 Batteries de portables
balza
  Posté le 28/10/2010 @ 14:40
Je viens de recevoir la batterie de rechange pour mon portable. Elle était accompagnée d'une notice d'utilisation
que je reproduis ci dessous.
Il va de sois que cela viens se rajouter à toutes les sauces que nous avons déjà pu lire et expérimenter
grâce au Forum de PC Astuces. La seule différence notable est que celle-ci émane d'un fabriquant
qui doit, en principe, en connaître un bout vu qu'il les fabrique et les stocke (avant de nous les faire parvenir).
Pour la petite histoire cette batterie étant pourvue d'un contrôle d'état de charge à diode LED, j'ai
pu vérifier sa charge avant de la placer, il était à déjà 100% à la livraison (!)
NB: entre autre, le prix et la livraison ont été exemplaires
Traduction (presque littérale!):
Notice d’utilisation
1- Pour la nouvelle batterie, SVP, faire 2 ou 3 cycles de charge/décharge. Cela permet à la batterie de libérer plus de haute énergie.
1-1 Une « pleine charge » signifie une charge à 100% pour une batterie étant à 4% puis lui rajouter encore plus de 2 heures supplémentaires.
1.2 Une « pleine décharge » signifie la décharge de la batterie à plus de 80% vers 4% et on s’assure qu’il n’y ait aucune charge pendant la décharge.
2- Faire une « charge/décharge complète » une ou deux fois tous les deux mois, cela peut prolonger la vie de la batterie
3- SVP, retirer la batterie quand l’ordinateur n’est pas utilisé pendant une longue durée.
4- Quand cette batterie n’est pas utilisée, charger la batterie à environ 50% avant de la stocker pour une durée de trois mois maximum.
5- Les batteries sont seulement 100% compatibles avec un portable s’il est listé sur l’emballage.
6- Traitement inhabituel ou pannes : Quand vous avez un problème ou une panne avec votre dispositif, on peut l’examiner
et réparer qu’avec les instruments spéciaux de la société CMP.
Je me suis permis de surligner un point important.
Bien à vous, JCT
Modifié par balza le 28/10/2010 17:27
276,24 €Scie à onglet radiale Bosch GCM 8 SJL (1600W, 216 mm) à 276,24 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur la scie à onglet radiale Bosch GCM 8 SJL (1600W, lame 216 mm) qui passe à 276,24 € livrée gratuitement. On a la trouve ailleurs à partir de 370 €.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
350,70 €Nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) à 350,70 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) qui passe à 350,70 € avec le code promo 40BRICOLAGE. On le trouve habituellement autour de 449 €. Nettoyeur haute pression connecté, technologie Smart Connect. Pour usage intensif. Surface conseillée ≈ 60m²/h, moteur à induction refroidi à l’eau, pompe aluminium Premium. Poignée de transport télescopique, pied de stabilité, grandes roues, enrouleur avec flexible haute pression de 10m, nombreux accessoires et rangements. Fonction "Boost" : 15 bars de puissance supplémentaire pour un nettoyage intensif .Connectivité et applications via Smartphone.
votre avis sur le changement des batteries (portables)
Equivalence références batteries pc portables
Des batteries très durables dans les portables HP
entretenir et préserver les batteries de son portable
Guides de démontage pc portables
Portables ASUS : ATTENTION !!!
CONSEIL CHOIX PC PORTABLES
Qu'elle différence entre ces deux portables
Alimentation de Portables PC ou MAC
Adaptateur secteur universel compatible avec deux portables
Plus de sujets relatifs à Batteries de portables
