Astucien ![]() | Sur la majorité des portables, il y a un bouton dédié au WiFi qui permet de l'activer et/ou de le désactiver. Ce qui n'est pas le cas sur une tour... Je voudrais savoir s'il existe une "astuce" pour simuler ce bouton sur une tour afin d'activer et/ou de désactiver le WiFi à l'aide d'un seul clic sur une icône de bureau... Sans passer par le Panneau de config ou par l'icône de la barre des tâches en bas à droite à côté de l’horloge (à condition qu'elle soit affichée !) Je travaille parfois en filaire afin d'améliorer ma connexion et je souhaiterais donc désactiver le WiFi à ce moment là. (Il y a une différence entre 54Mbits/s et 100Mbits/s Je suppose que le fait de brancher la tour en filaire ne désactive pas automatiquement la connexion WiFi A l'aide d'un fichier batch ou une manip dans la BdR peut-être... J'attends vos avis Merci. | |||||||
Astucien ![]() |
dsl et si ds le panneau config tu fais un clic droit dessus ton ouverture de wiffi pour creer un raccourci sur le bureau ? Bonne soirée | |||||||
Astucien ![]() | Courtjus a écrit : Ce n'est pas une "connerie" (!) mais ce n'est pas ce que je recherche... Modifié par Deltavox le 17/11/2013 20:07 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | C'est pourtant bien ce que vous avez écrit !
Groupe Sécurité ![]() | Sur mon clavier c'est la touche Fn plus la touche F3........................ | |||||||
Astucien ![]() | El Magnifico a écrit :
Astucien ![]() | El Magnifico a écrit : Je sais mais là je ne parle pas d'un portable mais bien d'une tour ! Et il n'y a pas de touche "Fn" sur le clavier d'une tour... | |||||||
Mais pourquoi ne veux-tu pas simplement un raccourci sur le bureau de la connexion wifi, que tu activerais ou désactiverais par un clic droit ? | |||||||
Astucien ![]() | salut, il suffit de rendre prioritaire ta connection rj45 . panneau de configuration, centre reseau et partage, modifier les paramètres de la carte (à gauche) . là tu fais F10 pour faire apparaitre la barre de menu . onglet "avancé", "paramètres avancés " . là tu mets ta connexion wifi en dessous de ta connexion ethernet, comme ça quand les deux seront actifs c est l ethernet qui aura la priorité ... | |||||||
Astucien ![]() | Faut aller la chercher, celle la ! Du coup, dans options des dossiers, j'ai coché Affichage =>Toujours afficher les menus ! | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Indépendamment des diverses solutions qui t'ont été proposées, et je t'en indiquerais une autre plus loin, une question se pose. Pourquoi tiens-tu tellement à pouvoir basculer d'une connexion à une autre ? À moins que cet ordinateur de bureau soit sur roulettes et que tu le promènes en laisse il est constamment accroché à sa ficelle. Dans ces conditions pourquoi vouloir réduire le débit sur le réseau local en passant en Wifi ? Tu parles "d'améliorer ta connexion", qu'entends-tu par là. Si c'est à ta connexion internet que tu penses, le débit sur celle-ci n'a aucun rapport avec celui sur le réseau local. Il n'a que dans le cas du câble ou de la fibre où le débit du réseau local peut constituer un frein, particulièrement en Wifi. Par ailleurs un débit de 56 Mbits/s n'est qu'un débit nominal. Le débit apparent peut chuter en fonction de l'occupation du canal ou de son parasitage. Il n'y a donc strictement aucun intérêt à se connecter en Wifi quand on dispose d'une connexion en ethernet, sauf si tu as un besoin très particulier dont tu ne nous as pas fait part. Si vraiment tu tiens à basculer d'un mode de connexion au réseau local à l'autre tu peux facilemement adapter les scripts bat ou vbs que je propose sur mon site (2e lien dans ma signature) initialement prévus pour réliser une connexion/deconnexion. Il suffit, dans les commandes ipconfig /release et ipconfig /renew de préciser le nom de la connexion réseau visée. En jouant sur les priorités comme indiqué par spokastuces et en faisant porter les release et renew sur la connexion prioritaire, l'autre devrait s'établir automatiquement. Si ce n'est pas le cas il suffit de doubler les commandes ipconfig : release de l'une des connexion suivi du renew de l'autre. Je propose aussi de remplacer les commandes ipconfig par des commandes netsh. Dans ton cas il faudrait se servir de cette commande pour attribuer une adresse IP hors réseau local et éventuellment la doubler comme expliqué ci-dessus. On peut aussi utiliser devcon comme suggéré par Miss tout en gardant le principe de ma solution dont l'intérêt est d'offir une réelle bascule. FG
Astucien ![]() | Re à tous,
Merci pour toutes ces solutions proposées Je vais voir laquelle me convient le mieux... @Spokastuces : Je suis sous XP donc je ne sais pas suivre cette procédure... @fgondard : En fait, j'ai remarqué qu'avec Skype (entre-autres) la connexion était bien meilleure en filaire qu'en WiFi. Mais la distance entre le modem et la tour étant trop grande, je ne me connecterai en filaire que que quand ce sera nécessaire afin de ne pas laissé traîner un câble à travers toute l'habitation ! Il sera en permanence connecté à la tour mais ne sera connecté au modem qu'en cas de besoin. Le cas échéant, il sera enroulé à côté de la tour. Je suis donc généralement en WiFi (signal entre 4 et 5 barres, 5 barres étant le maximum) à l'aide d'un Access point installé au milieu de la distance séparant le modem de la tour. Voilà pourquoi je veux basculer entre WiFi et filaire suivant l'utilisation nécessaire que j'aurai d'Internet. Voilà, vous savez (presque) tout ! @+ Modifié par Deltavox le 20/11/2013 23:34 | |||||||
![]() ![]() | Deltavox a écrit : Je me doutais un peu d'une raison de ce genre et que je comprend parfaitement.
Si tu es en ADSL que tu sois en ethernet ou en Wifi ne devrait rien changer. Le débit sur ta ligne reste le même et il est bien inférieur à celui que tu as en Wifi. As-tu essayé de changer de canal ? Il existe une alternative au Wifi quand on ne veut pas dérouler un câble réseau en travers du salon : les boîtiers CPL. FG | |||||||
Astucien ![]() | fgondard a écrit : Re,
Non, je ne suis pas en ADSL, je suis en Belgique chez Telenet. (par câble modem Wifi) Quant au CPL, c'est vrai, je n'y ai pas pensé car je n'ai pas tellement confiance dans ce genre de connexion... J'ai lu et entendu plusieurs personnes se plaindre de ce genre de truc... Mauvaise connexion, coupure de flux, parasites, etc... De plus, en CPL, la vitesse maximum est de 85Mbits/s si je me souviens bien... Y aurait-il eu des améliorations des CPL, plus performants ? Je réfléchis encore quelle solution adopter parmi toutes celles qui m'ont été proposées ici... Modifié par Deltavox le 20/11/2013 05:21 | |||||||
Astucien ![]() | salut, tu es forcement en adsl ^^ pas confiance au cpl ? encore ^^ vitesse max 85 , encore ^^ le jour ou tu auras 85 en adsl fait moi signe ... et qui plus est c est plus (200mb/s)
Astucien ![]() | spokastuces a écrit :
![]() ![]() | Eh bien nous y voilà ! Petit à petit on est arrivé à la vrai question : comment bénéficier sur un PC éloigné du modem routeur du débit important d'un accès fibre ? Question subsidiaire et on saura tout : il est à combien cet accès fibre, 100 Mbits/s, plus ? Le Wifi peut convenir à condition d'être en 802.11.n à chaque bout. Les 56 Mbits/s que tu vois semblent indiquer que tu es en 802.11.g. Ce qui voudrait dire que soit ton adaptateur réseau Wifi, soit ton modem routeur (ou les deux) est en g. Donne la marque et le modèle de chacun d'eux. Si tu es déjà en n cela voudrait dire que ta connexion Wifi n'est pas très bonne et que tu travailles en vitesse de repli. Une paire de boîtiers CPL haut débit (500 Mbits/s) devrait en principe résoudre le problème. Toutefois, encore plus que pour le Wifi, les résultats peuvent être décevants dans certains cas. Le problème est que ce n'est qu'après avoir acheté le matériel que l'on peut tester. D'autre part la solution peut se révéler inaplicable en fonction de l'installation électrique (triphasé ou présence d'interrupteurs différentiels) mais ça on peut le savoir à l'avance. Tout achat devrait donc être effectué avec possibilté de retour. FG | |||||||
Astucien ![]() | Re fgondard, En fait, chez moi, je suis en fibre mais les renseignements que je demande sont pour la seconde résidence où là je ne suis pas en fibre (je pense). Je donnerai tous les renseignements dans le courant de la semaine prochaine quand j'y aurai été. La seule chose que je puis déjà donner c'est les spécifications de l'access point dont j'ai parlé dans ma réponse du 19/11 : DWL-G700AP Voilà, le reste dans le courant de la semaine prochaine. Je laisse ce topic en suspend... | |||||||
Alors voilà la suite des renseignements (plutôt que prévu ! Signal Wifi du modem (modem fournit par le FAI) : 802.11bgn (signal Wifi du modem désactivé puisque modem relié en filaire à l'access point) Signal Wifi de l'access point : 802.11g Pas de fibre à la seconde résidence, toujours par câble. Voilà un speedtest de cette connexion faite par Wifi : Pas de triphasé mais un différentiel sur l'installation générale directement après le compteur... Je crois que j'ai tout dit ! Ton avis ? Modifié par Deltavox le 22/11/2013 21:03 | |||||||
![]() ![]() | Deltavox a écrit : Pourquoi utilises-tu un point d'acès séparé alors qu'il y en a un dans ton modem routeur qui lui est en 802.11.n ? Peut-être est-il déporté pour cause de portée insuffisante de celui deu modem routeur ? En 802.11.g le débit est limité à 56 Mbits/s. En n on peut aller jusqu'à 3 fois plus, à condition bien sûr que l'adaptateur réseau soit aussi en n. Mais ça ne nous dit pas quel débit tu as à l'arrivée.
Justement quel est le débit sur cette connexion câble ? Je parle du débit réel peut-être visible dans les menus de configuration du modem routeur et non du résultat d'un teste ne ligne. Ou à défaut celui précisé dans ton abonnement.
Donc a priori pas de contre indication pour le CPL. Il faut toutefois être sûr qu'il n'y pas d'interrupteurs différentiels. Ils se présentent extérieurement comme des disjoncteurs thermiques mais le courant de fuite de déclanchement, généralement 10 mA, est indiqué dessus. FG
![]() ![]() | Deltavox a écrit : C'est que j'avais supposé.
Ce n'est pas tout à fait ça. Puisque tu ne te sers pas du point d'accès intégré à ton modem routeur il n'est pas en cause. Ton réseau Wifi est entre ton point d'accès additionnel et l'adaptateur réseau du PC. Les deux doivent être en n. Après il faut voir ce qui est le plus avantageux : un point d'accès récent plus éventuellement un adaptateur Wifi lui aussi plus récent ou bien une paire de boîtiers CPL. FG
Modifié par fgondard le 23/11/2013 12:33 | |||||||
Astucien ![]() | fgondard a écrit : Oui, effectivement je me rends compte que je me suis mélangé les pinceaux ! Donc, changer d'access point (pour un en n) et vérifier ma carte Wifi PCI pour savoir si elle est en n et sinon la changer également... Ou opter pour des boîtiers CPL... Au cas où je me déciderais pour du CPL, un conseil d'achat ?
![]() ![]() | Aucun avis particulier sur tel ou tel matériel. FG | |||||||
Astucien ![]() | fgondard a écrit : OK, je verrai par moi-même alors Merci pour ta contribution @+ | |||||||
