Petite astucienne ![]() | Bonjour à toutes et tous, J'ai récemment fait l'acquisision d'un synology D212J et d'un switch netgear GS608. Le tout pour brancher ensemble : 1 PC portable en wifi 1 PS3 1 TV 1 lecteur DVD 1 PC fixe sans wifi 1 cube C+ 1 livebox Afin de ne pas faire d'erreur et de profiter au mieux de mon serveur, j'aimerais avoir vos conseils pour la connexion de tout ceci. Merci par avance pour votre aide précieuse
![]() ![]() | Bonjour, Avais tu besoin du commutateur Netgear ? Si tu as la Livebox 2 les 4 ports ethernets auraient sans doute suffi sauf si ton PC à une carte réseau gigabit (1000 Mb/s) et peut ainsi échanger rapidement avec le NAS. Dans ce cas ils doivent tous deux être directerment derrière le commutateur (pas de CPL). Pour que le NAS accede à ton réseau local tu dois lui mettre une addresse IP compatible avec celles utilisées (192.168.1.n) et hors de la plage réservée au serveur DHCP (voir 3e line dans ma signature). Même chose pour le Cube qui si j'ai bien compris est équipé d'un adaptateur Wifi pour accéder à internet. Côté réseau local il n'y a rien dire de plus. Pour ce qui est de la video proprement dite je ne peux pas te dire grand chose, n'étant pas spécialiste. FG | |||||||
Petite astucienne ![]() | Merci pour ta réponse FGondard. J'aimerais juste savoir dans quel ordre je dois brancher le switch, le serveur et la livebox. | |||||||
![]() ![]() | Je ne vois pas trop où est le problème. Derrière la Livebox (quel modèle ?) tu branches ton commutateur ethernet (switch) et sur ce commuteur tout ce que tu as à connecter. Pour éviter un goulot d'étranglement il est préférable de ne rien brancher d'autre sur la Livebox sauf un éventuel décodeur Orange qui lui ne peut pas être ailleurs. Est-ce que ton PC a une carte gigabit ? FG Modifié par fgondard le 23/06/2012 18:55 | |||||||
Petite astucienne ![]() | Merci pour ta patience fgondard, que je vais mettre à rude épreuve (je suis novice et j'essaye de me débrouiller... Donc voila comment je compte procéder : A l'étage : * Livebox reliée au NAS * Livebox reliée au PC de l'étage (non wifi) Au rdC : * Switch relié à la Livebox * PS3, canal +, tv, blu-ray, ordi portable reliés au switch.
Est ce correct ? Vais-je pouvoir acceder au contenu du NAS depuis tous mes appareils ? Merci pour ton aide | |||||||
![]() ![]() | Tout ça est OK mais tu seras en 100 Mb/s pour toutes les connexion ethernet transitant par la Livebox, notamment l'accès au NAS, même si certains des appareils branchés sur le commutateur sont en gigabit. Il faudra aussi éviter les échanges simultanés entre ce qui est derrière le commuateur et ce qui est directement derrière la Livebox, tout au moins si la rapidité a de l'importance. Pour ce qui est en Wifi le plancher, s'il est en béton peut être un obstacle mais je suppose que tu as déjà testé ça. En cas de problème tu pourrais toujours ajouter un deuxième point d'accès Wifi branché sur le commutateur pour mieux arroser le RdC (on peut pour ça recycler un vieux routeur équipé Wifi). FG | |||||||
