 besoin d'aide. passage de variable
thelightprince
  Posté le 17/07/2007 @ 18:04
bonjour a tous, j'aurais besoin de votre avis conçerant un travail que je sui en train de faire.
explication
j'ai une page (artiste.php) qui contient tout les pseudo des artistes ainsi qu'un lien. lorsque je clique sur ce lien, j'accede donc a un page qui m'affiche le potrait de l'artiste avec ces Oeuvres (enregistrer dans une base de donnée.
ce que je veux fair, c'est de donner un nom a chaque liens, et le metre dans une variable. ensuite utiliser cette variable dans l'autre page pour l'utiliser dans ma requette sql.
voici ce que j'ai fait. ça fonctionne bien, mais j'ai utiliser pour cela la fonction $_GET, ce qui fait que le nom aparait dans la barre d'adresse.
<?php
$connexion = mysql_connect("localhost","root","");
if ($connexion)
// connexion réussie
mysql_select_db("cityzen",$connexion);
$requete="select * from enregistrements ";
$message= mysql_query($requete,$connexion);
$ligne=mysql_fetch_assoc($message);
while($ligne)
echo "<table width=\"16%\" height=\"159\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">
<tr>
<td height=\"138\">".$ligne["avatar"]."</td>
</tr>
<tr>
<td height=\"21\"><form action=\"artiste.php\" method=\"post\"><a href=\"artiste.php?nom=".$ligne["pseudo"]."\">".$ligne["pseudo"]."</a></form></td>
</tr>
</table><br/><br/>";
mysql_close($connexion);
une fois cliquer sur le lien, j'accede a cette page
<?php
if ($connexion)
$requete="select * from enregistrements where pseudo='".$var1."';";
while($ligne)
echo ".......
qu'en pensez vous ?
ya t'il un autre moyen pour faire la même chose ?
ENCORE MERCI
cekica
 Posté le 17/07/2007 à 18:06
pourquoi tu n'esssai pas de stocker cela dans une session ?
thelightprince
 Posté le 17/07/2007 à 18:08
oui j'y est pensé, mais je t'avoue que je ne sait pas trop comment procéder, pourrais tu m'aider ?
ce que je veu faire c'est mettre un nom dans un lien vers une autre page, puis lorsque je clique sur ce lien, sa m'enregistre le nom de ce lien, dans ue variable. et ensuite j'utilise cette variable pour ma requette sql.
c'est ce que j'ai fait avec la fonction GET justement, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup mieux.
Modifié par thelightprince le 17/07/2007 18:11
cekica
 Posté le 17/07/2007 à 18:25
Pourquoi ne veus tu pas qu'on voit le nom dans l'url ?
sinon, j'ai pas trop d'idée la pour le stocker dans une session, met tu pe les envoyer par formulaire via des boutton ce ne cerapas très beau mais bon :
<?php
if ($connexion)
while($ligne)
<tr>
</tr>
<tr>
<td height=\"21\"><form action=\"artiste.php\" name=\"".$ligne['id']."\" method=\"post\"><input type="button" name="pseudo" value=\"".$ligne['pseudo']."\" onclick=\"document.form.
".$ligne['id'].".submit()\"/></form></td>
</tr>
<?php
if ($connexion)
$requete="select * from enregistrements where pseudo='".$_POST['pseudo']."';";
while($ligne)
echo ".......
Malcolm
 Posté le 17/07/2007 à 23:36
Ah non, je confirme : c'est pourri. Un formulaire soumis avec l'aide du javacript, ça tue l'accessibilité.
Pour les sessions : voir cet exemple d'article : les sessions en php
Sinon, le passage par l'URL me semble correct, c'est ce qu'il y a de plus direct (à condition de bien récupérer ce qui arrive, dans le bon format).
thelightprince
 Posté le 18/07/2007 à 00:06
COOL, je vous remercie enormement pour vos reponse. je vais pouvoir me relancer dedans.
encore mercii
Carte graphique Asus Dual RX 7600 Gaming OC 8 Go
251,03 € 299,99 € -16%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
193,29 € 270 € -28%
@Amazon Espagne
Kit piscine hors sol tubulaire Bestway Steel Pro Max (ronde 549x122 cm) + robot nettoyeur
389,99 € 599 € -35%
@Cdiscount
88 capsules de lessive Ariel Pods 3en1
24,49 € 36,95 € -34%
Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure sans fil Black + Decker
56,99 € 112 € -49%
12 paires de gants de travail Andanda
7,49 € 20,99 € -64%
besoin d'aide pour Kompozer
Besoin d'aide pour achat portable usage pro
Passage de variable et affichage
besoin d'aide
passage variable avec header
besoin d'aide en php
besoin de votre aide... traget et frames
Besoin d'aide avec php mysql important
Besoin d'aide pour wordpress !!
besoin d'aide sous flash cs4
Plus de sujets relatifs à besoin d''aide. passage de variable
