 Besoin d'aide pour configuration PCSujet résolu
Pages : Début ... 2 3 [4] 5 6 ... Fin
[Début] Page 4 sur 10 [Fin]
detcher
 Posté le 19/07/2017 à 21:34
J'aurais dû montrer la capture la plus récente, elle est un peu moins glorieuse (3 mois entre les deux...)
Curieusement, la carte graphique voit son sous-indice augmenté de 0.3 points...
enfermedehors
 Posté le 19/07/2017 à 21:55
  Grande Maîtresse astucienne
Tu as perdu ton SSD ?
detcher
 Posté le 19/07/2017 à 22:18
Perdu, c'est à dire ?
C'est toujours le Kingston d'origine (j'avais envisagé un Samsung 850 Pro mais le vendeur de chez materiel.net m'en a dissuadé en prétextant que c'était trop pour mon usage et qu'il n'en vendait que très très peu, contrairement au SSDNow V300, "best-seller" qui est lui aussi en MLC).
J'ai pas mal de logiciels portables, d'autres installés en dur, je les utilise peu, je télécharge très peu de gros fichiers, majoritairement des ISO de W10, et de toute façon je passe 99 % de mon temps sur l'ordi à surfer sur le Net. Je scanne peu/pas mon DD et depuis W10 j'ai sérieusement ralenti l'usage de CCleaner. Toutes mes données sont sur un second disque dur, mécanique.
À part le passage à la v.1703 de W10 et quelques màj cumulatives, je ne vois pas ce qui pourrait justifier la (relative) baisse de points pour le SSD.
J'avais fait un test au début et il était donné pour 104 ans de vie, ce qui est courant de nos jours.
Edité pour correction de TLC en MLC.
Modifié par detcher le 20/07/2017 18:08
enfermedehors
 Posté le 19/07/2017 à 22:28
Les perfs du DD sont passées de 8,1 à 7,8 entre tes deux captures.
detcher
 Posté le 19/07/2017 à 22:39
Oui oui, j'ai bien vu ça et j'essaie justement de comprendre le pourquoi du comment.
Easus Partition Master donne mon HDD (D:) comme disque principal.
Serait-il possible que l'indice mesuré par ExperienceIndexOK fasse le même constat et soit celui du HDD ?
detcher
 Posté le 19/07/2017 à 22:49
Je vais faire des captures de la gestion des disques vue par Easus Partition Master et par Windows.
J'ouvrirai un sujet demain soir pour ne pas polluer ce fil.
Merci encore.
enfermedehors
 Posté le 19/07/2017 à 22:51
Je ne pense pas, l'indice de performance est calculé sur le disque du système.
Dans PowerShell (admin), colle : Get-WmiObject -Class Win32_WinSAT
Tu devrais obtenir le même résultat.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=3&s=29811&REP_ID=5702565
Le boot se fait sur le SSD ?
enfermedehors
 Posté le 19/07/2017 à 22:59
Tu ne pollues pas, il est résolu.
detcher
 Posté le 19/07/2017 à 23:15
Voilà :
Ça a l'air de coller...
Je suis certain que oui mais comment en être sur ?
detcher
 Posté le 19/07/2017 à 23:25
Je veux dire : il boote bien sur le système, mais comment être certain que le système est bien sur le SSD ?
(Je dois être à moitié endormi puisque D ne contient que des données, donc oui, il boote bien sur le SSD. )
enfermedehors
 Posté le 19/07/2017 à 23:27
Tu regardes dans la gestion des disques ou dans EPM sur quel disque se trouve la partition active si tu es en mode bios ou la partition EFI si tu es en UEFI.
detcher
 Posté le 20/07/2017 à 00:07
EPM considère C: comme une partition de données, la partition EFI appartient à"System".
Windows paraît plus "normal".
GPT et MBR, c'est OK ?
Je te laisse regarder :
Merci encore et bonne nuit.
enfermedehors
 Posté le 20/07/2017 à 07:45
Le boot se fait bien sur le SSD, le disque de données, c'est le disque 0, parce qu'il est branché sur le port 1 (ou 2 si tu as un graveur) de la CM.
Ça n'a aucune importance sur les performances.
Le SSD es aligné ?
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/ssd_aligner_partitions/page1.htm
detcher
 Posté le 20/07/2017 à 18:04
Le SSD est bien aligné (pas eu de manips à faire après la calculette).
Patoche17
 Posté le 20/07/2017 à 18:14
Je pense que les performances affichées via Win 7 et 8 sont à prendre avec pas mal de circonspection...
detcher
 Posté le 20/07/2017 à 18:51
C'est peut-être le cas avec Win 10 aussi, pour ce qu'on en sait...
enfermedehors
 Posté le 20/07/2017 à 19:03
Je ne vois pas, j'ai trouvé le même cas que toi ici : https://communities.intel.com/thread/18973
Tu as modifié queleque chose entre tes deux WEI ?
Avec mon SSD, j'obtenais le score de 8,1, je n'ai rien fait de spécial pour l'optimiser, à part la désactivation du pagefiles, de la veille prolongée, de Windows Search et le déplacement des données, mais ça, je le faisais déjà avant d'avoir un SSD.
Patoche17
Win 10 affiche des indices de performance ???
enfermedehors
 Posté le 20/07/2017 à 19:14
Non, il faut lui demander, soit utiliser ExperienceIndexOK, soit avec la commande Powershell Get-WmiObject -Class Win32_WinSAT
Patoche17
 Posté le 20/07/2017 à 19:19
Pardonne-moi, je n'utilise pas PowerShell... comment rentre-t-on cette commande s'il te plait
enfermedehors
 Posté le 20/07/2017 à 19:35
Copie la commande, lance powershell en tant qu'admin, colle la commande (clic droit).
Patoche17
 Posté le 20/07/2017 à 19:40
Je viens de télécharger WinAeroWEI Tools... et ça semble marcher... quoique une réponse en une demi-seconde me laisse un poil dubitatif cela dit, le résultat reste dans ce que j'attendais.
Je pense qu'il ne doit pas s'agir de vrais tests mais de comparaison avec une liste de matériel.
Je viens de tester mon portable donné à 5.7, plombé par sa "petite" CG (840M)... le reste, 8.1 - 8.2 pour le µP, la mémoire et le HDD mais avec un I7 et un SSD... normal.
Je vais voir ce que ça donne sur ma config principale
Modifié par Patoche17 le 20/07/2017 19:48
enfermedehors
 Posté le 20/07/2017 à 19:58
L'indice de performances est actualisé régulièrement, c'est une tache planifiée (winsat).
Le résultat se trouve dans C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore sous forme de fichier .xml
Pour actualiser, dans WEI, clique sur re-run the assessment.
enfermedehors
 Posté le 20/07/2017 à 20:02
Ne te plains pas, passer de ça, mon PC mort :
à ça , un vieux portable :
C'est dur !
enfermedehors
 Posté le 20/07/2017 à 20:15
22,17 €Souris sans fil Logitech M280 à 22,17 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une petite promotion sur la souris sans fil Logitech M280 qui passe à 22,17 €. On la trouve ailleurs à partir de 30 €. Sa forme profilée est adaptée aux droitiers. Son autonomie est de 18 mois (pile AA que vous pourrez remplacer).
29,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 09 Juillet
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 29,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD. Une très bonne affaire.
548,15 €Disque dur externe Western Digital My Book Duo 24 To USB 3.1 à 548,15 € livré
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 24 To USB 3.1 à 538,96 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,19 € pour la livraison en France soit un total de 548,15 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 800 €. Le My Book Duo est une solution de stockage RAID de bureau d’une très grande capacité, idéale pour stocker des photos, des vidéos, des documents et de la musique. Vous pourrez l'utiliser en mode RAID 0 pour des perfomances ultrarapides (vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 360 Mo/s) ou bien en mode RAID 1 pour bénéficier d’une redondance et mettre vos données en miroir sur les disques durs installés dans le boîtier. Ce dernier comporte en effet 2 disques durs Western Digital RED de 12 To adaptés aux NAS et qui peuvent être récupérés pour être utilisés ailleurs. Sachant qu'un disque dur RED 12 To coûte au moins 450 €, l'achat du Western Digital My Book Duo 24 To peut aussi être une solution économique si vous avez besoin de 2 disques durs 12 To pour votre NAS.
Besoin d'aide pour l'achat d'une configuration extreme
Besoin d'aide pour configuration pc
besoin d'aide pour une configuration
besoin d'aide pour barrettes mémoire
besoin d'aide pour retrouver mes dossiers caché par un logiciel supprimé
Besoin d'aide pour faire évoluer un PC Acer Aspire G3-605-091
besoin aide pour DD ATA
Besoin d'aide pour choix PC
Besoin d aide pour changement de composants
Plus de sujets relatifs à Besoin d''aide pour configuration PC
