 Besoin d'aide pour TestDisk s.v.p
ElRio13
  Posté le 10/07/2015 @ 15:10
J'ai mon DD externe en USB qui ne veut plus démarrer il est reconnu dans le poste de travail comme "Disque local (H:)" mais si je clique dessus une fenêtre me dit "Insérer un disque dans le lecteur disque local (H:) J'ai passé TestDisk pour le cas échéant refaire le secteur de boot qui doit être endommagé, mais sans résultat, je m'y suis peut-être mal pris pour ma première utilisation de ce logiciel en anglais dont je ne connais rien
Voici ci-dessous une capture d'écran de l"avancement de l'analyse, et après celle-ci le fichier "log", merci de votre aide
Fri Jul 10 11:11:46 2015
Command line: TestDisk
TestDisk 6.14, Data Recovery Utility, July 2013
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Windows WorkStation 6.2.9200
Compiler: GCC 4.7, Cygwin 1007.17
Compilation date: 2013-07-30T14:08:52
ext2fs lib: 1.42.2, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20120504
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=1000204886016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=400088457728
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=1000204886016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=400088457728
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=214976764416
filewin32_getfilesize(\\.\D:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\D:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
Warning: can't get size for \\.\D:
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=386777340416
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=387616319488
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=524288000
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=400085812224
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\X:)=786432000
Hard disk list
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WDC WD10JPVX-75JC3T0, S/N:WX21E54DFU74, FW:01.01A01
Disk /dev/sdb - 400 GB / 372 GiB - CHS 48641 255 63, sector size=512 - WDC WD40 00AAJB-00YRA0, FW:12.0
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sdb - 400 GB / 372 GiB - WDC WD40 00AAJB-00YRA0
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdb - 400 GB / 372 GiB - CHS 48641 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Current partition structure:
1 P HPFS - NTFS 0 1 1 48640 254 63 781417602
No partition is bootable
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
Failed to load $MFT: Input/output error.
Failed to startup volume: Input/output error.
search_part()
NTFS at 0/1/1
filesystem size 781417602
sectors_per_cluster 8
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 48838600
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
NTFS, blocksize=4096, 400 GB / 372 GiB
file_pread(5,2,buffer,781424640(48641/110/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,781424640(48641/110/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781422783(48641/81/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781422911(48641/83/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781423039(48641/85/20)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781423167(48641/87/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781423295(48641/89/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781423423(48641/91/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781423551(48641/93/28)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781423679(48641/95/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781423807(48641/97/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781423935(48641/99/34)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781424063(48641/101/36)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781424191(48641/103/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781424319(48641/105/40)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781424447(48641/107/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781424575(48641/109/44)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,781424639(48641/110/45)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,781424641(48641/110/47)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,781424655(48641/110/61)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,781424702(48641/111/45)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,781424718(48641/111/61)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,781424765(48641/112/45)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,781426687(48641/143/14)) lseek err Invalid argument
Results
* HPFS - NTFS 0 1 1 48640 254 63 781417602
Not an exFAT boot sector.
Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.
interface_write()
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 48640 254 63 781417602
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 786432
BAD_RS LBA=3867877076 4614696
file_pread(5,3,buffer,3867877076(240764/54/15)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,3867877076(240764/54/15)) lseek err Invalid argument
check_FAT: can't read FAT boot sector
check_part_i386 failed for partition type 0B
FAT32 240764 54 15 498142 84 27 4134779473
This partition ends after the disk limits. (start=3867877076, size=4134779473, end=3707689252, disk end=781422769)
NTFS at 48640/254/63
mft_lcn 786432
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 400 GB / 372 GiB
mft_lcn 786432
file_pread(5,4096,buffer,787709120(49032/159/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,787709120(49032/159/24)) lseek err Invalid argument
NTFS: Can't read MFT
HPFS - NTFS 48640 254 63 97281 253 62 781417602
This partition ends after the disk limits. (start=781417664, size=781417602, end=1562835265, disk end=781422769)
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The harddisk (400 GB / 372 GiB) seems too small! (< 4097 GB / 3815 GiB)
The following partitions can't be recovered:
Results
interface_write()
Modifié par ElRio13 le 10/07/2015 20:04
ElRio13
 Posté le 11/07/2015 à 13:34
Hello
Y a personne pour me dépanner ou dire quoi faire s.v.p, est-ce qu'il est possible de le formater et de passer PDR pour récupérer les fichiers
Merci pour vos réponses
larsson
 Posté le 13/07/2015 à 09:47
j'ai un tuto en français : http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
Je ne peux t'aider plus ,jamais utilisé
Si t'arrive pas avec le tuto,tu peux utiliser PDR ou RECUVA avant de le formater,essaye aussi de changer de lettre (ex:y ou z) au lieu de h
Bonne chance
ElRio13
 Posté le 13/07/2015 à 18:04
Merci de ta réponse,j'ai utilisé ce tuto pour lancer ce logiciel, mais une fois fini son travail je n'avais toujours pas accès à ce disque, apparemment il n'a pas réparé le secteur de boot qui d'après moi doit être en cause, puisque ce problème est arrivée du jour au lendemain . Pour PDR et RECUVA il ne voit pas du tout le disque local (H:).
Est-ce que si je format ce disque et que j'utilise PDR ou RECUVA, je vais pouvoir récurer ce qu'il y a à l'intérieur
J'ai posté un message sur le forum de ce logiciel, il attendre un message validant ma demande d'aide, mais depuis je n'ai pas eu de réponse
Merci de ton aide
larsson
 Posté le 13/07/2015 à 19:33
Bonsoir
oui si il n'y a pas d'autres solutions (essaye quand de lui changer de lettre,faire un CHKDSK H: /F valide par O et redémarre
Les données seront plus difficiles à récupérer après un formatage
ElRio13
 Posté le 13/07/2015 à 20:19
larsson a écrit :
Bonsoir
Tu fais comment sous windows 8.1 pour faire un Chkdsk du H:, je vais à l'invite du DOS et j'écris quoi pour commencer
larsson
 Posté le 13/07/2015 à 22:55
http://www.vulgarisation-informatique.com/chkdsk.php
H correspond à la lettre actuel,si tu décides de la changer tu mets celle que tu choisis
ElRio13
 Posté le 14/07/2015 à 20:58
OK merci désolé pour mon retard, je regarde çà demain, n'importe comment je reviens "toujours" donner des nouvelles (bonnes ou mauvaises)
Bonne soirée
ElRio13
 Posté le 15/07/2015 à 10:39
Bon je viens de modifier la lettre du disque local qui ce matin est en (G:) lors de mon message il y avait peut être un autre périphérique de branché.
J'ai changé la lettre en H: dans le gestionnaire de disque, ce disque apparait bien, je peux changer la lettre, mais il y a une petite ligne disant "Aucun média"
J'ai été dans la dos "cmd" j'ai écris le nom du disque H: mais une ligne me dit qu'il n'y a pas de disque H:
Voici quelques jours j'avais sélectionné ce disque, et cliqué sur formater, une fenêtre c'était ouverte avec le choix en FAT32 ou NTFS, aujourd'hui il me dit qu'il n'y a pas de disque H:
Système de Rangement Panneau Perforé Porte Outils Mural TecTake (120x60 cm) + crochets et supports
33,79 € 44,99 € -25%
Carte mère Gigabyte B550 AORUS Elite V2 (AM4, DDR4, M.2, USB 3.1, PCIe 4, LAN 2.5 GbE)
113,35 € 150 € -24%
Ventirad PCCooler RT500 TC BK
16,88 € 26,99 € -37%
Ecran PC 23.6 pouces incurvé MSI MAG 244C (FHD, VA, 165 Hz)
78,35 € 119 € -34%
Tapis de marche Kerolina - 1 à 6km/h, 480W, absorbeur de chocs
60,00 € 119,99 € -50%
Mini adaptateur CarPlay sans Fil et Android Auto sans Fil
26,75 € 37,99 € -30%
Logiciel pour récuperation données DD ne s'ouvre plus
demande renseignement pour Acronis
CD de configuration usine pour Acer Travelmate 2492WLCi
Le Conseil d'Etat se prononce pour l'Opt-in contre l'Opt-out
Un logiciel pour réparer un disque dur ?
Logiciel gratuit pour récuperer image supprimée par erreur
Boot windows impossible, disques à 0 bytes / Testdisk
gros probleme pour copier des repertoires
Complément pour Aoméi Backupper
Problème pour sauvegarder avec Paragon
Plus de sujets relatifs à Besoin d''aide pour TestDisk s.v.p
