Astucienne ![]() | Bonsoir, J'ai Mini Tool Partion Wizard, mais j'ai peur de me lancer et de faire des bétises! Voilà : J'ai 2 partitions et comme vous le voyez, il n'y a plus de place sur la partition C (système W7+logiciels) alors que ma partition E est presque vide. Je voudrais donc agrandir C: au détriment de E:
Et je ne sais pas comment m'y prendre. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance. | |||||||
peux tu coller une copie d'écran de WinDirStat ...
Astucienne ![]() | danee a écrit : (C:) contient W7+ tous mes logiciels, Danee | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir senebreiz, Comme le dit danee, c'est beaucoup. Je pense qu'en lançant CCleaner et en allant dans Outils, puis Restauration du Système, tu dois avoir de nombreux points de restauration qui y figurent. (J'ai eu cette situation, cet après-midi sur le PC de ma fille.) Si c'est bien le cas, supprime le plus grand nombre d'entre eux, garde les quelques derniers. et tu verras une nette différence. ( de 1,3Go, je l'ai amenée à plus de 14Go). Une capture d'écran de cette page de CCleaner permettrait de te dire quoi conserver. | |||||||
regarde aussi un peu --> ceci ... Modifié par danee le 06/12/2014 21:21 | |||||||
Astucien | Bonjour senebreiz. Voici un "tuto" de PCAstuces : http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/partition_7/page1.htm Cordialement. | |||||||
Nouvel astucien | senebreiz, En faisant appel à ma mémoire ! Je soupçonne que toutes tes données Ondrive ( Doc Photos ) sont sur (C:) Si c'est le cas il faut les déplacer.
Modifié par Anonyme le 06/12/2014 19:08 | |||||||
Astucien | Re senebreiz. Comment déplacer des fichiers d'une partition à l'autre : http://www.commentcamarche.net/faq/24349-windows-7-deplacer-ses-documents-sur-une-autre-partition A+ | |||||||
Astucienne ![]() | pzbxk1064 a écrit : Non, mes images et mes documents sont sur (E:) | |||||||
Nouvel astucien |
Milles excuses ! Cela veut dire que tu avais fait le transfert de ton dossier Ondrive de C: vers E: , ce qui m'avait échappé sur le topique.https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=23761 Ma mémoire me joue des tours parfois.
Modifié par Anonyme le 07/12/2014 11:39 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Tu diminues la partition E tu fais apply ensuite un foi fait tu augmentes C de la partie vide c'est tout simple ne fait pas tout en même temps même si c'est possible car on est pas à l'abri d'un crash
![]() ![]() | Message original par senebreiz Bonjour, Edite une capture de la gestion des disques ! Pour ce faire, copie/colle dans Exécuter : diskmgmt.msc Entrée. | |||||||
Astucienne ![]() | Voici, Le Félé : | |||||||
Astucienne ![]() | Excusez-moi mais nous avons du faire euthanasier mon chat préféré vendredi et je ne m'en remets pas. Soyez patients avec moi SVP. Je suis une dame âgée qui souffre. | |||||||
![]() ![]() | Avec Partition Wizard, tu diminues, par la gauche la partition, "Mes documents et Mes images" (E) de ce que tu veux allouer à "Windows 7" (C). Tu fais Apply. Ensuite, tu étendras, par la droite, la partition "Windows 7". Tu feras Apply. | |||||||
Astucien | Entre C et E il devrait normalement y avoir une partition D, la capture demandée permettrait sans doute d’y voir plus clair. Plutôt que Mini Tool Partion Wizard Vous pouvez utiliser AOMEI Partition Assistant (Dans la signature de « Le Fêlé ») qui permettra de fusionner la partition C avec l’espace non alloué dégagé sur la gauche de la partition E. Edit: Au vu de la capture d'écran la partition E est bien à côté de la partition C, donc pas de problème. Modifié par Anonyme le 07/12/2014 10:35 | |||||||
![]() ![]() | pzbxk1064 a écrit : Nan, pas avec l'outil de Windows ! | |||||||
Astucien | L'utilitaire Windows permet seulement de réduire la partition par la droite. Ici il faut la réduire par la gauche. Avec l'outil de partitionnement AOMEI ou Minitools "l'Espace non alloué avant" (Avant de E) doit avoir un certain volume. Par exemple 40 ou 50 GO dans le cas précis. | |||||||
![]() ![]() | pzbxk1064 a écrit : Note que c'est plutôt l'inverse qu'il te faudrait faire, diminuer (C) et agrandir (H) ! | |||||||
![]() ![]() | Tu es en train de "pourrir" le sujet de senebreiz ! Il t'aurait fallu, pour plus de rapidité, réduire par la gauche ! | |||||||
Astucienne ![]() | Merci à tous mais comme vous le voyez, je ne peux plus ajouter de logiciels. Je suis totalement perdue ! | |||||||
![]() ![]() | senebreiz a écrit : Pourtant, tu dis : "J'ai Mini Tool Partion Wizard" ! Est-il installé ou pas ? | |||||||
Astucienne ![]() | Le Fêlé a écrit : Pourtant, tu dis : "J'ai Mini Tool Partion Wizard" ! Oui, Mini Tool Partition est installé. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Alors tu peux faire les manipes indiquées là : https://forum.pcastuces.com/besoin_agrandir_une_partition_au_detriment_une_autre-f3s24533.htm?page=1� | |||||||
Astucienne ![]() | Le Fêlé a écrit : Le Félé, SOS ! J'ai çà et je ne sais comment faire
Astucienne ![]() | Le Fêlé a écrit : Comment je fais pour diminuer, par la gauche la partition, "Mes documents et Mes images" (E)... ? s'il te plait. | |||||||
