 batterie hp pavilion dv6000
imagymax
  Posté le 06/08/2010 @ 21:17
bonjour a tous
j'ai une petit question voila je dois changer la batterie de mon portable et j'ai fait une petit recherche j'ai trouver se site qui en propose
alors mon probleme est que je ne sais pas la durée de cette Batterie et cette autre modèle de Batterie se que je voudrais savoir sur tout ces la durée en autonomie
merci pour votre aide
SuperMario
 Posté le 06/08/2010 à 21:31
Salut
Sur les pages activées par tes liens "batterie" > tu clic sur sur le petit i dans un carré rouge, et tu auras les infos
imagymax
 Posté le 06/08/2010 à 21:38
sa ferais 3h d'autonomie pour la première batterie?
ive
 Posté le 06/08/2010 à 23:07
Groupe Sécurité
Bonsoir à tous
HP remplace certaines batteries
http://bpr.hpordercenter.com/HBPR/FR-fr/Default.aspx
voir si la tienne est concernée par cette action de rappel
a+
imagymax
 Posté le 07/08/2010 à 01:11
elle n'en fait pas partie
MATHOS-91
 Posté le 07/08/2010 à 01:35
J'en achète des compatibles sur des sites chinois via eBay et jusqu'ici pas de problème, de plus elles peuvent se permettre d'avoir une durée de vie de moitié de celles d'origine HP car elles coutent environ 4x moins cher et environ moitié de ce qu'on trouve en adaptable sur des sites français!
Modifié par MATHOS-91 le 07/08/2010 01:36
imagymax
 Posté le 07/08/2010 à 02:54
cela ne repond pas a ma question en fait
mais il est vrais que la bonne question est qu'el est l'autonomie des deux batterie motrée plus haut durée en heurs
4h d'autonomie ou plus si plus combien
Modifié par imagymax le 07/08/2010 02:56
MATHOS-91
 Posté le 07/08/2010 à 03:34
Alors pour répondre à ta nouvelle question, il existe des batteries pour cette série de HP de 8800 mAH soit le double des batteries standards, l'autonomie est largement augmentée, le poids (déja que le DV 6000 est plutôt lourd) et l'épaisseur aussi, bien que ce dernier point soit un plus car il surélève l'arrière du portable, augmentant ainsi sa possibilité de refroidissement, dont on sait que c'est le point faible ainsi que les séries DV 2000 et 9000.
J'en ai une que j'emmène lorsque je ne suis pas certain de pouvoir recharger aisément mon portable, mes autres batteries sont en 4400 mAH, bien sur la tension est identique, à 10.8 V.
Mais il ne faut pas rêver non plus, avec un portable ayant un écran de 15.6", 3 H avec la batterie standard (et encore quand elle est neuve) est presque un exploit pour un peu que l'on utilise un programme un peu gourmand, avec celle citée précèdemment on atteint presque 4 H.
Sinon il faut passer à un eePC avec un écran de 10 ou 11", certains atteignent 7 H d'autonomie mais il ont un processeur et un disque dur rabougris, pas de lecteur de DVD et des fonctions étriquées comparées au tien.
Modifié par MATHOS-91 le 07/08/2010 03:44
MATHOS-91
 Posté le 07/08/2010 à 17:38
Ce site par exemple fait des batteries pour ton HP DV 6000 avec 6 (4400 mAh) ou 12 cellules (8800 mAh).
http://cgi.ebay.fr/Batterie-For-HP-Pavilion-DV-2000-6000-DV2000-HSTNN-LB42-/280542280575?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item41519f7b7f
PS: Je précise que HP a fait fabriquer les portables de cette série par QUANTA (peut être est ce encore le cas), un fabricant chinois et que par conséquence ses batteries d'origine sont aussi chinoises, celà donne à réflechir sur ses marges béneficiaires!
Modifié par MATHOS-91 le 07/08/2010 20:26
imagymax
 Posté le 08/08/2010 à 00:32
pas mal pour le chois mais désoler si je vous dit que j'ai toujour pas la reponse a ma question
si je prend se model de Batterie quel sera sons autonomie entre chaque recharge
Modifié par imagymax le 08/08/2010 00:37
MATHOS-91
 Posté le 08/08/2010 à 01:15
Et ça c'est quoi?
Réponse du 07/08/10 à 3H34
Mais c'est comme pour refroidir le fut du canon, il faut ......un certain temps!
Il faut donc payer pour voir et tester pour savoir, d'autant qu'une batterie n'a pas la précision d'un métronome et qu'il existe de fortes disparités de l'une à l'autre, aggravées par le type d'utilisation que l'on en fait.
Modifié par MATHOS-91 le 08/08/2010 21:25
apple4
 Posté le 17/03/2011 à 01:51
Pour une nouvelle batterie, vous devriez faire.
Suivez les étapes ci-dessous:
Tout d'abord, La batterie se décharge jusqu'à ce que l'ordinateur s'arrête sans utiliser l'aptateur de la batterie.
Puis, Complètement rechargée. S'il vous plaît répéter ce trois à quatre fois une charge complète et de décharge.
C'est alors seulement que vous la durée de vie de la batterie, il ya droit que parle le information de batterie, je vous propose voir,
je pense que il dois utile
shenma
 Posté le 19/11/2011 à 01:58
Nouvelle astucienne
Ce très bon site , il ya également deux sites très bon, pas cher , bon service, vous aidera
http://www.batteriecentre.com/hp-pavilion-dv6000.html
http://www.pcbateria.es/hp-pavilion-dv6000.html
shenma
 Posté le 19/11/2011 à 02:00
Nouvelle astucienne
Modifié par shenma le 01/02/2012 08:24
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
449 € 599 € -25%
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100
8,99 € 12,90 € -30%
Boitier PC Corsair 4000D Airflow avec fenêtre
69,99 € 99 € -29%
@Cdiscount
Jeux et bons d'achat à la pelle chez Geekbuying
-1 -29%
Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6
624,69 € 735 € -15%
Enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip 6
99,99 € 120 € -17%
Problème Batterie ou chargeur sur HP pavilion dv7
problème batterie HP Pavilion DV7
batterie hp pavilion dv7
Batterie HP Pavilion DV6-1225SF
HP Pavilion DV6000
portable hp dv6000 demarre plus sur la batterie
batterie HP pavillon DV6000
HP Pavilion dv6000 - ventilateur tourne ss cesse
Résolution écran (PC Portable HP pavilion dv6000)
à la recherche d'une batterie pour mon Medion Akoya E7218
Plus de sujets relatifs à batterie hp pavilion dv6000
