 batterie pc portableSujet résolu
Anonyme
  Posté le 06/10/2012 @ 14:21
Mon ordi ne démarre plus. Au début il m'indiquait: votre batterie est faible... etc.
C'est vrait qu'il a cinq ans. Acer Aspire 51OO, vista sp2.
Enfin il démarre et au bout de 5 secondes il s'arrete. Croyant que c'était la batterie j'en ai acheté une autre.
Il est reparti mais au bout de 10 mn... Arrêt. Et même message: votre batterie est faible, veuillez brancher
directement sur le secteur... Je sais pas comment on fait pour le brancher directement sur le secteur???
En revanche le cordon d'alimentation au bout d'un moment devient "bouillant" enfin le petit transfo qui relie les deux!
Si quelqu'un a eu un problème similaire...
Bonne journée à tous.
 Posté le 06/10/2012 à 20:50
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
11gsxr35
 Posté le 06/10/2012 à 22:16
brancher directement sur le secteur veut juste dire que ton pc doit être branché sur le courant.
tu dis que le transfo du chargeur est bouillant,ce qui est surement la cause de ta panne.
il faudrait tester avec un autre chargeur
Anonyme
 Posté le 07/10/2012 à 09:20
Il ne veut plus s'allumer. J'appuies sur on/off, il s'allume deux secondes juste le temps pour le ventilo de démarrer et puis stop. Hier j'ai trouvé deux cordons dans le placard, avec l'un deux il s'est allumé, il a "chargé" jusqu'à avoir le bureau, hélas c'était trop beau, au moment où j'ai voulu voir un truc, click plus rien. Et je n'ai pas d'autre chargeur...
11gsxr35
 Posté le 07/10/2012 à 10:01
demande autour de toi si quelqu'un ne possède pas de chargeur universel.
vérifie également qu'il n'y ai pas de jeu dans ton connecteur d'alimentation sur le portable.
Anonyme
 Posté le 07/10/2012 à 10:11
ok je te tiens au jus.
Anonyme
 Posté le 12/10/2012 à 10:59
J'ai acheté un chargeur sur http://www.aboutbatteries.com/fr/batteries.html
20 €/livré 48h
Merci de ton aide {#}
11gsxr35
 Posté le 12/10/2012 à 11:10
merci du retour {#} 20€ ce n'est pas cher
94 €Lot de 4 Apple AirTags à 94 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 Apple AirTags à 94 € au lieu de 120 €. L'AirTag est l'accessoire tout trouvé pour tout retrouver. Accrochez-en un à vos clés, glissez-en un autre dans votre sac, et n'y pensez plus. Vous pouvez repérer vos objets dans l'app Localiser sur votre iPhone.
32,90 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,90 €
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,90 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
89,99 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 980 1 To (3500 Mo/s) à 89,99 €
Boulanger fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 3.0 Samsung 980 1 To qui passe à 89,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3500 Mo/s. Une bonne affaire.
Batterie PC portable
Batterie Portable ACER en place mais absente
changer batterie ordi portable acer
Economiser la Batterie sur ordinateur portable
Batterie ou alimentation de portable KO
Pb BIOS avec batterie portable
batterie pc portable neuve défectueuse ou pc défectueux?
Achat batterie PC portable tension différente
demarrer le portable avec la batterie
Batterie portable samsung
Achat d'une batterie pour un ordi portable?
Plus de sujets relatifs à batterie pc portable
