 Batterie vide après 2 mois d'initulisationSujet résolu
Fabdeboli
  Posté le 22/02/2015 @ 15:43
à tous,
Ce matin j'ai repris en main mon pc portable Toshiba après 2 mois d'absence, j'ai constaté que la batterie était vide. (Batterie restée branchée au potable)
Est ce normal?? C'est un portable de 8 mois "d'ancienneté" Merci d'avance de vos conseils
danee
 Posté le 22/02/2015 à 15:57
, à mon avis, c'est normal .... il ne faut pas oublier que certaines éléments reste active même si le portable est étaient ...
j'ai remarqué cela, il faut recharger un peu tout les mois ou sortir la batterie ...
Modifié par danee le 22/02/2015 15:58
Fabdeboli
 Posté le 22/02/2015 à 17:28
Merci danee de ta réponse, c'est que je pense aussi mais j'ai été très surpris (tout de suite, j'ai pensé à une panne,,,,,)
Peut être aurais je dû débrancher la batterie la dernière fois que je l'ai utilisé???
TintinGV
 Posté le 22/02/2015 à 23:04
Du même avis,en 2 mois c'est normal.
Fabdeboli
 Posté le 23/02/2015 à 08:42
Merci TintinGV, quant à retirer la batterie ou pas ,vous avez une petite idée? afin de préserver une "bonne santé "de celle ci
danee
 Posté le 23/02/2015 à 09:17
, à mon avis, une charge régulière... (tenir entre 40% à 100%)
sur mon ancien pc (Dell) elle a tenu presque 10 ans, sur le nouveau (HP), installé en 2009, pour le moment, pas de problème, elle arrive à tenir env. 3h1/2 ....
TintinGV
 Posté le 23/02/2015 à 10:13
Comme Danee a dit,le portable,même éteint,consomme un peu.
Pour moi,si cette non utilisation est 1 fois par an,ce n'est pas grave. Mais si c'est régulier que tu ne t'en sers pas,ce serait mieux de la retirer.
Fabdeboli
 Posté le 25/02/2015 à 10:42
Merci à vous deux , je vais prendre mes précautions maintenant
349,99 €Casque réalité virtuelle Oculus Rift S à 349,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une promotion sur le casque de réalité virtuelle Oculus Rift S avec ses 2 manettes Oculus Touch à 349,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 449 €. La livraison est gratuite. L'Oculus Rift S est un casque de Réalité Virtuelle pour PC qui vous permettra de tirer parti du meilleur de votre machine en matière de VR. Ce casque VR pour PC est le plus perfectionné conçu par Oculus. Plus ergonomique et plus performant, il est aussi plus confortable et plus efficace que ses prédécesseurs. L'immersion est parfaite, le rendu spectaculaire, les images éclatantes et bluffantes de réalisme. Sensations fortes garanties !
-40%-40% sur le coin des affaires chez LDLC avec le code SOLD10
Valable jusqu'au 22 Janvier
LDLC propose actuellement 40% de réduction sur son coin des affaires qui regroupe des produits neufs en fin de série ou des produits reconditionnés. N'hésitez à parcourir les différentes rubriques, il y a vraiment des choses intéressantes. Saisissez le code SOLD10 dans votre panier pour profiter de l'offre.
14,35 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 14,35 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 14,35 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
Message d'erreur après changement de batterie
Batterie se vide à l'arrêt sur Toshiba Quosmio F60
DD vide apres chkdsk
[réglé... Enfin après six mois] Disk boot failure
Ordi s'est éteint et ne démarre plus après branchement chargeur.
Après arrêt il faut patienter (longtemps) avant redémarrage
Affichage du panneau des Imprimantes vide
Après changement DD windows 7 ne démarre pas
Ma logitheque PCastuces est vide
à la recherche d'une batterie pour mon Medion Akoya E7218
Plus de sujets relatifs à Batterie vide après 2 mois d''initulisation
