> Tous les forums > Forum Autres langages
 Besoin d'aide pour mon nouveau programme
456mehdi
  Posté le 06/09/2004 @ 20:15
Bonjour, Je me sert de liberty basic pour faire mon programme, mais je cherche le moyen de faire cette variable. a,j,s, sont remplacés par 1 b,k,t, sont remplacés par 2 c,l,u, sont remplacés par 3 d,m,v, sont remplacés par 4 e,n,w, sont remplacés par 5 f,o,x, sont remplacés par 6 g,p,y, sont remplacés par 7 h,q,z sont remplacés par 8 i,r, sont remplacés par 9 Peux-t-on faire une matrice sur exel et comment? Ensuite il y a un calcule à faire 1+2+3+1+5+8+4+=24=2+4=6 Merci pour vos réponses. @+[smile]
tig
 Posté le 07/09/2004 à 12:40
Hello, Il te faut transformer les chiffres par leur valeur ASCII. Par exemple a=97, b=98, ... ou A=65, B=66, ... Par la suite, la valeur ASCII - 97 (si tu travailles avec les minuscules) et tu prends le reste de la division par 9 (modulo 9) puis ajouter 1 pour avoir la valeur que tu souhaites, soit a=1, b=2, ..., j=1, k=2, ... Modulo 9 donne des valeurs de 0 à 8 donc il faut ajouter 1 pour avoir des valeurs de 1 à 9. Exemple : c=99 99 - 97 = 2 2 mod 9 = 2 2 + 1 = 3 n=110 110 - 97 = 13 13 mod 9 = 4 4 + 1 = 5 En espérant que cela peut t'aider @+
Modifié par tig le 07/09/2004 13:09
tig
 Posté le 07/09/2004 à 13:15
Hello, Pour la suite, pour ton calcul, le principe est le même, tu travaille avec des modulo de 10. Exemple : 123 doit donner 1 + 2 + 3 123 mod 10 = 3 -> dans une variable 123 / 10 = 12 (division entière !!!) 12 mod 10 = 2 -> dans une variable 12 / 10 = 1 1 mod 10 = 1 -> dans une variable 1 / 10 = 0 -> fin du processus et somme sur les variables
Modifié par tig le 07/09/2004 13:16
456mehdi
 Posté le 07/09/2004 à 18:51
Bonjour Merci de votre aide je vais tester tout cha cette nuit. Merci @+
456mehdi
 Posté le 07/09/2004 à 20:15
Bonjour mon programme de liberty basic me dit qu'il y a un bug avec 99 - 97 = 2 et avec 123 mod 10 = 3 -> dans une variable EST CE POSSIBLE DE RENTRER tout ca dans une matrice sur exel. Mais ce qui est sur ,c'est que je peux tout reprendre mes cours! Merci encore pour votre patience. @+
tig
 Posté le 09/09/2004 à 10:19
Essaye de faire une marco Excel avec ça, cela devrait fonctionner. Dans une cellule, tu appelles ensuite la fonction comme suit =TransformeNbre('A1') pour la cellule A1 par exemple. Il me semble que ça fonctionne correctement, mais... Function TransformeNbre(chaine As String) Dim lettre As String Dim nbre As Integer Dim pos As Integer Dim valAscii As Integer Dim valeurCherchee As Integer pos = 1 nbr = 0 'Parcours sur toutes les lettres While pos <= Len(chaine) 'Extrait une lettre de la chaine reçue lettre = Mid(chaine, pos, 1) 'Prend la valeur ASCII de la lettre valAscii = Asc(lettre) 'Opération sur la valeur ASCII valAscii = ((valAscii - 97) Mod 9) + 1 'Addition des différentes valeur des lettres nbre = nbre + valAscii pos = pos + 1 Wend While nbre > 0 valeurCherchee = valeurCherchee + (nbre Mod 10) 'Comme la division ne se fait pas de manière entière 'en VB ?, il faut soustraire le reste trouvé auparavant nbre = (nbre - (nbre Mod 10)) / 10 Wend TransformeNbre = valeurCherchee End Function @+
Modifié par tig le 09/09/2004 11:45
456mehdi
 Posté le 09/09/2004 à 13:50
Bonjour Merci milles fois TIG. @+
456mehdi
 Posté le 15/09/2004 à 12:44
Bonjour, Voilà mon programme, mais le résultat est 0 à chaque fois. Merci de me guider NOMAINWIN PROMPT "Entrer nom :"; Lettres NOTICE "numéro du cheval : "; Premier(lettre,chiffre) End FUNCTION Premier(lettres, chiffres) TableLettres$ = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" TableChiffres$ = "12345678912345678912345678" Calcul = 0 rem boucle de 1 jusqu'à la longueur totale du mot à traduire 'For i=9 to Len( Mot_a_traduire ) rem on extrait le caractère à convertir 'Lettre= Mid( mot_a_traduire , i , 1 ) rem on additionne dans calcul, l'occurence dans la table chiffre correspondant à la recherche du caractère à convertir dans la table lettres 'Calcul = Calcul + Mid( TableChiffres , instr( 1 , TableLettres , Lettre ) , 1 ) rem au suivant 'next i rem pour terminer, on prend le reste de la division calcul/9 'Calcul = Calcul Mod 9 end FUNCTION
p-legal
 Posté le 16/04/2006 à 21:51
Bonjour, deux ou trois choses ne vont pas.
une variable qui contient des lettres doit se terminer par un "$" donc ta variable "Lettres" ne peut contenir que des nombres. Autre chose "Lettres" et "lettres" sont deux variables differents, tu dois faire attention à la "casse" c'est a dire minuscule-Majuscule. je te conseille donc de changer "Lettres" en "Lettre$" par exemple.
tu veux utiliser une fonction, c'est pas simple ! dans une fonction toutes les variables sont remises à zero sauf celles que tu passe en argument entre parentheses. ici tu passe la variable "lettres" ( avec un L minuscule ! ) et la variable chiffre qui n'est pas définie donc égale à zero. Si tu veux travailler sur le nom entré plus haut tu dois donc passer la variable "Lettre$", quand à chiffre, je ne sais pas à quoi il correspond.
ici tu utilise "mot_a_traduire" tu veux parler de "Lettre$" ? je stoppe mon analyse, fais les corrections et reviens nous dire ou tu en est. si tu as besoin d'aide pense aussi à consulter le forum de Liberty BASIC France. http://lbasic.atomysk.com/forum @++
116,60 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 116,60 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 116,60 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 155 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
18,90 €Microsoft Office Professionnel 2016 Plus à 18,90 €
Valable jusqu'au 28 Février
Le vendeur sérieux Digital FR sur Amazon propose la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2016 Plus en français à 18,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2016 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2016 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Si la version 2019 fonctionne uniquement avec Windows 10, cette version 2016 fonctionne avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 !
92,35 €Disque dur externe portable Maxtor M3 USB 3.0 4 To à 92,35 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Seagate M3 4 To à 92,35 € livré gratuitement. Le disque dur dispose d'une connectique USB 3.0 compatible USB 2.0 et offre des débits d'environ 115 Mo/s en lecture et écriture. Seagate ayant racheté les branches disques durs de Samsung et Maxtor, vous pouvez donc trouver le logo Maxtor, Samsung ou Seagate sur ce disque dur M3.
Besoin d'aide pour un programme
Aide pour un programme simple en C++
[SQL access] besoin d'aide pour une requete
bonjour besoin de votre aide programme java
Aide POur initiation a SQL ( oracle 10G)
Script pour lancer un programme en VBS
demande d'aide pour un petit script
Créer programme ou application pour tablette PC
Aide à la réalisation d'un programme
Aide pour macro sur Notepad ++
Plus de sujets relatifs à Besoin d''aide pour mon nouveau programme
 > Tous les forums > Forum Autres langages
