 Batterie ou alimentation de portable KOSujet résolu
secujac
  Posté le 18/07/2014 @ 15:10
Bonjour à toutes et tous,
Tout à coup, ce matin, j'ai deux témoins de mon Acer portable qui se sont mis à clignoter, ainsi que simultanément, le bouton d'alimentation power on/off.
En débranchant la prise d'alimentation/charge, le clignotement a cessé, et l'ordi a continué de fonctionner normalement.
Je ne sais pas si le problème vient de la batterie ou du bloc d'alimentation, je vais essayer ce week-end avec un autre bloc d'alimentation, exactement le même, d'un ordinateur identique, je pourrai aussi
essayer avec une autre batterie également identique.
Si le problème vient de la batterie (qui a environ deux ans), j'ai lu quelque part que l'on peut lui donner un second souffle (mais pas une deuxième vie...) en la plaçant au réfrigérateur...
Est-ce que quelqu'un peut confirmer que cela fonctionne éventuellement?
En attendant par exemple, au hasard, la fin du mois ...
Entre les batteries au réfrigérateur et les carte mères au four, on ne peut pas dire que l'informatique ne nous fait ni chaud, ni froid...
Merci et bon week-end.
Modifié par secujac le 18/07/2014 15:12
ZenJP
 Posté le 18/07/2014 à 15:20
Quel marque et modèle ton PC ?
secujac
 Posté le 18/07/2014 à 18:36
Salut ZenJP,
Comme je l'ai mis, il s'agit d'un Acer.
Mais il y a du nouveau:
J'ai constaté le problème alors que l'ordi était branché au bureau.
Entre-temps, je suis rentré à la maison, et même ordinateur, même batterie, pas de problème signalé.
Donc, je suppose que le problème vient du bloc chargeur ou de l'onduleur sur lequel il était branché.
Cela fait 1 h 45 qu'il fonctionne sans problème, avec un autre bloc d'alimentation et sur un autre onduleur.
Je n'ai pas pris le chargeur du bureau, mais j'essayerai lundi au bureau avec un autre bloc chargeur, et j'essayerai le chargeur du bureau lundi soir à la maison.
Cela m'arrange, car tant un chargeur qu'un onduleur coûtent moins cher qu'une batterie d'origine.
Je te tiendrai au courant lundi soir.
Par contre, si quelqu'un a fait l'expérience de mettre une batterie au réfrigérateur, je serais curieux de savoir pour information si ça fait quelque chose.
Bon week-end à toutes et tous.
ZenJP
 Posté le 18/07/2014 à 19:14
ACER c'est la marque pas le modèle !
secujac
 Posté le 18/07/2014 à 21:08
Hello,
C'est un Aspire 7750 G, ça change quelque chose?
Bonne soirée.
ZenJP
 Posté le 18/07/2014 à 21:58
Tu as essayé de brancher sans passer par l onduleur ?
EasyRider
 Posté le 18/07/2014 à 22:04
Acer...
secujac
 Posté le 18/07/2014 à 22:40
Salut ZenJP,
Quand j'ai constaté qu'à la maison, sur un autre onduleur, la même batterie dans le même ordi tout va bien, comme je l'ai écrit je vais tester lundi le bloc chargeur et l'onduleur du bureau, mais je ne veux pas y aller ce week-end (60 Km)
Et, comme depuis que j'ai branché à la maison (env.à 17 h) tout va toujours bien, il est certain que le problème se situe au niveau de l'onduleur ou du bloc d'alimentation. (Qui sont moins chers que la batterie d'origine ...)
@Easyrider, depuis 1999, je gagne ma vie en travaillant avec des Acer, sans n'avoir jamais eu le moindre problème, la moindre panne. A savoir que je remplaçais une machine sur deux tous les 6 mois, de manière à revendre la plus ancienne encore sous garantie. Je les garde maintenant plus longtemps, en attendant Windows 9 (oui oui, c'est aussi un peu la crise chez nous...)
Le seul problème rencontré, un jour en prenant ma sacoche sur le siège de la voiture, oublié que la sacoche n'était pas fermée, l'ordi est tombé.
Il fonctionnait nickel, seul le "couvercle" du lecteur optique était cassé, suis allé au siège de Acer Suisse, près de Zurich, ils me l'ont réparé, et à ma grande surprise, quand j'ai sorti le porte-monnaie, ils m'ont dit que c'était gratuit, sous garantie, alors qu'il était évident que l'ordi dans une main, les morceaux dans l'autre, la machine avait été cassée par moi.
Donc, j'ai effectivement vu des critiques sur la marque, mais, je touche du bois, perso j'en suis enchanté.
Je touche du bois pour que cela perdure.
Bon week-end.
Edit: Orthographe
Modifié par secujac le 18/07/2014 22:43
secujac
 Posté le 24/07/2014 à 19:38
Voilà, après moultes essais croisés, le problème vient du chargeur.
Donc, problème résolu.
Bonne soirée.
Modifié par secujac le 25/07/2014 23:21
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 14 Août
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
83,93 €Disque dur externe portable Seagate Basic 4 To USB 3.0 à 83,93 €
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Basics d'une capacité de 4 To qui passe à 83,93 € livré gratuitement. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
29,99 €Souris gamer Logitech MX518 à 29,99 €
Valable jusqu'au 12 Août
Boulanger solde la nouvelle version Legendary de la souris Logitech MX518 qui passe à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à 59,99 €. Cette très bonne souris dédiée aux joueurs dispose d'un capteur optique très précis Hero 16000 DPI, 8 boutons programmables et une mémoire permettant de sauvegardera 5 profils d'utilisation différents.
[Ord portable] Batterie ou Alimentation au secteur
Batterie PC portable
mauvais contact prise alimentation sur portable asus
Pas d'alimentation sur Portable Compaq
Batterie Portable ACER en place mais absente
changer batterie ordi portable acer
l'alimentation de mon pc portable capote
Economiser la Batterie sur ordinateur portable
Alimentation portable ou est le plus et le moins
Pb BIOS avec batterie portable
Plus de sujets relatifs à Batterie ou alimentation de portable KO
