 besoin aide pour DD ATASujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
sophana
  Posté le 07/03/2017 @ 16:06
Bonjour à tous,
J'ai récupéré un disque dur 2"5 ATA de 80 Go et je l'ai formaté pour cloner un autre HDD et cela s'est passé. Le lendemain j'ai branché avec un adaptateur ce disque et je n'y ai plus accès. Dans l'explorateur il apparaît ainsi que dans la gestion des disques sous la lettre "F" mais quand je clic dessus il me demande d'insérer un disque dans le lecteur. Que puis-je faire pour avoir accès à ce disque?. Avec mon adaptateur Startech je fais des essais même en mettant le cavalier dans différentes conditions mais rien n'y fait. Merci pour l'aide et les conseils.
boubou38
 Posté le 07/03/2017 à 17:05
c'est quoi comme adaptateur ? a priori usb ?
dans gestionnaire de périphérique ça donne quoi ?
a+
sophana
 Posté le 07/03/2017 à 17:19
bonjour boubou 38,
c'est un adaptateur USB 3.0 vers IDE SATA pour Disques durs 2.5 " 3.5" IDE SATA avec Alimentation Externe
Rien à signaler du côté du gestionnaire de périphériques
A++++
boubou38
 Posté le 07/03/2017 à 18:41
re
je vois marqué" "système de fichier inconnu "
dans gestion des disques
si tu cliques droit de la sourie sur F tu as quoi comme option ?
a+
Modifié par boubou38 le 07/03/2017 18:41
sophana
 Posté le 07/03/2017 à 19:00
Re,
le clic droit de la souris sur F dans la gestion des disques ne me propose rien
Tu me dis : je vois marqué" "système de fichier inconnu " , à quel endroit vois tu cela? merci pour la précision afin que je me couche moins bête ce soir
A te lire
A++++
boubou38
 Posté le 07/03/2017 à 19:04
re
a moins que ça concerne un autre périphérique
a+
sophana
 Posté le 07/03/2017 à 19:11
Merci pour la précision, j'avais pourtant nettoyé mes lunettes, je ferai plus ample attention à l'avenir
A++++
sophana
 Posté le 08/03/2017 à 13:37
re,
J'ai refais manip avec clic droit sur "F" puis sur propriétés et voici le résultat. Que puis je faire maintenant?
Super_GEGE
 Posté le 08/03/2017 à 18:29
soit c'est un problème d'adaptateur soit de disque soit de Windows.
Il m'est arrivé 3 fois que l'alimentation de l'adaptateur ne délivre pas assez de jus.
Si c'est le disque essayé testdisk.
Pour Windows essaye sur un autre ordi.
Si c'est possible branche branche en direct.
Modifié par Super_GEGE le 08/03/2017 18:31
sophana
 Posté le 08/03/2017 à 21:17
Super_GEGE merci pour tes conseils,
Testdisk sur Windows 10 ne trouve pas le disque dur "F"
Je vais continuer essais sur un autre ordi et donnerai mes constatations.
A+++++
sophana
 Posté le 08/03/2017 à 22:11
Re,
Sur un autre ordi sous Windows 7 testdisk ne trouve pas non plus le disque dur "F"
Que dois je faire maintenant pour régler ce problème?. Idées et suggestions sont bienvenues
A+++++
boubou38
 Posté le 09/03/2017 à 07:04
soit l'adaptateur est mal alimenté vérifies le transfo soit le DD est capricieux ...voir les cables de liaisons
sur le DD si tu as met le cavalier en cable selec ,bien que si il est seul ça n'a en principe pas d'incidence mais essai on sait jamais .
essai avec diskpart (pas optimiste)
Démarrer /accessoire / invite de commande :cote droit de la souris exécuter en tant qu’administrateur
Taper les commandes en gras:.. "Entrée " après chaque commande.
diskpart
list disk
Noter le numéro du disque (voir avec la taille)
Ne pas se tromper de disque faire gaffe ...
sel disk X (remplacer x par le numéro du disque )
Clean
dis nous si il est vu
si pas mieux essai avec un live cd
http://www.pcastuces.com/logitheque/ultimatebootcd.htm
a+
HARDUIN
 Posté le 09/03/2017 à 11:07
Message original par sophana
non, il ne parait pas dans ton gestionnaire des disques non plus:
Regarde s'il est reconnu par le bios.
Sam58
 Posté le 09/03/2017 à 11:30
Bonjour.
C'est ce modèle ?
Manuel
Le disque dur est bien raccordé avec les câbles ?
Le dock est bien alimenté et en marche et sélectionné IDE ?
sophana
 Posté le 09/03/2017 à 14:16
Bonjour à tous,
boubou38, diskpart énumére le disque 2 sans plus d'informations, voir copie écran
HARDUIN, pourquoi le disque "F" apparaît s'il n'est pas reconnu?. je mets en pièces jointes les photos du bios.
Sam58 non ce n'est pas ce modèle, je mets le mien en lien : https://www.startech.com/fr/Lecteur-de-disque-dur/Adaptateurs/Cable-adaptateur-USB-20-vers-IDE-ou-SATA~USB2SATAIDE
sophana
 Posté le 09/03/2017 à 14:18
sophana
 Posté le 09/03/2017 à 14:28
voici la fiche du disque qui pose problème, que cela vous inspire t'il? Précision supplémentaire; ce disque est en ATA 40 broches. L'idéal serait de trouver un adaptateur ATA 40 broches vers SATA 22 broches (7+15) pour le brancher sur un ordi et lui "réinjecter" Windows si c'est possible.
Modifié par sophana le 09/03/2017 14:35
Sam58
 Posté le 09/03/2017 à 14:44
sophana a écrit :
bonjour boubou 38,
Non, le modèle dont tu as mis le lien n'est pas USB 3.0, mais USB 2.0
sophana
 Posté le 09/03/2017 à 15:01
Sam58, tu as parfaitement raison dans ta remarque car il existe deux modéles et j'ai choisi le Usb 2.0 car tous les ordis ne sont pas équipés de Usb 3.0. Cela ne change rien car j'ai fait l'essai avec Usb 3.0 et le résultat est le même qu'en 2.0.
Donc autant pour moi pour la faute de frappe.
HARDUIN
 Posté le 09/03/2017 à 17:06
Il n'est pas reconnu dans le bios non plus, clique plutôt sur le sous-menu "Storage information" dans le Bios sous le 1° onglet "Main"...
sophana
 Posté le 09/03/2017 à 19:16
Voila image du sous-menu storage et c'est pas brillant.
Sam58
 Posté le 10/03/2017 à 09:07
Bonjour.
Un disque dur dans un boitier USB, n'apparait pas dans ces menus de disque dur ?
C'est un périphérique USB.
Dèd07
 Posté le 10/03/2017 à 09:38
J'ai toujours eu des problèmes avec les adaptateurs PATA---> SATA à une époque où je voulais utiliser les dernier disques qui me restaient.
J'en ai trois ou quatre que j'ai essayé xx fois sans résultat.
La seule solution satisfaisante a été un rack qui acceptait la connectique des PATA avec un branchement sur SATA. Par ailleurs as-tu essayé de supprimer carrément le cavalier sur l'IDE qui est en drive select , quelquefois ça marche?
Si tu as une baie disponible dans ton ordi, j'en ai un neuf, jamais déballé (les fais de port pour te l'envoyer me suffiront s'il t'intéresse, je peux t'envoyer une photo avant).
Maintenant de là te garantir que ça marchera à coup sûr là c'est une autre affaire.
sophana
 Posté le 10/03/2017 à 11:56
Sam58 oui c'est bien un adaptateur qui reçois le Ata et qui repart en Usb
Déd07 si j'ai une chance de récupérer ce DD il me faudrait plus de détail sur ton rack car ce DD était dans un portable. J'ai une tour avec connexion Sata pour le disque dur cela pourrait il convenir?.
Dèd07
 Posté le 10/03/2017 à 15:14
Bonjour Sophana,
Excuse-moi de ne pas avoir été plus précis, je ne pensais pas que c'est un DD qui était dans un portable.
Les DD des portables sont en 2'5 alors que le rack que je te proposais est prévu pour des DD de 3'5. Donc pas possible.
Et dans ta tour ce n'est pas la connexion Sata qui va clocher, mais c'est les dimensions de ton disque qui ne vont pas coller (trop petit pour se brancher dans le rack).
Dommage, à plus.
fgondard
 Posté le 10/03/2017 à 17:53
Depuis le départ il y a un malentendu il me semble. Disque ATA ne veut pas dire grand chose. C'est SATA (Serial Advanced Technology Attachment) ou PATA (Parallel Advanced Technology Attachment) bien que dans ce dernier cas on utilise plutôt l'appellation IDE (Integrated Drive Electronics).
Dans ton cas il s'agit donc d'un disque IDE. Pour le brancher dans le boîtier d'un ordinateur de bureau il faut donc d'une part que celui-ci ait un port IDE sur la carte mère (absent sur les récentes) et d'autre part disposer d'un adaptateur pour la connectique (données et alimentation) qui n'est pas las mêmes sur un disque 2,5" que sur un 3,5".
Dans la mesure où un disque IDE est seul sur le port, qu'il travaille en maître ou en esclave n'a aucune importance et peu importe la position du cavalier. Toutefois on le met généralement en maître (pas de cavalier dans ton cas).
Modifié par fgondard le 10/03/2017 17:59
Page 1 sur 3 [Fin]
402,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 4 To à 402,99 € livré
Valable jusqu'au 08 Juillet
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 4 To qui passe à 400 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit unt toal de 404,64 € livré. On le trouve ailleurs autour de 510 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
17,50 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 17,50 €
Amazon propose la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 17,50 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0). La livraison est gratuite.
13,79 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 13,79 €
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 13,79 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
Besoin d'aide pour choix PC
Besoin d aide pour changement de composants
Besoin d'aide pour un diagnostic panne
Achat d'un écran pour un pc, besoin d'aide!
Besoin d'aide pour l'achat d'une configuration extreme
Besoin d'aide pour une config "Gamer"
Besoin d'aide pour optimiser mon PC
besoin aide pour carte vidéo
Besoin d'aide pour configuration pc
besoin d'aide pour thunderbird
Plus de sujets relatifs à besoin aide pour DD ATA
