 BEsoin d'aide pour mon routeur!!!!
KévenPoisson
  Posté le 18/03/2010 @ 21:30
Bonjour, quand j'ai fais les démarche pour installer mon routeur. J'ai tout fait et choisi mon mot de passe pour sécuriser mon réseau mais, quand je suis aller voir avec ma console Xbox 360. J'ai vu en choisissant le réseau, il ne l'était pas. Comment dois-je faire pour qu'il le soit. À cause de ceci ma mère a du surplus de "download" a payer !!! Merci. J'attend votre message.
 Posté le 18/03/2010 à 22:45
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
TintinGV
 Posté le 19/03/2010 à 11:29
Bonjour.
Routeur de quel type?
Mot de Passe?tu veux dire clé de type WEP ou WPA?
Quel rapport avec le surplus de download?
hido
 Posté le 19/03/2010 à 12:28
slt
je pense qu'il veut dire qu'il se fait pirater sa connection, et que le pirate télécharge. Or dans certains pays le telechargement n'est pas illimité comme en France, il y a un quota à ne pas dépasser sinon on paye un surplus.
voilà parcontre je ne saurais pas aider KévenPoisson j'y connais rien en WIFI
Modifié par hido le 19/03/2010 12:29
TintinGV
 Posté le 19/03/2010 à 13:03
Je sais qu'il y a pleins de contrées où la quantité de données est payante.
J'avais juste fais le rapport en XBox+Wifi+Download via la XBox.
EDSETTON
 Posté le 19/03/2010 à 22:46
en plus de la clef WEP ou WAP il faut faire un filtrage des MAC
c'est une securité supplementaire.
Le MAC est un numero d'identité que possede toute carte resau
et tout appareil qui peux se connecté au web (PC, palm, tel wifi, console de jeu …) a une carte resau
dans ton routeur il faut que tu indiques l'adresse MAC des appareils que tu autorises à se connecter.
TintinGV
 Posté le 20/03/2010 à 10:12
EDSETTON,je vais te dire quelque chose:
Le filrage MAC ne sert à rien,celui qui est capable de cracker une clé WEP est en premier lieu capable de connaitre le numéro MAC de la carte réseau connectée au routeur et de remplacer son adresse MAC par celle-ci.
EDSETTON
 Posté le 20/03/2010 à 12:22
tout se crack, mais je pense que plus il y a d'obstacle mieux c'est
Station de charge portable Bluetti EB70 LiFePO4 716Wh/1000W à 449 €
449 € 799 € -44% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti EB70 716Wh/1000W qui passe à 449 € grâce au code promo 7S0EQJPV. On la trouve ailleurs à partir de 799 €.
Cette Power Station offre une capacité de 716Wh et 4 sorties AC de 1000W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 1000 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. La batterie LiFePO4 supporte plus de 2500 cycles de charge. Elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 2 ports USB, deux ports USB-C PD de 100W et un port de charge sans fil 15W.
Voir le bon plan
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 154,64 €
154,64 € 300 € -48% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 154,64 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 43,02 € livrée
43,02 € 75 € -43% @Geekbuying
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 32,99 £. Avec la conversion en euro et la livraison en France, elle vous reviendra à 43,02 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 75 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.
Elle est idéale pour les téléphones, consoles, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 €
949 € 1800 € -47% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 € grâce au code promo 7GUFQ4AF. On la trouve ailleurs à partir de 1800 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2400Wh et deux sortie AC de 1000W (1200W en crète) à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils tels que TV, réfrigérateurs, ordinateurs, des drones, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 2400 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni ou des panneaux solaires.
Très pratique comme station d'énergie autonome en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Clavier mécanique Logitech G910 Orion spectrum RGB à 55,96 €
55,96 € 99 € -43% @Materiel.net
Materiel.net propose le clavier mécanique Logitech G910 Orion spectrum RGB pour joueurs à 55,96 €. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Avec le Logitech G910 Orion Spectrum RGB, vous bénéficiez du clavier mécanique le plus rapide du marché. Pour cela, il s'appuie sur des switchs mécaniques Romer-G qui offrent une réactivité inédite jusqu'à + 25% et une résistance accrue autorisant plus de 70 millions de frappes ! Chaque touche peut être personnalisée grâce à une palette comprenant plus de 16 millions de couleurs, et ainsi bénéficier d'un éclairage unique. Gagnez également en rapidité grâce aux 9 touches G programmables pour accéder directement à des commandes et macros.
Beau, rapide et performant, le clavier G910 Orion Spectrum RGB vous fait bénéficier d'un confort et d'une précision optimisés grâce au repose-poignet ainsi qu'à l'emplacement idéal des touches. Clavier gaming le plus avancé, il est tout simplement éblouissant !
Voir le bon plan
Ventirad Be quiet! Pure Rock 2 à 41,59 € livré
41,59 € 51 € -18% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement le ventirad Be quiet! Pure Rock à 35,58 €. Comptez 6,01 € pour la livraison en France soit un total de 41,59 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 51 €. Une bonne affaire. Il offre un excellent rapport performances/prix avec une efficacité de refroidissement de 150W TDP, quatre caloducs 6mm, un ventilateur Pure Wings 2 120mm PWM et une conception pratique pour un montage depuis le dessus de la carte mère.
Voir le bon plan
Besoin d'aide pour paramétrer un routeur
Besoin d’aide pour l’achat d’un modem-routeur ADSL
Aide pour la configuration de mon routeur
Besoin d'aide pour le log TYPSOFT ftp Server
Besoin d'aide pour relier 2 PC avec câble RJ45
Besoin d'aide pour branchement
Besoin d'aide pour msn, gros problème
BESOIN D'AIDE pour internet
Aide pour achat routeur WIFI
Besoin d'aide pour paramétrage réseau + wifi
Plus de sujets relatifs à BEsoin d''aide pour mon routeur!!!!
