 Besoin d'aide pour une clé de la Base de registres (XP Pro)
laparade
  Posté le 21/10/2014 @ 14:08
Bonjour à tous et imbécile que je suis ! J'ai voulu améliorer ma vitesse de connexion en activant à 0
la clé suivante :
"Tout d'abord, faîtes "Démarrer" et "Exécutez", puis tapez gpedit.msc.
Une fenêtre s'ouvre intitulée "Stratégie Ordinateur Local". Dans le menu défilant, cliquez sur "Configuration ordinateur",
puis sur "Modèle d'administration", puis sur "Réseau" et sélectionnez " Planificateur de paquets QoS"
Dans la fenêtre à droite se trouve "Limiter la bande passante réservable". Clic droit dessus, puis "Propriétés".
C'était là que je voulais venir ! remplacer la valeur 20 par 0 et activer. Manque de pot, je suis allé deux lignes au-dessous à la ligna
"Définir la résolution du chronomètre". J'ai effacé la valeur présente avant de me rendre compte que je n'était pas au bon endroit !!!
Bêtise ! Quelqu'un de charitable - possédant XP Pro - pourrait-il me redonner cette valeur : ça m'éviterait de rétrograder mon ordi à une image-disque
un peu ancienne ?
MERCI infiniment par avance. (Un distrait trop sûr de lui !)
fgondard
 Posté le 21/10/2014 à 14:36
Quand ce paramètre est activé la valeur par défaut est 10. Mais chez moi ce n'est pas activé. Ni d'ailleurs non plus la limitation de la bande passante réservable (bande passante étant ici un terme utilisé à tort, voir 3e lien dans ma signature).
D'ailleurs ceci n'a à mon avis pas grand intérêt dans l'immense majorité des cas. Il y a de prétendus conseils un peu partout à ce sujet mais leurs auteurs oublient l'essentiel, ça n'a rien à voir avec internet. C'est uniquement pour ce qui se passe sur le réseau local dans les échanges entre ordinateurs.
FG
Modifié par fgondard le 21/10/2014 15:33
forum222
 Posté le 21/10/2014 à 16:50
Ce paramètre n'est pas configuré dans mon xp pro.
laparade
 Posté le 21/10/2014 à 18:28
Merci FGondard et Forum222. Vous avez sans doute raison tous les deux.
A tout hasard, je vais mettre 10 bien que j'ai bien compris que ça va ne me servir à rien !!!
Pourtant, il me semble (de mémoire visuelle) que c'était un nombre à plusieurs chiffres !
Mais basta puisque c'est pour le local ! MERCI
yves.vaissiere
 Posté le 21/10/2014 à 18:38
Mais... parlaient-ils de celle que tu as perdue, ou de celle que tu voulais mettre ?
Bonjour, il faut qu'ils confirment (moi sous 7, non configuré).
Modifié par yves.vaissiere le 21/10/2014 18:41
txuku
 Posté le 21/10/2014 à 19:58
Mon XPPro virtuel : Non configure est coche d origine.
laparade
 Posté le 21/10/2014 à 20:19
FGondard et forum222 peuvent-ils répondre à la question de Yves.Vayssière ? Merci
11gsxr35
 Posté le 21/10/2014 à 20:51
et une petite restauration!
laparade
 Posté le 21/10/2014 à 21:04
Oui, j'a essayé de nombreux points de restauration mais ils sont tous refusés car j'utilise aussi de temps à autre un DD Externe
dans mon fonctionnement normal. Il y aurait sans doute un réglage à faire quelque part que je ne sais pas faire !
11gsxr35
 Posté le 21/10/2014 à 21:18
je n'ai pas de xp pro sous la main actuellement mais je peux éventuellement chercher ça.
si tu n'as pas trouvé de solution d'ici là,je vais me renseigner.
tu constates des dysfonctionnement depuis ce changement?
si c'est le cas,il y a ce soft(http://www.clubic.com/telecharger-fiche137600-xp-repair-pro.html)mais je n'ai pas testé.
A savoir,toujours exporter sa base de registre avant toute modification
txuku
 Posté le 21/10/2014 à 21:54
Je viens d activer "Définir la résolution du chronomètre" avec gpedit.mscsa valeur est a 10 d origine.
Modifié par txuku le 21/10/2014 22:53
fgondard
 Posté le 21/10/2014 à 22:36
Je parlais de cette histoire de réservation.
FG
laparade
 Posté le 22/10/2014 à 07:39
A 11gsxr35 : Je ne sais pas si on est sur la même longueur d'onde. Je répète mon problème de Points de restauration :
* Normalement, ils fonctionnent.
* MAIS ... Si j'utilise même une seule fois mon DD externe, mes points (antérieurs et postérieurs) sont tous refusés par la suite
* Et je ne comprends pas, pourquoi le DD externe est en cause. Une solution m'intéresserait évidemment !
Modifié par laparade le 22/10/2014 07:40
lop
 Posté le 23/10/2014 à 21:11
Message original par laparade
Limiter la bande passante réservable". "Définir la résolution du chronomètre".
Chez moi (XP pro), tous 2 : non configuré. Et salut à toi G.!
laparade
 Posté le 24/10/2014 à 07:25
Merci lop. Grand bonjour.
499 € 699 € -29%
Batterie portable Ugreen Nexode 130W 20 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 30W PD, 1xUSB A 22.5W, écran)
56,99 € 94,99 € -40%
Mousse expansive Rubson 500 ml (polyuréthane, blanche, 22L)
6,17 € 9,87 € -37%
Disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0
259,72 € 315 € -18%
@Amazon Espagne
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
25,56 € 36,90 € -31%
Tablette 12.1 pouces Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (WQHD+, Snapdragon 7s Gen 4, 6Go/128Go, Android 15)
158,76 € 200 € -21%
@AliExpress
Besoin d'aide SEAMONKEY pour récuperer suite à formatage
Besoin d'aide pour qbsic 4.5
besoin d'aide pour comprendre l'ordi
besoin d'aide pour récupérer des données
BESOIN D'AIDE pour internet
Besoin d'aide pour revo uninstaller.
Besoin d'aide pour ecrire un script DOS merci
besoin d'aide pour mon windows 2000
Besoin d'aide pour AS400
Besoin d'aide pour mise à jour d'emule
Plus de sujets relatifs à Besoin d''aide pour une clé de la Base de registres (XP Pro)
