 2510p HS ou chargeur défectueux ?
dan29
  Posté le 08/07/2014 @ 14:47
Depuis un mois le portable de mon fils fonctionne uniquement sur l'adaptateur secteur
Sans signe précurseur la batterie ne se chargeait plus
Le message affiché dans la barre de tâche indique "branché, pas en charge"
Le portable HP Compaq 2510p date de 2007
La batterie Li-ion 6 éléments avait très bien fonctionné et gardé une autonomie de 4 heures avant la brutale défaillance du chargement
Est-elle morte brutalement ou est-ce que le dispositif de charge est en cause ?
Comment le vérifier ?
Merci de me conseiller
dan29
 Posté le 08/07/2014 à 15:33
salut Anonyme
Je suis bien conscient que 7 ans est déjà une performance et qu'on peut soupçonner la batterie d'être morte
mais j'aimerai m'en assurer d'une manière ou d'une autre
Le PC fonctionne très bien sur secteur avec la batterie enlevée, il fonctionne de cette manière depuis 1 mois
Modifié par dan29 le 08/07/2014 15:35
dan29
 Posté le 08/07/2014 à 16:22
Je fais les tests et je te tiens au courant
dan29
 Posté le 08/07/2014 à 17:33
La commande powercfg –energy n'est pas reconnue dans C:\WINDOWS\system32 bien que j'ai lancé cmd en mode administrateur
voici le résultat obtenu avec HWMonitor
Hardware monitor Battery
Voltage 0 5.05 Volts [0x13B6] (Current Voltage)
Capacity 0 44161 mWh [0xAC81] (Designed Capacity)
Capacity 1 44161 mWh [0xAC81] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 n.a. [0x0] (Current Capacity)
Level 0 n.a. [0x64] (Wear Level)
Level 1 n.a. [0x0] (Charge Level)
dan29
 Posté le 08/07/2014 à 18:11
oui, bien sur
dan29
 Posté le 08/07/2014 à 18:15
l'affichage des résultats ne ressemblait pas vraiment à celui indiqué sur le tutorial non plus
entretemps j'ai trouvé sur le web des batteries identiques à celle du portable HSTNN-IB22
va falloir prendre une décision: acheter une nouvelle batterie au risque que le problème soit ailleurs
ou carrément changer de portable ...
dan29
 Posté le 08/07/2014 à 18:51
Je vais suivre ton conseil et attendre un peu
merci de ton aide
29,15 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 29,15 € livrée
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 21,99 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, elle vous reviendra à 29,15 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon UK et il n'y a pas de douane.
29,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 29,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
399,99 €TV 55 pouces QLED 4K Continental Edison (WiFi, bluetooth, HDR, Android 9) à 399,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la TV 55 pouces QLED 4K Continental Edison qui passe à 399,99 € au lieu de 599 €. Derrière son écran 55 pouces (139 cm) Ultra HD 4K au design sans bordure, vous trouverez la toute dernière technologie QLED qui associée aux fonctionnalités HDR, Android 9, Google Assistant vous proposera une expérience visuelle unique et sublimera tous vos contenus préférés.
chargeur universel, charge pas la batterie COMPAQ
Problème Batterie ou chargeur sur HP pavilion dv7
batterie pc portable neuve défectueuse ou pc défectueux?
Batterie pour compaq pressario 1200 xl-109
Batterie et chargeur sur portable
changer chargeur de batterie pc portable
Décès de la batterie ou du chargeur?
problème de batterie ou chargeur ?
chargeur universel, charge pas la batterie, dell ?
Compaq Evo N620C Batterie
Plus de sujets relatifs à batterie hp compaq 2510p HS ou chargeur défectueux ?
