 Besoin d'aide pour PC qui n'affiche plus rien à l'écran
hido
  Posté le 27/03/2018 @ 22:17
C'est une vieille machine (gigabyte GA-73PVM-S2H), sans carte graphique c'est un chipset intégré sur la carte mere
Les symptômes :
-rien à l'écran (no signal)
-le PC ne bippe plus quand on l'allume
-le ventilateur du processeur tourne
-on entend le disque dur tourner
-un ventilateur du boitier ne fonctionne plus, il n'est pas branché sur la carte mere mais directement sur l'alimentation par cable molex
Ce que j'ai essayé, mais sans succès :
-clear CMOS
- il y a 2 barettes de RAM, j'en ai enlevé une, j'ai changé se slot, puis je l'ai enlevé et j'ai mis la 2eme barette, que j'ai essayé sur chaque slot aussi
-j'ai branché une autre alim (qui est en bon état de marche bien sûr) mais ça ne donne rien
Conclusion====> la carte mere est foutue ?
(Je n'ai pas encore essayé ceci : brancher une carte graphique)
Modifié par hido le 27/03/2018 22:20
capitainekirk
 Posté le 27/03/2018 à 23:36
salut,
commence par là ...
et egalement, (je suppose que tu as deja testé le cable vga)
debranche le disque dur et demarre
j ai vu des disque dur defectueux bloqué des machine mem au demarrage
Daneel Olivaw
 Posté le 27/03/2018 à 23:59
Si débrancher les DD ne donne rien, change l'alimentation.
maxsou1948
 Posté le 28/03/2018 à 01:50
As-tu essayer un autre écran. J'ai eu pareil et c'était mon écran
hido
 Posté le 28/03/2018 à 08:22
déjà fait
hido
 Posté le 28/03/2018 à 11:21
re
- j'ai essayé avec une autre barette de RAM en bon état : ça marche pas
- j'ai essayé avec une carte graphique : ça marche pas
donc c'est vraiment la carte mere qui est morte ? ou bien le proc ?
j'ai un processeur en plus je pourrais le tester avec cette machine mais je sais pas si elle a la bonne version du BIOS pour être compatible, c'est un core 2 quad q6600 : https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/GA-73PVM-S2H-rev-10#support-cpu
Modifié par hido le 28/03/2018 11:46
Daneel Olivaw
 Posté le 28/03/2018 à 17:00
Reste plus qu'à essayer avec une autre alim.
hido
 Posté le 28/03/2018 à 20:42
deja fait
lakroassis
 Posté le 29/03/2018 à 10:30
Tu as essayé une autre carte graphique mais as tu installé son drivers avec le CD correspondant ?
noelnilbo
 Posté le 29/03/2018 à 12:26
La pile lithium vide ou insuffisante (pastille ronde) peut être cause d'un non démarrage !
hido
 Posté le 29/03/2018 à 13:04
noelnilbo a écrit :
Re
Tu en es sûr ?
Il me semble qu'avec une pile faible ou même sans pile un PC peut quand même démarrer sauf qu'on ne peut pas modifier les parametres du BIOS. Je rappelle que le PC en question démarre c'est juste qu'il n'y a rien à l'écran et pas de bip.
Bon à part ça, j'ai essayé avec un autre processeur : toujours pas de résultat. Je ne sais pas si la version du BIOS est compatible pour ce processeur, mais s'il n'est pas compatible normalement ça aurait dû biper pour signaler une erreur non ?
Donc à priori c'est bien la CM qui est foutue ?
Autre chose : quand j'ai retiré le ventirad, j'ai trouvé qu'il y avait peu de pate thermique, c'etait vraiment un tres fine couche. Du coup je me demande s'il n'y a pas eu uen surchauffe du processeur ? Sachant que ce PC a environ 10 ans et que la pate thermique n'a jamais été changée. C'est la pate thermique d'origine qui etait fournie avec le ventirad intel
oui j'ai essayé une carte graphique mais comment veux tu installer le pilote si je n'ai pas d'affichage ?
EDIT : j'ai quand même essayé avec une pile neuve ça ne donne rien, j'ai aussi essayé de retirer toute la RAM il ne bippe même pas
Modifié par hido le 29/03/2018 16:24
capitainekirk
 Posté le 29/03/2018 à 19:47
bonjour,
meme sans le pilote, microsoft en a un "standard" ... (pilote vga microsoft)
mon cher hido, je crois que tu es bon pour un achat de carte mère ... rip ^^
hido
 Posté le 29/03/2018 à 20:18
Bonsoir
Ce n'est pas mon PC, on m'a demandé de le réparer.
Oui c'est sûr que la carte-mere a l'air morte, mais comment savoir si ce n'est pas le processeur qui est mort ?
Maintenant que faire ? La personne n'a pas trop de moyens.
- acheter une carte mere d'occasion ? j'ai regardé un peu sur ebay les carte meres en LGA 775 je trouve ça cher pour du materiel qui date pas d'hier : environ 40-50 euros voir plus
- acheter un PC d'occasion ? sur ebay on en trouve pour moins de 100 euros ça me semble interessant
- acheter un kit d'évolution : https://www.materiel.net/kit-d-evolution-pc/materiel-net-kit-kat-v2-132205.html
Vous en pensez quoi ? Je pense que le PC d'occaz ou le kit d'evolution sont les meilleurs solutions
fgondard
 Posté le 29/03/2018 à 20:41
Bien quil soit toujours possible que ça vienne du processur, dans 99% des cas c'est la carte mère qui est morte.
J'ai regardé un peu sur ebay les carte meres en LGA 775 je trouve ça cher pour du materiel qui date pas d'hier : environ 40-50 euros voir plus
Pour ce prix là on trouve du neuf. Je ne me risquerais pas à prendre de l'occas.
De loin à mon sens la meilleure solution à compléter éventuellement par une deuxième barrette de mémoire si c'est pour un OS 64 bits. Toutefois attention, cette carte mère ne dispose pas de connecteur IDE et pour l'alim il semble qu'il faille un connecteur 4 broches en plus du 24 broches.
Modifié par fgondard le 30/03/2018 11:20
hido
 Posté le 30/03/2018 à 10:51
merci je vais lui en parler
3,00 €Câble RJ45 Cat6 UTP Gigabit/LAN PremiumCord 5 mètres à 3 €
6 € -50%
Amazon fait une belle promotion sur les câbles gigabit RJ45 Cat6 UTP PremiumCord. Le modèle 5 mètres passe ainsi à 3 € au lieu de 6 €. D'autres longueurs sont également en promo : 1 mètre à 0,96 €,  2 mètres à 1,43 €, 3 mètres à 1,94 €, 10 mètres à 5,24 €, 30 mètres à 10,44 €, ...
Les câbles sont particulièrement flexibles et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T)
Voir l'offre
17,86 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh à 17,86 €
25 € -29%
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AA de sa marque AmazonBasics à 17,86 € seulement au lieu de 25 €. Ces piles ont une capacité de 2400 mAh et sont livrés préchargées.
Voir l'offre
38,99 €SSD PNY CS900 480 Go à 38,99 €
50 € -22%
Cdiscount fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 38,99 € livré gratuitement. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur.
Voir l'offre
22,99 €Batterie externe INIU Power Bank (20 000 mAh, 22.5W) à 22,99 €
32,99 € -30%
Amazon fait une promotion sur la batterie externe INIU Power Bank 20000 mAh qui passe à 22,99 € au lieu de 32,99 €. Cette batterie offre une capacité de 22 000 mAh et la charge rapide bi directionnelle USB C 22.5W. 2 ports USB sont également présents ainsi qu'une petite lampe torche et un écran indiquant la charge restante..
A glisser dans votre sac pour recharger votre portable plusieurs fois en déplacement.
Voir l'offre
Achat d'un écran pour un pc, besoin d'aide!
Besoin d'aide: plus rien ne s'affiche
comment récupérer svp,DD sur un autre PC, sachant que l'écran affiche rien
besoin d'aide pour changer mon disque dur interne pc portable dell
Besoin d'aide pour configuration PC
besoin d'aide pour barrettes mémoire
besoin d'aide pour retrouver mes dossiers caché par un logiciel supprimé
Besoin d'aide pour faire évoluer un PC Acer Aspire G3-605-091
besoin aide pour DD ATA
Besoin d'aide pour choix PC
Plus de sujets relatifs à Besoin d''aide pour PC qui n''affiche plus rien à l''écran
