 batterie pour appareil photo conseils
sub13
  Posté le 01/03/2011 @ 20:35
j'envisage d'acheter pour olympus µ tough 3000
1/ des batterie pour olympus Li-42b sur le modèle fabriquant olympus il est indiqué 3,7V - 710 mAh - 2,7 wh
ma première question est qu'est ce qu'indiquent ces données du point de vue pratique pour bien acheter
2/ les prix de batteries Li-42b varient de 5 à 29 euros selon le fournisseurs
(soit ici 6 batteries génériques à 5 euros pour le prix d'une à 29 euros olympus ou duracell)
rapport qualité / prix ?
même qualité ?
pour info: pour un autre apn Nikon coolpix 4200 utilisant des piles bâtons AA rechargeables clartech (marque leclerc) marchaient aussi voire mieux que des duracell
3/ Il y a t-il une incidence si on recharge une batterie non vide à 100%
4/ j'envisage un chargeur externe (car sur mon olympus la recharge se fait en laissant la batterie dans l'APN)
qu'elles doivent être les caractéristiques en plus qu'elle doit être compatible avec batterie Li-42b
Pour un chargeur # Temps de recharge: 210 mins
pour un autre La batterie se charge au maximum en deux heures.
Tension requise: CA 110/240 V pour pays en 110 ou 220 volts
parfois livré avec adaptateur allume cigare et prises différents pays france / UK/USA
5/ Site de vente ?
merci pour vos conseils
Modifié par sub13 le 01/03/2011 20:45
DLUC
 Posté le 02/03/2011 à 11:18
Message original par sub13
ma première question est qu'est ce qu'indiquent ces données du point de vue pratique pour bien acheter (1)
même qualité ? (2)
3/ Il y a t-il une incidence si on recharge une batterie non vide à 100% (3)
qu'elles doivent être les caractéristiques en plus qu'elle doit être compatible avec batterie Li-42b (4)
pour un autre La batterie se charge au maximum en deux heures. (5)
Tension requise: CA 110/240 V pour pays en 110 ou 220 volts (6)
parfois livré avec adaptateur allume cigare et prises différents pays france / UK/USA (7)
5/ Site de vente ?
1) C'est les données constructeur à prendre voire même pour cette donnée (710 mAh ) si ça existe supèrieure.
2) Les batteries à bas prix sont éffectivement des génériques perso je préfère celles de la marque.
3) Pour éviter le phenomème de memoire il est préférable de les recharger quand elles sont entièrement vide ou alors trouver un chargeur déchargeur si ça existe.
4) Acheter celui de Olympus comme ça tu ne te feras pas de soucis
5) Plus le chargeur charge rapidement plus la batterie chauffe et une usure plus rapide mais un gain de temps de moitié;!!!!
6) Ils sont tous dans les deux voltages
7) Si tu en trouve un avec le fil allume cigare c'est un plus ça evite de l'acheter en accessoire
Delta01
 Posté le 02/03/2011 à 12:21
même qualité ?
5/ Site de vente ?
La batterie Li-42b est une batterie lithium-ion et non une vulgaire batterie NimH présentée en pile bâton achetée chez Leclerc.
Technologie différente, durée de vie différente et autonomie différente.
Acheter une batterie de remplacement et un chargeur? une adresse sérieuse: AboutBatterie batterie à 17€ et chargeur à 23€.
Ce ne sont pas les moins chers mais il faut se méfier des prix trop bas, surtout pour ce genre de batterie.
Pour ce qui est de la recharge d'une batterie non vide, les Li-ion(comme les NimH d'ailleur) n'ont pas d'effet mémoire donc pas de précaution particulière.
Nombre de batteries à posséder: je ne connais pas l'autonomie de l'Olympus tough 3000 mais je pense qu'elle est largement suffisante pour n'avoir qu'une batterie de rechange.
sub13
 Posté le 02/03/2011 à 14:45
bonsoir
Merci pour ta réponse. Pour l'autonomie est de moins de 100 photos si bien qu'il au moins 2 batterie/jour de voyage, ce qui est faible comparativement aux autres apn.
par exemple sur 1 semaine2 batteries
date-nombre de photo du jour avec 2 batteriee - (soit par batterie)
22 fev 197 - (97)
23 fev 175 - (88)
24 fev 190 - (90)
25 fev 144 - (77)
26 fev 195 - (96)
27 fev 154 - (77)
bye
Tablette 12.1 pouces Poco Pad (2.5K IPS 120 Hz, Snapdragon 7s gen 2, 8Go/256Go, Android 14, stock FR)
183,99 € 270 € -32%
@AliExpress
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
39,12 € 55 € -29%
Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 64 Go (jusqu'à 200 Mo/s)
12,60 € 16 € -21%
Kit 5.1 Logitech Speaker System Z906
249,99 € 350 € -29%
SSD Lexar NM790 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique)
128,52 € 149,99 € -14%
Perceuse sans-fil Bosch Prol GSB 12V-15 + 39 accessoires + 2 Batteries 2 AH
124,99 € 159 € -21%
conseils pour l'achat d'un appareil photo
conseils pour achat d'un appareil photo numérique
pile ou batterie pour appareil photo numérique
Batterie appareil photo
conseil pour achat d'un appareil photo
Conseil pour un appareil photo.
Cartes mémoire pour appareil photo?
conseils pour prendre une photo
Pilote pour Appareil Photo Numérique Rekam 54i
Appareil photo numérique pour enfant winx...
Plus de sujets relatifs à batterie pour appareil photo conseils
