Petit astucien |
J'ai hérité d'un ordi portable un peu vétuste, mais n'étant pas un barjo d'informatique, il est excellent pour ce que j'en fait. Il s'agit d'un HP Presario M2000. Quand je l'ai reçu, il n'y avait pas de batterie. Sur les conseils avisés de certains amis concernant les risques et dommages encourus en cas de coupure de courant, j'ai pensé que l'achat d' une batterie neuve était un minimum que je devait faire. Problème: la batterie refuse de se charger. Comme je n'ai pas de notice technique, je voudrais savoir s'il existe un moyen facile visuel sur l'ordi de contrôler la charge et savoir si le défaut provient de l'ordinateur ou de la batterie. Question de garantie pour la batterie. merci d'avance cordialement vasavoir13 Les difficultées ne sont pas faites pour abattre, mais pour être abattues.
Maître astucien |
complément d'infos : comment sais tu que la batterie refuse de charger ! l'as tu laissée assez longtemps en charge avec le cordon d'alimentation.
Maître astucien | vois tu l'icône de ta batterie dans la barre des tâches ? sinon fais ceci :
Maître astucien |
Maître astucien |
Modifié par leongka le 24/06/2013 19:29 | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Lorsque tu poses l'index de la souris sur l'icone de la batterie dans la barre des taches,en bas à droite,le message t'indique t-il "batterie en charge" ou "batterie pas en charge".Si c'est "batterie en charge" et que celle-ci ne se charge pas,il est fort possible que la batterie ait un probléme.Si le message est "batterie pas en charge",il peut y avoir un probléme de circuit de charge sur la carte mère.L'idéal,serait soit:de l'essayer sur un autre pc,soit d'essayer une autre batterie. | |||||||
Maître astucien | ||||||||
Petit astucien | Bonjour, Grand merci à leongka et salutatous, par toutatis, de vos précieux conseils que je vais mettre en pratique. Je pense que ça devrait aller. Je vous tiendrais au courant. cordialement vasavoir13
Petit astucien | bonsoir à tous, Il semble que sur certains vieux modèles de portables il peut y avoir incompatibilité si la marque de la batterie n'est pas la même que le pc malgrès que la batterie s'adapte. l'investissement n'en vaut plus la peine. bien cordialement vasavoir13 | |||||||
