 Besoin d'aide pour changer DD et rajouter barrette mémoire, svpSujet résolu
M-C7
  Posté le 24/10/2025 @ 15:14
Bonjour à tous 👋
Je dois changer de DD et rajouter de la RAM
En fonction de la configuration de mon PC, pensez-vous que ces choix correspondront ?
1 - le SSD
2 - la barette mémoire
Je n'ai jamais fait ça, totalement novice en ouverture PC et changement de pièces ☺️, j'accueille avec plaisir vos conseils supplémentaires pour y arriver.
Merci d'avance 🙏
poussebois
 Posté le 24/10/2025 à 16:40
Bonjour ,
Les choix du SSD et de la barrette mémoire sont bons. Si la barrette de 4 Go est à 45€, c'est trop cher. On peut trouver bien meilleur marché.
Le démontage d'un PC portable n'est pas très compliqué, mais il faut être minutieux.
Donne le modèle de ce PC. Il devrait être possible de trouver des vidéos explicatives adaptées à ce modèle.
Modifié par poussebois le 24/10/2025 16:41
Super_GEGE
 Posté le 24/10/2025 à 19:06
8 Go c'est plutôt juste. après, faut voir si ça vaut le coût.
M-C7
 Posté le 24/10/2025 à 19:18
poussebois a écrit :
Bonjour ,
C'est un ASUS R510LC
La barrette mémoire je l'ai commandé entre-temps (11,99€), installée grâce à une vidéo...
Ça m'indique bien 8GO à présent mais je ne vois pas encore de différence.
M-C7
 Posté le 24/10/2025 à 19:21
On m'a conseillé 4 GO par paire, et comme il reste 2 slots libres, il sera possible peut-être d'en rajouter encore 2 x 4 GO
Pour le moment, ce rajout de 4 GO n'a rien changé niveau fluidité 😕
Qu'entends-tu pls par "faut voir si ça vaut le coup" ?
poussebois
 Posté le 25/10/2025 à 00:19
8 Go au lieu de 4, ça ne se voit pas trop au niveau vitesse mais cela peut éviter certains blocages. Évidemment, 16 Go, c'est encore mieux...
C'est surtout après changement du HDD par un SSD que tu verras la différence. Tu auras l'impression d'avoir échanger une 2 CV pour une Ferrari !
Modifié par poussebois le 25/10/2025 00:19
fgondard
 Posté le 25/10/2025 à 06:15
Asus R510LC ! Tu es sûr du modèle ?
D'après ce que j'ai pu lire ce portable ne dispose que de 2 emplacements pour la RAM et n'accepte au plus que 2 * 4 Goctets de DDR3 PC3-12800.
Modifié par fgondard le 25/10/2025 06:16
enigma7
 Posté le 25/10/2025 à 07:02
Plate-forme Haswell aussi sur ce portable, il tourne avec 6 Go d'origine (2+4) avec 2 marques différentes (W10 + Linux Mint 22.x + MacOs Sonoma) . C'est fluide pour les 3 mais c'est le SSD qui est important.
M-C7
 Posté le 25/10/2025 à 11:29
oui sûre, où as-tu lu seulement 2 emplacements 2*4 Go pls ?
M-C7
 Posté le 25/10/2025 à 11:40
Bonjour à tous
- poussebois, Ferrari carrément juste en changeant le DD par un SSD, et un peu de RAM en plus ? et le reste du matos va s'adapter à ces changements ? il n'y aura pas incompatibilité ?
- Super_GEGE, une explication pls ? à : 8 Go c'est plutôt juste. après, faut voir si ça vaut le coût.
- enigma7 pas tout compris, ça me dépasse, je note que le SSD est important. Par contre Win10 et Linux sur même DD, il n'y a pas d'autre solution que de redémarrer pour passer de l'un à l'autre à chaque fois ? Ca doit participer pour user les DD et autres composants, non ?
Modifié par M-C7 le 25/10/2025 11:41
Patoche17
 Posté le 25/10/2025 à 20:18
Bonjour à tous,
M-C7, il s'agit d'un portable ancien, donc il est peu utile d'investir des sommes importantes sans raison ; il me semblerait primordial de savoir à quoi il te sert...
On se lance facilement dans la course à l'armement et aujourd'hui, il est de bon ton de prôner qu'un PC moyen nécessite 16 Go de RAM... moi je pense que c'est le plus souvent inutile voire contre-productif...
Un PC sous Windows nécessite 4 Go libres pour fonctionner correctement et ne verra ledit fonctionnement s'étioler que si l'on utilise le PC pour des applications très gourmandes ou si l'on travaille en multi applications en permanence...
Si ton usage se résume à de la petite bureautique, des recherches sur le Web et du visionnage de vidéo, tes 4 Go suffiront à la limite.
On préconise d'avoir toujours un peu de marge pour le multi applications et + 2 Go suffiraient.
Le problème se pose souvent si le PC n'a pas de carte graphique, auquel cas, la partie mémoire récupérée par le chipset graphique doit impérativement être rajouté à la RAM et donc il est prudent de passer à 6 Go... Donc on peut s'accorder à direqu'avec 8 Go, on a le besoin et le suffisant... pour un usage dit "normal"... au delà, il n'y a aucun intérêt réel.
Évidemment, si le besoin vise le jeux, la 3D, la retouche vidéo et autres joyeusetés, 8 Go peuvent alors sembler légers...
M-C7
 Posté le 26/10/2025 à 10:18
Patoche17 merci, 4Go en RAM supplémentaire, il n'y aura pas plus, ce pc ne sert qu'à surfer, du Word, Excel, Mails, pas de vidéo ni jeux.
Bonjour à tous
J'ai installé la barrette mémoire supplémentaire 4Go sur le 1er slot libre et accessible (celui du haut).
Je constate donc qu'il y a 1 slot occupé / 1 slot vide / 1 slot occupé / 1 slot vide... est-ce correct ? Ou aurait-il fallu placer cette barrette à côté de la 1ère, en bas selon la photo ?
Et je ne comprends pas du coup ce que Speccy indique, 1 seul emplacement mémoire utilisé, 3 vides ????
enigma7
 Posté le 26/10/2025 à 10:27
Cela ne vas pas plus user que de créer une machine virtuelle, dans laquelle tu devras partager les ressources CPU et RAM donc processus ralentis sur l’hôte et le client sur une vielle machine a plus faibles ressources.
L'idéal c'est de n'utiliser qu'un seul OS Principal et et le secondaire qu’occasionnellement (c'est mon cas). J'ai même triple boot.
Edit: ton speccy est dans les choux
Modifié par enigma7 le 26/10/2025 10:30
baupierre
 Posté le 26/10/2025 à 17:26
Tout à fait d'accord avec Patoche17 pour la plupart des usages courants. Sur mon portable j'ai testé 4, 6, 8, 12Go de RAM je n'ai quasiment
pas vu de différence à l'usage à partir de 6Go.
Sur mon fixe j'ai actuellement 8Go j'ai testé 16Go je n'ai vu aucune différence je n'ai pas remis les 8Go supplémentaires.
Effectivement je n'utilise pas de jeux.
M-C7
 Posté le 26/10/2025 à 18:57
Bonsoir
Voilà le SSD installé, Windows 10 aussi (code licence activé d'office, la carte mère reconnue sûrement)
Merci à tous, enigma7 et niala46 (tu as cru en moi et m'a redonné confiance du coup) pour les divers conseils, et toutes ces vidéos qu'on trouve aussi sur le net
Poussebois, ce n'est pas une Ferrari mais tu as raison c'est nettement mieux à ce stade (je n'ai pas encore installé Linux en dualboot.
Je peux mettre en résolu pour cette partie
Modifié par M-C7 le 26/10/2025 18:58
philumax
 Posté le 26/10/2025 à 19:04
poussebois, t'exagère : Tu auras l'impression d'avoir échanger une 2 CV pour une Ferrari !
Y a pas assez de place pour caser un moteur de Ferrari, dans une 2CV !
Clikbill
 Posté le 26/10/2025 à 20:50
Mais bien sûr que si, il suffit d'ouvrir la capote
Ou un modèle "fourgonnette "
Modifié par Clikbill le 26/10/2025 20:53
poussebois
 Posté le 26/10/2025 à 23:29
Avec un SSD à la place d'un HDD, on passe de la seconde à la 3e vitesse, c'est ce que je voulais dire.
Bien sûr que j'ai exagèré avec la Ferrari, celle-ci, c'est pour les SSD NVMe, donc pour les cartes mères munies de port adéquat. Je n'ai d'ailleurs pas vérifié si la carte mère de ce PC en était muni ou pas.
philumax
 Posté le 27/10/2025 à 16:59
Avec un M2, on commence à approcher les supercars ...
Mini PC BMAX B11 Power (Intel Core Ultra 7 155H, 24 Go RAM DDR5, SSD 1 To, IA, Windows 11 Pro)
589 € 800 € -26%
Coffret de 10 lames en acier Dewalt DT2290-QZ pour scie sauteuse
12,40 € 17,40 € -29%
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 1 m
6,39 € 9,99 € -36%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
84,99 € 100 € -15%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
484,99 € 599 € -19%
Aspirateur Laveur Dreame H12 Pro FlexReach
199,00 € 269 € -26%
aide pour changer barrette mémoire
Besoin d'aide pour le choix d'une imprimante pour une boutique svp
besoin d'aide pour changer mon disque dur interne pc portable dell
besoin d'aide pour barrettes mémoire
besoin aide pour DD ATA
Mon dd à moitier mort besoin d'aide svp .
besoin d aide pour les pilotes SVP
besoin d'aide pour DD
SVP conseil pour achat de barette mémoire et DD
Besoin d'aide pour choisir une carte mere svp
Plus de sujets relatifs à Besoin d''aide pour changer DD et rajouter barrette mémoire, svp
