 Besoin d'aide pour un diagnostic panneSujet résolu
Benito25
  Posté le 16/05/2014 @ 13:36
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour savoir si pouvez me renseigner à propos d'une panne sur mon PC Fixe.
Voilà, hier soir, j'étais sur un jeu, et d'un seul coup mon écran à freeze (écran avec des bandes grises verticales), et après PC planté, plus rien.
Je le redémarre à la manière brute et tout repart.
Je repars sur mon jeu et 5 minutes plus tard, même symptôme, donc écran avec bandes grises, PC qui plante et PC qui s'éteint.
Je relance une nouvelle fois et là, depuis, plus d'écran.
Ecran noir, et pourtant tous mes composants tournent.
Je démonte ma CG afin d'enlever la pile de la CM, j'attends, je remets tout en place, je relance.
Le PC démarre normalement, mais toujours écran noir. Tous les composants tournent normalement.
J'ai attendu pour voir si les ventilos se mettaient en route et oui. J'ai reconnu le moment où je suis censé choisir mon compte utilisateur (en gros quand j'arrive sur windows).
Auriez vous une idée de la panne ?
Je vous mets les informations de mon PC:
MSI P67A G45 (Rev B3)
ASUS EAH5870/2DIS/1GD5/V2 - 1 GB
Intel i5 2500k
Corsair CX500V2 80PLUS
Seagate Barracuda 7200.12 SATA 6Gb/s 1 To
Corsair Vengeance Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9 Bleu
Je dois avouer aussi que ma tour est salle en ce moment, pas eu le temps ces derniers temps de nettoyer.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Benito
Benito25
 Posté le 16/05/2014 à 13:51
D'accord !
J'ai demandé le déplacement.
Je vais attendre maintenant !
Merci !
 Posté le 16/05/2014 à 13:55
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 14:04
Je pense que ton moniteur a laché
Pour le prouver, branche ton moniteur sur un autre PC. Si noir ....
Benito25
 Posté le 16/05/2014 à 14:06
Je testerai sur l'écran de mon père.
Ce qui me parait bizarre, c'est que quand j'éteins l'écran et que je le rallume il me détecte la prise DVI et m'affiche Pas de Signal.
Même s'il est HS, il afficherait ça quand même ?
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 14:12
Non je pense pas, dans ce cas ce serait plutôt la carte graphique.
Cependant le test chez ton père va le confirmer. Teste si tu peux la carte graphique également ..
Sur ton PC fixe, si CG indépendante, tu as pas un chipset vidéo que tu pourrais réactiver dans le bios et brancher ton moniteur dessus ?
Modifié par ZenJP le 16/05/2014 14:20
Benito25
 Posté le 16/05/2014 à 14:19
Je regarderai ça et vous tiendrai au courant.Oui la CG est indépendante, par contre sur ma CM, je ne peux rien brancher derrière ... Ou alors est ce que c'est directement dessus ?
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 14:20
Non en cas de chipset vidéo il y a une autre sortie (au-moins vga) prévue derrière, pas besoin d'ouvrir le PC
spokastuces
 Posté le 16/05/2014 à 14:22
salut,
et non pas de chipset graphique sur cette carte mère ....
http://fr.msi.com/product/mb/P67AG45_B3.html#/?div=Basic
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 14:24
spokastuces a écrit :
salut,
merci Spokastuces
Benito25
Je n'ai malheureusement pas de sortie VGA derrière ...
Il n'y a pas de chipset Video ...
D'une manière ou d'une autre, je vais déjà tester ce que vous m'avez dis.
J'ai un ami qui doit me prêter une ATI HD 4800 histoire de voir si ça provient ensuite de la CG ...
Après si cela ne vient pas de ça, je regarderai la RAM.
Et après, ça risque d'être plus compliqué !
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 14:26
Excellente idée d'essayer avec une autre CG puisque tu as la possibilité d'en avoir une.
Tu disais aussi que ta tour était sale, essaie d'enlever la poussière (surtout pales ventilos dont celui CG si pas de dissipateur, et mémoires)
Tiens nous au courant, je suis le post
Benito25
 Posté le 16/05/2014 à 14:29
Juste une petite question au niveau du nettoyage!
Vous me conseillez de le faire comment ? Aspirateur ?
Pas de soucis, je vous tiens au courant d'une manière ou d'une autre.
Je sens que je vais devoir réinvestir d'une manière ou d'une autre ...
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 14:30
Euh, évite aspirateur
Soufflette pas mal mais pas liquide et ca revient cher
Si tu as un minicompresseur (pour vélo, trucs gonflables), tu peux t'en servir comme soufflette...
Benito25
 Posté le 16/05/2014 à 14:32
J'ai une souflette de compresseur ! Faudra que je me mette loin alors histoire de pas tout défoncer !
En tout cas merci pour votre temps et vos réponses.
Je vous tiens informer de l'avancement des choses.
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 14:36
Faut pas non plus mettre 50 bars
Benito25
 Posté le 16/05/2014 à 14:37
Je baisserai la pression ! Ca devrait le faire
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 14:38
Benito25
 Posté le 16/05/2014 à 14:42
Bonne après midi et merci encore ! :)
Benito25
 Posté le 16/05/2014 à 21:07
Bonsoir
D'avance, désolé du double post !
Résultat des courses, CG HS !
Problème réglé !
Merci de m'avoir aidé :)
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 22:39
N'oublie pas de mettre RESOLU
Benito25
 Posté le 16/05/2014 à 23:07
Fait
Merci encore :)
27,99 €Tensiomètre électronique Omron X2 à 27,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur le tensiomètre électrique Omron X2 Basic qui passe à 27,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 40 €. ce tensiomètre brassard est équipé d’un indicateur d’installation correcte avec voyant à LED, d’un indicateur de détection de mouvement et possède un grand écran et des touches larges. Afin de répondre au besoin du plus grand nombre, le M2 est livré avec un brassard M/L, pour un tour de bras de 22 à 32 cm.
89,99 €Ecran 22 pouces AOC 22B2AM2 (FullHD, sans contour, 75 Hz) à 89,99 €
Cdiscount propose actuellement l'écran 22 pouces AOC 22B2AM à 89,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080) avec une dalle VA à bords fins 75 Hz et dispose d'entrées VGA et HDMI.
99,99 €NAS Synology DS120J à 99,99 €
Valable jusqu'au 22 Mai
Amazon propose actuellement le NAS Synology DS120J à 99,99 €. Ce NAS à 1 baie va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé sur votre réseau local et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 115 € . A l'intérieur, vous devrez glisser un disque dur au format 3.5 pouces.
Besoin d'aide pour diagnostiquer une panne...
Besoin d'aide pour choix PC
Besoin d aide pour changement de composants
Achat d'un écran pour un pc, besoin d'aide!
Besoin d'aide pour l'achat d'une configuration extreme
Besoin d'aide pour une config "Gamer"
Besoin d'aide pour optimiser mon PC
besoin aide pour carte vidéo
Besoin d'aide pour configuration pc
besoin d'aide pour thunderbird
Plus de sujets relatifs à Besoin d''aide pour un diagnostic panne
