 Besoin d'aide pour changement de config.
Besoule
  Posté le 26/03/2006 @ 20:28
Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour me guider pas à pas à mettre en place ma nouvelle config s'il vous plait. Donc je viens d'acheter: Athlon 64 3000+ Asustek K8N Le tout en socket 754. J'ai parcouru pas mal de forums,mais la plupart,soit se contredisent,soit sont trés brouillons... 1ère question:Faut il formater son DD? Si oui puis je créer une partition pour ne pas avoir à trouver un DD externe? 2éme question:J'ai entendu parler du "bios":je suis une bille en informatique. Pourriez vous me donner des liens (clairs) ou bien m'indiquer la bonne marche à suivre pour avoir une config qui soit saine svp.Cela me soulagerai beaucoup. Merci d'avance.
kili
 Posté le 26/03/2006 à 20:41
bonsoir question 1 oui pour réinstaler ton os il faut formaté question 2 si il y a un réglage bios a faire tout doigt etre expliqué dans les docs de ta CM A+
montréalPQ
 Posté le 26/03/2006 à 21:49
1- oui toujours mieux de formater [bigsmile] 2- pour le bios c est lui qui gere le materiel de ton pc normalement tous est gere automatiquement mais va voir la pour plus d aide http://www.coupdepoucepc.com/modules/news/article.php?storyid=156
Besoule
 Posté le 26/03/2006 à 23:06
Merci pour vos réponse. Puis je créer une partition qui sauvegarderai toutes mes données? Car je n'ai pas de moyen de stockage et j'ai à peu prés 60 Go utilisé... Si oui,comment dois je procéder?
Modifié par Besoule le 26/03/2006 23:07
MekkA
 Posté le 26/03/2006 à 23:19
Il te faut un outil comme Partition Magic pour créer un partoche sans tout reformater...
cpasmafaute
 Posté le 26/03/2006 à 23:32
Bonjour, j'ai la même carte mère que la tienne, et j'ai eu la mauvaise surprise de voir que mes barettes Corsair Values DDR 400 etaient reconnues en DDR 333. Après quelques recherches, j'ai vu sur le forum du site Asus que c'est un problème connu depuis longtemps car apparu à partir du Bios 1007 (j'avais la version 1010 installée). J'ai flashé mon Bios pour revenir à la version 1006 et ma mémoire est bien reconnue... Voici le lien sur le forum Asus: http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20060318015542165&board_id=1&model=K8N&page=1&SLanguage=en-us
Besoule
 Posté le 28/03/2006 à 10:05
Ok,merci beaucoup. Bon ben je vais me lancer,en espérant ne pas faire de boulette.
PointeurDeVide
 Posté le 28/03/2006 à 21:05
Bonsoir ! Je ne vois pas pourquoi il faudrait formater la partition pour réinstaller Windows, ni pourquoi il faudrait réinstaller Windows quand on change de matériel - sauf les questions d'activation de licence de Xp que j'ignore. J'ai déjà passé des disques contenant Win98se ou Win2000 entre deux ordinateurs ayant exactement zéro matériel identique, il a seulement fallu installer les nouveaux pilotes. Quand au retour sur la machine d'origine, il s'est fait sans un mot. Je dirais donc : essaie dans un premier temps de brancher le disque tel quel (en ayant sauvegardé, oui) sur ta nouvelle config, tu verras bien. Ciao !
Besoule
 Posté le 06/04/2006 à 19:24
Bonjour,je reviens vous voir pour bien sur,encore quelques renseignements [bigsmile] Le problème: J'ai acheté cette carte graphique:http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs-Peripheriques/Cartes-graphiques/Cartes-Graphiques-ATI/Ati-Rdc/357399-Carte-graphique-ATI-Radeon-9600-XT-128-Mo-DDR-DVI-Sortie-TV.htm Regardez les fréquences et moi,sur everest j'ai ça:http://tinypic.com/view/?pic=t5pweo Pourriez vous me dire svp,si c'est normal ou alors si je me suis fait arnaqué? Merci.
Besoule
 Posté le 07/04/2006 à 09:45
Personne ne peut m'éclairer? [triste]
64,99 €Souris Logitech MX Master 3 (unify, bluetooth, capteur laser) à 64,99 €
89 € -27%
Amazon fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Master 3 qui passe à 64,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 89 €. Cette souris offre une double connectivité sans fil unify ou bluetooth.
Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante.
Conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés, la souris sans fil Logitech MX Master 3 se caractérise notamment par une forme parfaitement adaptée à la main, des fonctionnalités avancées et une conception incroyable. Elle dispose d'une molette pour le pouce afin de faire défiler le contenu de l'écran latéralement d'un simple mouvement du pouce. Et avec le logiciel Logitech Options vous allez pouvoir paramétrer au mieux votre souris. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster la vitesse de défilement, naviguer au sein du contenu sous forme d'onglets, changer d'application, régler le volume et bien d'autres choses. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Voir l'offre
255 €Bureau électrique réglable en hauteur ACGAM ET225E (2 moteurs, plateau bois, stock Europe) à 255 €
379,99 € -33%
Geekbuying fait une promotion sur le bureau électrique assis-debout ACGAM ET225E qui passe à 255 € grâce au code promo NNNFRACGAM. On le trouve ailleurs à 379,99 €. La livraison est rapide et gratuite (entrepôt européen). Avec 2 moteurs , hauteur réglable de 62 à 127 cm, télécommande avec 3 hauteurs en mémoire, plateau bois de 140x60 cm.
Voir l'offre
171,42 €Tablette BMAX MaxPad l11 (10.4'' IPS FHD, 8 coeurs, 8Go/ 128 Go, 4G, Android 11) à 171,42 €
230 € -25%
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette tablette BMAX MaxPad l11 qui passe à 171,42 € au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS PHD (2000x1200 pixels), un processeur T618 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 20W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 11 en français. De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS et multimédia pour voiture, etc.
Voir l'offre
139,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung C24RG50 (incurvé, FHD, 144 Hz, 4 ms) à 139,99 €
160 € -13%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Samsung C24RG50 qui passe à 139,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran incurvé possède une dalle VA FullHD (1920x1080) avec un rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Un très bon écran dédié aux joueurs.
Voir l'offre
Besoin d aide pour changement de composants
bonjour ! j'ai besoin de vos conseils pour un changement de config
Besoin d'aide pour une config "Gamer"
Besoin d'aide pour choisir config
Besoin d'aide pour config pc
Besoin d'aide pour config polyvalente
Besoin d'un peu d'aide pour une config...
besoin d'aide pour nouvel config pc ( gamer )
Plus de sujets relatifs à Besoin d''aide pour changement de config.
