 Besoin d'aide pour un bricolage électrique
shumi
  Posté le 19/11/2006 @ 09:51
Bonjour !
J'habite dans un coin où il y a très fréquement des coupures de courant ( voire même des micro-coupures ) et cela n'est pas bon pour certains de mes appareils électriques ( clim, modem, télé etc...)
Voilà ce que je voudrais réaliser comme bricolage :
Pour chaque appareil électrique qui supporte mal les allées et venues du courant, je voudrais mettre entre la prise du mur et mon appareil électrique , un " truc " qui fasse en sorte qu'après une coupure de courant, (même si le courant revient ) , ce soit à moi de ré-enclencher pour ré-alimenter l'appareil électrique ;
comme cela => coupure de courant => appareil électrique " déconnecté " de la prise murale => " reconnexion " de ma part quand je le veux ;
Un peu comme un disjoncteur, sauf que là, c'est l'absence de courant qui le déclencherait !
Si vous pouvez m'aider, merci !
patogas
 Posté le 19/11/2006 à 14:04
bonjour shumi,
Tiens tu à faire absolument une installation à chaque appareil?
Pourquoi ne pas éventuellement opter pour un onduleur à l'entrée de ton réseau?
jigé18
 Posté le 19/11/2006 à 14:29
salut shumi
- c'est réalisable = 1 contacteur par appareil. Mais ce n'est pas très réaliste.
Comme le suggère patogas mieux vaut supprimer la cause de tes ennuis et installer un onduleur.
A +
kako
 Posté le 19/11/2006 à 16:55
Il me semble avoir lu clim. quelque part . Un onduleur qui débite plus de 1000W coûte déjà une petite fortune.
Pour un réseau je pense que ça doit être hors de prix (voir onduleur sur Google).
claude2002
 Posté le 19/11/2006 à 18:22
Bonjour.
Si cela peut t'aider, je t'ai dessiné un schéma très simple à réaliser avec un relais et un svich.
shumi
 Posté le 19/11/2006 à 20:25
shumi a écrit :
claude2002 a écrit :
Bonjour.
merci pour vos réponses !
claude2002 , je ne comprends pas ton shéma...pourrais-tu me l'expliquer un peu en détail SVP ?
ce que je ne comprends pas, c'est comment une absence de courant basculerait le contacteur de " ON " à " REPOS " ...?
merci !
claude2002
 Posté le 19/11/2006 à 20:54
Bonjour shumi.
Sur le schéma, il n'y a pas de courant qui arrive au bornes de la bobine du relais. Il est donc au repos.
Si tu appuyes sur le swich (bouton poussoir), le courant passe vers l'appareil et vers la borne de la bobine qui bascule le relais sur ON.
A ce moment, le courant d'entrée arrivere à la borne ON et à la bobine aussi longtemps qu'il n'y aura pas de coupure.
En cas de coupure de courant, le relais revient au repos et il faudra ré-appuyer sur le swich pour redémarrer.
Modifié par claude2002 le 19/11/2006 21:02
shumi
 Posté le 19/11/2006 à 21:28
ha oui ! je pense avoir compris !
je vais essayer de le réaliser et en cas de problèmes je n'hésiterai pas à te re-contacter !
encore merci !
17,90 €Prise connectéeWi-Fi avec mesure de consommation TP-Link HS110 à 17,90 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Amazon fait une promotion sur la prise connectée Wi-Fi avec mesure de consommation TP-Link HS110 qui passe à 17,90 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 40 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Enfin, vous pourrez analyser en temps réel la consommation électrique d'un équipement et accèder à l'historique de la consommation. Elle est compatible Google Home, Amazon Alexa et IFTTT.
7,99 €Thermomètre frontal infrarouge à 7,99 € avec le code RMSA7Z45
Le vendeur Luckycat propose actuellement sur Amazon le thermomètre frontal infrarouge à 7,99 € avec le code promo RMSA7Z45. Il possède un écran LCD qui affiche la température mesurée (entre 32 à 42,9 °C) avec un arrière-plan coloré suivant la température. Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies). Fonctionne également pour l'eau du bain, le lait, etc.
28,90 €Routeur TP-Link Archer C50 Gigabit et Wifi double band AC à 28,90 €
Amazon fait une vente flash sur le routeur TP-Link Archer C50 qui passe à 28,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 36 €. Ce routeur dispose de 5 ports Ethernet Gigabit, du WiFi 802.11 AC sur 2 bandes (délivre des débits combinés allant jusqu’à 1.2 Gbps) et dispose d'un port USB pour partager une imprimante ou des fichiers sur plusieurs appareils du réseau local ou via le serveur FTP quand vous êtes en déplacement. Une excellente affaire pour compléter les fonctionnalités d'une box ADSL.
Besoin d'aide pour un mémoire de fin d'étude
besoin d'aide pour une correction d'orthographe
Besoin d'aide pour msn, gros problème
Besoin d'aide pour partir à Paris.
Besoin d'aide pour avatar
Besoin de votre aide pour un concours de cuisine
besoin d'aide pour achat pc dell svp ??
Besoin d'aide pour un mcd
Besoin d'aide pour gagner un tour du monde
Besoin d'aide pour faire une bannière en flash
Plus de sujets relatifs à Besoin d''aide pour un bricolage électrique
