 Besoin d'aide pour branchement
pascale76
  Posté le 23/06/2012 @ 13:15
Bonjour à toutes et tous,
J'ai récemment fait l'acquisision d'un synology D212J et d'un switch netgear GS608.
Le tout pour brancher ensemble :
1 PC portable en wifi
1 PS3
1 TV
1 lecteur DVD
1 PC fixe sans wifi
1 cube C+
1 livebox
Afin de ne pas faire d'erreur et de profiter au mieux de mon serveur, j'aimerais avoir vos conseils pour la connexion de tout ceci.
Merci par avance pour votre aide précieuse
fgondard
 Posté le 23/06/2012 à 15:28
Avais tu besoin du commutateur Netgear ? Si tu as la Livebox 2 les 4 ports ethernets auraient sans doute suffi sauf si ton PC à une carte réseau gigabit (1000 Mb/s) et peut ainsi échanger rapidement avec le NAS. Dans ce cas ils doivent tous deux être directerment derrière le commutateur (pas de CPL).
Pour que le NAS accede à ton réseau local tu dois lui mettre une addresse IP compatible avec celles utilisées (192.168.1.n) et hors de la plage réservée au serveur DHCP (voir 3e line dans ma signature). Même chose pour le Cube qui si j'ai bien compris est équipé d'un adaptateur Wifi pour accéder à internet.
Côté réseau local il n'y a rien dire de plus. Pour ce qui est de la video proprement dite je ne peux pas te dire grand chose, n'étant pas spécialiste.
FG
pascale76
 Posté le 23/06/2012 à 16:48
Merci pour ta réponse FGondard.
J'aimerais juste savoir dans quel ordre je dois brancher le switch, le serveur et la livebox.
fgondard
 Posté le 23/06/2012 à 18:54
Je ne vois pas trop où est le problème. Derrière la Livebox (quel modèle ?) tu branches ton commutateur ethernet (switch) et sur ce commuteur tout ce que tu as à connecter.
Pour éviter un goulot d'étranglement il est préférable de ne rien brancher d'autre sur la Livebox sauf un éventuel décodeur Orange qui lui ne peut pas être ailleurs.
Est-ce que ton PC a une carte gigabit ?
FG
Modifié par fgondard le 23/06/2012 18:55
pascale76
 Posté le 24/06/2012 à 17:17
Merci pour ta patience fgondard, que je vais mettre à rude épreuve (je suis novice et j'essaye de me débrouiller...)
Donc voila comment je compte procéder :
A l'étage :
* Livebox reliée au NAS
* Livebox reliée au PC de l'étage (non wifi)
Au rdC :
* Switch relié à la Livebox
* PS3, canal +, tv, blu-ray, ordi portable reliés au switch.
Est ce correct ?
Vais-je pouvoir acceder au contenu du NAS depuis tous mes appareils ?
Merci pour ton aide
fgondard
 Posté le 24/06/2012 à 19:06
Tout ça est OK mais tu seras en 100 Mb/s pour toutes les connexion ethernet transitant par la Livebox, notamment l'accès au NAS, même si certains des appareils branchés sur le commutateur sont en gigabit.
Il faudra aussi éviter les échanges simultanés entre ce qui est derrière le commuateur et ce qui est directement derrière la Livebox, tout au moins si la rapidité a de l'importance.
Pour ce qui est en Wifi le plancher, s'il est en béton peut être un obstacle mais je suppose que tu as déjà testé ça. En cas de problème tu pourrais toujours ajouter un deuxième point d'accès Wifi branché sur le commutateur pour mieux arroser le RdC (on peut pour ça recycler un vieux routeur équipé Wifi).
FG
Ecran PC 32 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à 299 €
299,00 € 349,99 € -15% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 32 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 à 299 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 349,99 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition WQHD de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz.
Voir le bon plan
Ecran portable 14 pouces AOSIMAN (FullHD, IPS, USB-C) à 84,24 €
84,24 € 159 € -47% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran portable 14 pouces AOSIMAN 140FCC qui passe à 84,24 € avec le code NNNSOLDEAOS1 au lieu de 159 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal.
Avec un support orientable pour le positionner comme vous voulez et des HP stéréo pour jouer la musique ou les sons de votre ordi.
Voir le bon plan
Hub Minix Neo S2 USB C (SSD 240 Go intégré, 2xUSB 3.0, 1xHDMI 4K, 1xUSB C PD ) à 39,99 €
39,99 € 112 € -64% @Geekbuying
GeekBuying fait une belle promotion sur le hub Minix Neo S2 USB C qui passe à 39,99 € avec le code NNNFRSOLDEMINIX au lieu de 112 €. La particularité de ce hub USB C est qu'il intègre un SSD de 240 Go (400 Mo/s) en plus de ports USB 3.0, un port HDMI 4K et un port USB C PowerDelivery pour alimenter directement un ordinateur portable. Il est compatible PC et Mac.
Voir le bon plan
Ventirad Be quiet! Pure Rock 2 à 41,59 € livré
41,59 € 51 € -18% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement le ventirad Be quiet! Pure Rock à 35,58 €. Comptez 6,01 € pour la livraison en France soit un total de 41,59 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 51 €. Une bonne affaire. Il offre un excellent rapport performances/prix avec une efficacité de refroidissement de 150W TDP, quatre caloducs 6mm, un ventilateur Pure Wings 2 120mm PWM et une conception pratique pour un montage depuis le dessus de la carte mère.
Voir le bon plan
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme Pro 1 To à 121,48 € livrée
121,48 € 170 € -29% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 1 To qui passe à 116,96 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 121,48 € livrée alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 170 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 74,29 € livré
74,29 € 100 € -26% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 1 To (NMVe M.2) qui passe à 69,58 €. Comptez 4,71 € pour la livraison en France soit un total de 74,29 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
Voir le bon plan
Besoin d'aide pour le log TYPSOFT ftp Server
Besoin d'aide pour relier 2 PC avec câble RJ45
Besoin d'aide pour msn, gros problème
BESOIN D'AIDE pour internet
BEsoin d'aide pour mon routeur!!!!
Besoin d'aide pour paramétrage réseau + wifi
besoin d'aide pour outlook express
Besoin d'aide pour élaboration de réseau d'entrepr
Besoin d'aide pour une connexion
Besoin d'aide pour connection PC a internet
Plus de sujets relatifs à Besoin d''aide pour branchement
