 Besoin D'aide (Disque RAW puis récupération de données après un Chkdsk)
NeoMorpheus
  Posté le 13/02/2015 @ 14:48
Suite à l'achat d'un disque dur de 4 TO (Puis formater en GPT ) brancher sur USB, j'ai transféré pas mal de données dessus pour ensuite les recopier un peu plus tard sur support Amovible.
Hors un problème est survenu en voulant copier un dossier, (Windows m'indique fichier trop long) je supprime ce dossier mais en vain... de ce fait je décide de couper le disque dur, et en le relançant il c'étais mis en RAW.
Ce problème m’était arrivé il y a longtemps avec un disque dur de 640 GO j'avais pu tout récupérer mais la ... je sèche. Donc je vous expose mes périples:
Première chose que j'ai faite c'est de le mettre en interne afin de voir si je pouvais récupérer les données. Puis lancer un scan avec TestDisk en mode Intel en faisant un Quicktest de 8H une fois fini il m'affiche ce résultat.
Wed Feb 11 14:50:52 2015
Command line: TestDisk
TestDisk 6.14, Data Recovery Utility, July 2013
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Windows 7 (7601) SP1
Compiler: GCC 4.7, Cygwin 1007.17
Compilation date: 2013-07-30T14:08:52
ext2fs lib: 1.42.2, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20120504
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=4000787030016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=1000204886016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=640133946880
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdd)=2000398934016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=4000787030016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=1000204886016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=640133946880
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive3)=2000398934016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=570182074368
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=429914062848
filewin32_getfilesize(\\.\E:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\E:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
Warning: can't get size for \\.\E:
filewin32_getfilesize(\\.\G:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\G:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
Warning: can't get size for \\.\G:
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=640124158464
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\J:)=2000396746752
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\T:)=4000650887168
Hard disk list
Disk /dev/sda - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63, sector size=512 - WDC WD40EZRX-00SPEB0, S/N:2020202057202d4443573443374548484645394e, FW:80.00A80
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WDC WD1002FAEX-00Y9A0, S/N:2020202057202d44435757413533353335313033, FW:05.01D05
Disk /dev/sdc - 640 GB / 596 GiB - CHS 77825 255 63, sector size=512 - WDC WD6400AAKS-00A7B2, S/N:2020202057202d444d5753413359333332383039, FW:01.03B01
Disk /dev/sdd - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - WDC WD20 EARS-00MVWB0
Partition table type (auto): EFI GPT
Disk /dev/sda - 4000 GB / 3726 GiB - WDC WD40EZRX-00SPEB0
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sda - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63
Geometry from i386 MBR: head=256 sector=63
check_part_i386 1 type EE: no test
Current partition structure:
1 P EFI GPT 0 0 2 267349 89 4 4294967295
Warning: Bad ending head (CHS and LBA don't match)
No partition is bootable
search_part()
file_pread(4,1,buffer,3519070207(486401/86/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,3519070208(486401/86/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,14,buffer,3519070209(486401/86/23)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,3,buffer,3519070223(486401/86/37)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,3,buffer,3519070270(486401/87/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,3519070286(486401/87/37)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,11,buffer,3519070333(486401/88/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,2,buffer,3519072255(486401/118/53)) lseek err Invalid argument
Search for partition aborted
Results
interface_write()
No partition found or selected for recovery
Failed to open inode: Input/output error.
J'ai été voir dans le menu advanced si j'avais l'onglet 'List' mais il n'y était pas. (Je n'avais que "Type" ou "Image Création) ce qui ma amener à lancer un logiciel de récupération " R-Studio" toujours avec le mode RAW. Celui-ci m'affiche après 8-10 H les dossiers.
Ce qui pose problème c'est qu'il ne m'affiche que "Le dernier gros dossier de 56 Go dont la fameuse partie n'avait pas réussis à se copier" sur les 2 To de données du disque dur.
Aujourd'hui même je relance l'ordinateur et un CHKDSK se lance je n'ai pas pu l'arrêter à temps donc je le laisse continué.
Pendant tout le temps du CHKDSK plusieurs messages du genre :
-Récupération de fichiers orphelins,
-Suppression d'une entrée d'index avec l'Id à partir de l'index
Je vous poste le log, je ne pense pas qu'il soit au complet.
Vérification du système de fichiers sur T:
Le type du système de fichiers est NTFS.
Le premier secteur de démarrage NTFS est illisible ou endommagé.
Lecture du deuxième secteur de démarrage NTFS à la place.
Le nom de volume est Stockage.
L’intégrité de l’un de vos disques doit être vérifiée.
Vous pouvez annuler cette vérification, mais son exécution est
fortement recommandée.
Windows va maintenant vérifier le disque.
CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 sur 3)...
La longueur de la liste d’attribut 0x400 dans le fichier 0xf1f8 est incorrect.
La valeur attendue est 0x0.
La liste d’attributs endommagée du fichier 61944 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf1f8 ne contient pas
l’attribut d’information standard.
La liste d’attributs endommagée du fichier 61944 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x8a0 dans le fichier 0xf21a est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 61978 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf21a ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 61978 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x1160 dans le fichier 0xf25d est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 62045 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf25d ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 62045 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x3680 dans le fichier 0xf2e6 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 62182 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf2e6 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 62182 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x620 dans le fichier 0xf4ba est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 62650 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf4ba ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 62650 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x660 dans le fichier 0xf4e9 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 62697 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf4e9 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 62697 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0xb40 dans le fichier 0xf51a est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 62746 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf51a ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 62746 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x340 dans le fichier 0xf57c est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 62844 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf57c ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 62844 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x4c0 dans le fichier 0xf594 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 62868 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf594 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 62868 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x3a0 dans le fichier 0xf5b8 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 62904 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf5b8 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 62904 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x2a0 dans le fichier 0xf5d3 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 62931 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf5d3 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 62931 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x360 dans le fichier 0xf5ee est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 62958 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf5ee ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 62958 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0xe00 dans le fichier 0xf611 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 62993 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf611 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 62993 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x440 dans le fichier 0xf67f est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 63103 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf67f ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 63103 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x680 dans le fichier 0xf6a3 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 63139 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf6a3 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 63139 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x1a60 dans le fichier 0xf6d5 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 63189 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf6d5 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 63189 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x5c0 dans le fichier 0xf7a6 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 63398 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf7a6 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 63398 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x6bc0 dans le fichier 0xf7d2 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 63442 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xf7d2 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 63442 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x1120 dans le fichier 0xfb2e est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 64302 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xfb2e ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 64302 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0xca0 dans le fichier 0xfbb5 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 64437 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xfbb5 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 64437 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0xa20 dans le fichier 0xfc56 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 64598 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xfc56 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 64598 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x440 dans le fichier 0xfca5 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 64677 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xfca5 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 64677 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x320 dans le fichier 0xfcc5 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 64709 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xfcc5 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 64709 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0xfe0 dans le fichier 0xfcdc est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 64732 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xfcdc ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 64732 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x820 dans le fichier 0xfd59 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 64857 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xfd59 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 64857 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0xb80 dans le fichier 0xfd98 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 64920 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xfd98 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 64920 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x760 dans le fichier 0xfdf2 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 65010 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xfdf2 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 65010 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x400 dans le fichier 0xfe2b est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 65067 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xfe2b ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 65067 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x960 dans le fichier 0xfe49 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 65097 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xfe49 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 65097 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0xd80 dans le fichier 0xfe92 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 65170 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0xfe92 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 65170 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x260 dans le fichier 0x10120 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 65824 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x10120 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 65824 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x360 dans le fichier 0x101eb est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 66027 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x101eb ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 66027 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x6a0 dans le fichier 0x1023f est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 66111 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x1023f ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 66111 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x360 dans le fichier 0x10281 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 66177 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x10281 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 66177 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x300 dans le fichier 0x106df est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 67295 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x106df ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 67295 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0xac0 dans le fichier 0x10712 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 67346 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x10712 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 67346 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x400 dans le fichier 0x10767 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 67431 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x10767 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 67431 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x820 dans le fichier 0x10798 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 67480 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x10798 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 67480 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x2e0 dans le fichier 0x107d8 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 67544 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x107d8 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 67544 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x4a0 dans le fichier 0x107ef est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 67567 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x107ef ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 67567 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x3a0 dans le fichier 0x11328 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 70440 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x11328 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 70440 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x340 dans le fichier 0x11347 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 70471 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x11347 ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 70471 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x3e0 dans le fichier 0x11d6c est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 73068 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x11d6c ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 73068 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x280 dans le fichier 0x11d8a est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 73098 est en train d’être tronquée.
La liste des attributs dans le fichier 0x11d8a ne contient pas
La liste d’attributs endommagée du fichier 73098 a été supprimée.
La longueur de la liste d’attribut 0x400 dans le fichier 0x11da2 est incorrect.
La liste d’attributs endommagée du fichier 73122 est en train d’être tronquée.
Une fois finit mon disque dur est redevenu NTFS, et j’accède au (Fameux gros dossier de 56 GO).
J'ai essayé avec plusieurs logiciel de récupérations mais rien n'y fait, pas moyen d’accéder à tout le reste du disque dur, pourtant j'ai 2 To.
Puis un programme du non de PartitionGuru il a réussis à m’afficher quelques fichiers supprimés que je recherche sur les 2 To.
Je précise que Windows m'affiche 56 Go utilisé et 3.58 To de libre...
Donc ma question est es-ce que cela viendrait d'une partition qui a sauté ? Si oui comment la récupérer ? Mes données sont elle toujours là ? Mes données sont assez importantes.
Je m'en remets à vous car je ne sais plus trop quoi faire ... Je vous en remercie d'avance pour l'aide que vous m’apporterez.
Modifié par NeoMorpheus le 14/02/2015 11:35
El Magnifico
 Posté le 13/02/2015 à 16:33
Groupe Sécurité
Essaie de récuperer avec photorec, mais pas optimiste => http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Etape_par_Etape
NeoMorpheus
 Posté le 13/02/2015 à 19:37
Merci pour l'astuce El Magnifico j'avais testé cette manip pour extraire quelques fichiers or il ne reconstitue pas les dossiers bien renommer... il m'affiche tout ça dans des dossiers recup_dir.1, recup_dir.2, etc
J'essaye avec le logiciel Partition Wizard de récupérer la partition effacée, mais je ne ne sais pas si ça aboutira à quelque chose :/
De base il était en RAW et vu que j'ai démarré l'ordi ce matin il m'avait lancer ce foutu Chkdsk...
Savez-vous si le Chkdsk ( au lancement du pc ) peu foiré la récupération des données, et d’où viendrais mon problème ?
NeoMorpheus
 Posté le 14/02/2015 à 11:31
Bon ba ça n'a pas marché, je crois que j'ai en partie le même problème que Kalmouk pour la récupération des données: Ici
Un petit shéma pour vous illustrer mon problème:
Disque RAW
Ce que je comprends pas c'est pourquoi quand mon disque dur était en RAW je n’accédais pas à toutes mes données comme après le chkdsk.
Je ressaye TestDisk en mode EFI/GPT pour l'instant il ma trouver sur le disque:
Je viens de tomber sur ça:
TestDisk1
La fameuse partition "Unknow" après quelque recherche je suis tomber sur un forum Espagnol expliquant le problème mais je n'ai pas vraiment compris: Liens
Modifié par NeoMorpheus le 14/02/2015 16:22
NeoMorpheus
 Posté le 14/02/2015 à 16:46
TestDisk2
El Magnifico
 Posté le 14/02/2015 à 17:19
Groupe Sécurité
NeoMorpheus
 Posté le 15/02/2015 à 18:09
Bonjour El Magnifico,
Je vous remercie, j'ai regardé vos deux liens entièrement ce matin et j'essayerais de me pencher dessus une fois mon scan terminé.
En attendant j'ai laissé tourner mon ordinateur ce depuis hier matin à maintenant.
J'ai du nouveau en mode EFI / GPT sur "TestDisk" je vous envoie une capture d'écran de mon avancement.
TestDisk3
PC portable 16 pouces Ninkear A15 Pro (QHD, AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11, Qwerty)
429 € 545 € -21%
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
689 € 929 € -26%
Mini PC MLLSE G3 (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
85,31 € 120 € -29%
@AliExpress
Sacoche d'outils Bosch Professional taille L
30,70 € 36,90 € -17%
Enceinte portable Tronsmart Bang
55 € 89,99 € -39%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 1 To à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
89,95 € 110 € -18%
besoin d'aide trois disque dur dont un ssd
Récupération des données sur un disque dur
Besoin d 'aide, convertir disque raw en ntfs ?
récupération de données après chgt d'os et de disq
Récupération de données après formatage de DDE
Ordinateur qui a besoin d'aide
renommer Disque aprés USB Set
Windows update ne fonctionne plus après clonage et remplacement disque SSD
recuperation disque dur formater
Récupération d'un fichier sur image disque Acronis
Plus de sujets relatifs à Besoin D''aide (Disque RAW puis récupération de données après un Chkdsk)
