 Besoin d'aide pour installer un logiciel shSujet résolu
maxsou1948
  Posté le 13/08/2011 @ 15:27
Bonjour Bonsoir (Décalage horaire)
Pour m'aider avec mon diabète,
J'ai téléchargé le logiciel : CRONOMETER-0.9.8.1_linux.tar.gz
Ce logiciel calcule ce que l'on mange et avec mon diabète, je dois surveiller ce que je mange.
Je sollicite votre aide (pas à pas) pour pouvoir l'installer.
Je sais que c'est un fichier compressé,
Je l'ai décompressé dans : /denis/CRONO/
tar -xzvf ./CRONOMETER-0.9.8.1_linux.tar.gz
Après ça je ne sais plus quoi faire
Je ne sais pas comment et ou l'installer, dans quel dossier?
Je suis sous Linux Mint11, version 64Bits
Merci de m'aider
Modifié par maxsou1948 le 21/08/2011 03:15
maxsou1948
 Posté le 13/08/2011 à 15:43
J'ai essayé:
denis@denis-P5QL-PRO ~/CRONO/CRONOMETER $ ./configure
bash: ./configure: Aucun fichier ou dossier de ce type
Je ne sais pas pourquoi j'ai:(-P5QL-PRO , c'est ma CM) car mon dossier est denis dans mon home
Modifié par maxsou1948 le 13/08/2011 15:45
maxsou1948
 Posté le 13/08/2011 à 15:54
J'ai essayé:
CRONOMETER/docs/yesterday.png
CRONOMETER/.settings/._org.eclipse.jdt.core.prefs
CRONOMETER/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
CRONOMETER/.settings/._org.eclipse.jdt.ui.prefs
CRONOMETER/.settings/org.eclipse.jdt.ui.prefs
denis@denis-P5QL-PRO ~/CRONO $ ./configure
denis@denis-P5QL-PRO ~/CRONO $ cd CRONOMETER
denis@denis-P5QL-PRO ~/CRONO/CRONOMETER $ ./configure --prefix=/usr
Rendu là, je ne sais pas quoi faire
Merci de me lire
hido
 Posté le 13/08/2011 à 17:56
J'ai essayé de téléchargé cronometer pour linux or je ne trouve pas de version pour linux : http://cronometer.com/download/
donc je me demande où tu as pu le télécharger.
Ils ont une "web version" qui a l'air plus simple car ne nécéssite pas d'installation et s'utilise directement avec firefox (ou autre navigateur) : http://cronometer.com/
Il faut s'identifier avec un compte facebook ou google ou yahoo
Modifié par hido le 13/08/2011 17:57
maxsou1948
 Posté le 13/08/2011 à 18:24
Gros merci hido
http://sourceforge.net/projects/cronometer/files%2Fcronometer%2F0.9.8.1/
http://en.sourceforge.jp/projects/sfnet_cronometer/releases/
Je suis déjà sur celle du web, mais je voulais voir celle sur mon ordi
Modifié par maxsou1948 le 13/08/2011 18:41
rumoko
 Posté le 13/08/2011 à 19:07
Je l'ai récupéré sur source forge.
C'est du java avec un build.xml
Dans le répertoire ou tu l'as décompréssé tu dois trouver un répertoire CRONOMETER
venir dans ce répertoire et exécuter ant
Si Ant n'est pas installé voir avec les dépots de ta distribution.
maxsou1948
 Posté le 13/08/2011 à 20:57
Bonsoir rumoko,
quand j'ai décompressé le fichier, ca a créé un sous répertoire CRONOMETER message DE 15:54
dans ce répertoire, j'ai 3 autres répertoires dont: docs, lib et src et et 3 fichiers:build.xml, COPYRIGHE et LICENCE.txt
Je ne vois pas ant
ant : outil de construction ''à la make'' basé sur java. j'installe ce paquet
Ca a installé 4 fichiers
Je fais quoi pour la suite??
Merci de votre aide
maxsou1948
 Posté le 13/08/2011 à 21:16
Rebonsoir,
denis@denis-P5QL-PRO ~/CRONO/CRONOMETER $ ant
Unable to locate tools.jar. Expected to find it in /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.26/lib/tools.jar
Buildfile: /home/denis/CRONO/CRONOMETER/build.xml
BUILD FAILED
/home/denis/CRONO/CRONOMETER/build.xml:16: taskdef class net.sf.launch4j.ant.Launch4jTask cannot be found
using the classloader AntClassLoader[]
Total time: 0 seconds
je ne comprends rien là
maxsou1948
 Posté le 13/08/2011 à 21:33
J'ai cherché ou s'est insallé apache ant.
usr/share/maven-repo/org/apache/ant
si ca peut t'aider à m'aider
Modifié par maxsou1948 le 13/08/2011 21:33
rumoko
 Posté le 13/08/2011 à 23:11
Je viens d'essayer de faire le build : échec.
Je regarderai demain ...
rumoko
 Posté le 14/08/2011 à 10:29
Le build semble prévu pour windows.
voila ce que j'obtiens avec un ant -v :
moi@linux-48v6:~/CRONOMETER> ant -v
Apache Ant(TM) version 1.8.2 compiled on July 28 2011
Trying the default build file: build.xml
Buildfile: /home/moi/CRONOMETER/build.xml
Detected Java version: 1.6 in: /usr/lib64/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0/jre
Detected OS: Linux
parsing buildfile /home/moi/CRONOMETER/build.xml with URI = file:/home/moi/CRONOMETER/build.xml
Project base dir set to: /home/moi/CRONOMETER
parsing buildfile jar:file:/usr/share/java/ant.jar!/org/apache/tools/ant/antlib.xml with URI = jar:file:/usr/share/java/ant.jar!/org/apache/tools/ant/antlib.xml from a zip file
dropping /home/moi/CRONOMETER/C from path as it doesn't exist
dropping /Program Files/Launch4j/launch4j.jar from path as it doesn't exist
dropping /Program Files/Launch4j/lib/xstream.jar from path as it doesn't exist
rumoko
 Posté le 14/08/2011 à 11:36
Je viens de tester la version windows sous wine. (wine-1.3.26)
Cela parait fonctionner à condition que tu installes la JRE (windows x86 off line) dans wine si ce n'est dèja fait. (http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/6u26-b03/jre-6u26-windows-i586.exe)
maxsou1948
 Posté le 14/08/2011 à 16:19
Bonjour rumoko,
Il existe des paquets qui ressemblent à JRE
est-ce que je pourrais installer un de ces paquets et si OUI, lesquels?
Excuse le retard mais ici, il est 10:20 Am
Merci encore de ton aide
rumoko
 Posté le 14/08/2011 à 16:45
Non, Il faut installer la JRE dans wine.
Donc lancer l'executable dont je donnais le lien avec wine.
Ce n'est pas très élégant d'exécuter un logiciel Java avec wine (pour le moins !), mais bon ...
maxsou1948
 Posté le 15/08/2011 à 02:48
Bonsoir rumoko,
Je crois qu'on est du même age en passant
J'ai installé le JRE comme tu m'as dit.
J'ai installé CRONOMETER de Windows
Il a fallu que j'aille dans les permissions pour activer en tant qu'exécutable comme le .ink et le racourci qui sont sur le bureau
et ca fonctionne.
Il y a juste un petit problème. Il faut que je le lance 2 fois.
La première fois que je clik sur l'icone de CRON-O-METER sur le bureau, ca m'amène un écran bleu (je crois que c'est l'écran de wine avec rien dedans mais pas sûr). Je ferme en allant en bas. Clik droit et Fermer
Ensuite je clik encore sur l'icone de CRON-O-METER sur le bureau et là, ca fonctionne
Je te remercie beaucoup pour ton aide, ca va m'aider à contrôler ce que je mange
Merci de Denis du Québec
Modifié par maxsou1948 le 15/08/2011 02:50
rumoko
 Posté le 15/08/2011 à 11:14
Tu es quand même un poil plus jeune !
Je viens de retester. Je n'avais pas désinstallé.Je n'ai pas ce problème et je ne sais pas d'où il peut venir.
Il existe une JRE plus récente la 7 : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-se-jre-7-download-432155.html
Choisir la windows off line. Mais chez moi c'est la 6.26 qui est installée ! Donc à priori pas ça.
Dans le répertoire ~/.wine/drive_c/Program Files (x86)/CRON-O-METER/il y a l' uninst.exe.
Tu peux éventuellement tenter de désintaller puis de réinstaller ????
On peut également trouver dans ce répertoire un fichier log d'enregistrement des erreurs (Si erreurs il y a ...)
Je n'utilise pas Mint (contrairement à ma fille) .
Mon kernel 2.6.37.6-0.7-desktop x86_64 et j'utilise KDE 4.6.00
Autrement j'avais regardé sur le forum de cronometer, mais pratiquement rien sur l'installation Linux.
Une seule question qui était restée sans réponse.
J'ai regardé aussi les versions précédentes, mais rien pour linux
Bon courage pour le régime!
rumoko
 Posté le 15/08/2011 à 22:58
Je viens de tester ta méthode en récupérant le script ici :
http://spaz.ca/cronometer/cronometer.sh
et avec la version 0.9.8.1 MacOs.
Je confirme que cela fonctionne.
Vu le peu de temps que je l'ai utilisé, mon opinion ne vaut pas grand chose, mais le lancement avec wine m'a paru plus pratique . A tester.
maxsou1948
 Posté le 21/08/2011 à 03:14
Salut, Bonsoir ou bonne nuit,
J'avais de la misère à lancer l'autre version Linux
J'ai effectivement installé la version MacOS et ca fonctionne sans wine. J'ai mis un lanceur sur le bureau, ca va bien.
Je vais tester et je redonnerai des nouvelles après quelques semaines d'essais
Merci rumoko, ikewdu de votre aide
Modifié par maxsou1948 le 21/08/2011 03:20
-30%-30% sur une sélection d'articles reconditionnés Amazon
Valable jusqu'au 02 Décembre
Amazon offre actuellement 30% de remise immédiate sur une large sélection (+10 000 produits) d'articles reconditionnés par ses soins. Tous les articles recondionnés par Amazon bénéficie des mêmes garanties et services que les produits neufs : livraison gratuite dès 25 €, retours possibles dans les 30 jours. Cette remise sera automatiquement déduite lors de l’étape de finalisation de votre commande.
17,90 €Prise connectéeWi-Fi avec mesure de consommation TP-Link HS110 à 17,90 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Amazon fait une promotion sur la prise connectée Wi-Fi avec mesure de consommation TP-Link HS110 qui passe à 17,90 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 40 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Enfin, vous pourrez analyser en temps réel la consommation électrique d'un équipement et accèder à l'historique de la consommation. Elle est compatible Google Home, Amazon Alexa et IFTTT.
88,99 €SSD Crucial MX500 1 To à 88,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 88,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une très bonne affaire.
Besoin Aide pour OpenMandriva 2014 en VM VirtualBox
besoin d'assistance pour installer mint à côté de W8
Besoin d'aide pour TestDisk suite Windows XP écrasé par Linux
besoin d'aide pour knoppix comme cd de sauvetage
aide pour installer les gcc de mandriva 2008
Besoin d'aide pour Linux
Besoin aide pour Samba, smb4k et wifi
Aide pour installer linux
Aide pour installer linux....
Problème pour installer fichier msi. avec Wine
Plus de sujets relatifs à Besoin d''aide pour installer un logiciel sh
