Astucienne | Bonjour les linuxiens Suite à mon précédent post, j'ai donc acheté un portable lénovo avec W8 installé (pas trop le chois....) J'ai réduis la partition qui contient W8 pour installer des linux sur le DD. Que dois-je faire ? | |||||||
Astucienne | Je me réponds à moi-même Après avoir désactivé l'UEFI dans le bios et choisi Legacy support, mint s'installe...... (je savais bien que ce fameux UEFi me poserait des problèmes ) En espérant que le dual boot sera effectif Modifié par milou32 le 24/11/2014 17:09 | |||||||
Astucienne | C'est bien ce que je craignais, pas de dual boot, seul W8 démarre, et mint n'est même pas vue dans le Bios pour démarrer dessus...... | |||||||
Astucien | Miou32, Quelle version de Mint as tu installée? Juste pour t'indiquer que lorsque Mint 17 est sorti, j'ai rencontré des problèmes pour créer un multiboot. seule la version xfce a pu m'établir un multiboot correct à l'époque. je ne sais si depuis ces problèmes ont été réglés, mais il m'a semblé nécessare de te l'indiquer. Attends d'autres avis.
Astucienne | aug C'est mint 17 Cinnamon J'ai refais une install propre, toujours le même problème pas de dual boot, aucune trace de mint, impossible de démarrer dessus et pourtant mint est installée | |||||||
Astucien | C'est avec Cinnamon qu'à l'époque, je n'avais réussi à faire le dual-boot. Peut-être pour d'autre raisons, il y a, semble t il, encore des problèmes: https://forum.pcastuces.com/w81_ecrase_par_linux_mint_17_cinnamon-f8s14501.htm Pour l'UEFI, je n'ai pas celà sur mes machines et ne peux pas t'en dire plus. | |||||||
Astucienne | Windows n'est pas écrasé parce qu'après avoir désactivé l'UEFI dans le bios, j'ai bien eu le choix installer à côté de windows (alors que sans désactiver l'UEFI, j'avais le message qu'aucun système d'exploitation n'était installé). Si j'avais cliqué trop vite....... Windows aurait été écrasé (remarques, comme je penses sérieusement à le virer si je n'arrive pas à faire ce que je veux....) Une question comme je ne connais pas du tout mint, Cinnamon c'est un environnement de bureau, comme gnome ou kde ? et si j'installe mint xfce, et si l'install passe, est-ce que je pourrais installer Cinnamon après comme environnement ? J'ai bien envie de le tester Modifié par milou32 le 24/11/2014 19:52 | |||||||
Astucien | Je ne l'ai jamais fait, la version xfce me satisfait pleinement. Je vois que dans Synaptic, on peux installer des objets cinnamon, je suppose que celà peut être possible. Concernant Cinamon, à l'époque, je l'avais installé sur une clé usb (en mettant le Grub sur la clé) et aucun problème au démarrage. c'est le dual boot qui m'avait posé problème. pendant l'installation, à la gestion du clavier, pense, en bas de page, à tester ton mot de passe pour s'assurer que le clavier est bien francais et s'il est anglais( celà arrive parfois) quelles sont les lettres que tu devras taper au redémarrage. | |||||||
Astucien | Bonsoir milou32. Et en installant EasyBCD, sur Win 8!(tu peux tester, tu n'as rien à perdre...) Reivillo.
Modifié par reivillo le 24/11/2014 20:49 | |||||||
Astucienne | Bonsoir Reivillo J'avais vu cette possibilité, mais ce qui m'étonne c'est que linux mint une fois intallée n'est même pas visible dans le bios. | |||||||
Astucien | Ou as-tu installé le GRUB? Si, il n'est pas dans le MBR, il te faudra passer par EasyBCD... | |||||||
Astucienne | Linux mint l'a installé tout seul, mais je ne pense pas qu'il soit dans le MBR car il a créé une partition grub
Astucienne | Je suis un peu perdue avec easybcd. Dans ajouter une entrée, je choisis linux/BSD mais après je ne sais pas ce que je dois choisir
Astucien |
Ben voilà... Il faut préférer prendre les choses en main, et choisir < Autes choses >,
Astucienne | J'avais choisi cette option à ma deuxième tentative, mais je suis revenue en arrière car j'étais perdue et j'avais peur de faire une grosse bêtise | |||||||
Astucienne | Je lance l'installation et tu me guides ? | |||||||
Astucienne | J'ai lancé l'installation en choisissant Autres choses. | |||||||
Astucien | Tu mets soit sur le MBR donc SDA ou autres,
Modifié par reivillo le 24/11/2014 21:39 | |||||||
Astucienne | Si j'ai bien compris si je choisis sda ça va me l'installer dans le MBR. D'où un risque non ? | |||||||
Astucien | Fait une Capture de ta Table de Partition. Merci. | |||||||
Astucienne | ||||||||
Astucienne | sda3 et 4 je sais que ce sont des partitions microsoft. sda6 est la partition de restauration lénovo | |||||||
Astucienne | capture faite avec gparted | |||||||
Astucien | Tu n'as pas fait tes partitions pour MINT... De toute façon si tu mets dans le MBR, tu pourras toujours remettre Win dans le MBR si il y a un Souci...
Astucienne | Je ne les ai pas faîtes parce que j'avais choisi l'option installer à côté de windows, donc mint les créait. je sais me servir de gparted, je pense que je dois faire les partitions dans l'espace libre que j'ai gardé, mais comment ? quel type de partitions ? quelle taille ?
Modifié par milou32 le 24/11/2014 22:20 | |||||||
Astucien | Tu vas faire tes partitions, avec l'Installeur Mint. Quand tu aurras choisi < Autres Choses >, clique sur < Espace Libre >, et ensuite clique sur < + > Le reste tu laisse...Et tu fais < Installer maintenant >, le reste allant de soit... Merci d'attendre que je réponde à ton message, avant de m'en envoyer un autre.
Modifié par reivillo le 24/11/2014 22:41 | |||||||
Astucien | Exemple de Mon Portable sur lequel je suis en ce moment, pour te répondre.
Astucienne | Je verrais ça demain j'ai un message anglais, je n'y comprends rien, en plus le clavier est en qwerty je n'arrive pas à écrire depuis mint. J'envoie la capture du message. | |||||||
Astucienne | J'abandonne pour ce soir. Je suis crevée et je vais faire des bêtises si je continue | |||||||
Astucien | Tu n'auras qu'a mettre le GRUB, sur la partition < / >. Et fait des Partitions Logiques pour Mint. | |||||||
Astucienne | Je pense m'y remettre demain en début d'après midi (si je n'ai pas d'imprévus, soucis de santé dans ma famille....) Merci pour ton aide | |||||||
Astucien | Bonsoir/Bonjour, milou32, dans ton menu de configuration du BIOS/EFI, as-tu une option qui te permet de désactiver le Secure boot? Le Secure boot doit être désactivé lorsqu'une distribution GNU/Linux est installée, sinon, il est impossible de faire l'installation et de démarrer en mode EFI. Désactiver le Secure boot devrait te permettre d'installer Linux Mint en mode EFI à côté de Windows, mais cela ne te donnera pas le menu de Grub automatiquement au prochain démarrage. Le firmware EFI ou UEFI a lui aussi un raccourci clavier qui permet d'afficher les exécutables *.efi et de sélectionner Grub EFI. Ces exécutables sont dans la partition EFI. Le firmware EFI reconnaît cette partition. Il te permet de naviguer dans cette partition afin d'atteindre n'importe quel exécutable *.efi et de le lancer. Tant que Windows est installé, c'est la seule façon de lancer Grub et Linux Mint en mode EFI sans recourrir à autre chose. Windows se lance automatiquement peu importe si Mint est présent, sauf en pressant le raccourci clavier au démarrage pour accéder aux différents choix du menu de démarrage EFI. Si tu installes Ubuntu, comme cette distribution a acheté une clé Secure boot, elle peut s'installer et démarrer en mode EFI même avec le Secure boot activé. Mais ce n'est pas le cas de toutes les distributions Linux. OpenSuse a sa clé Secure boot aussi je pense. En mode EFI, la table de partitions est GPT. Les disques durs partitionnés en GPT n'utilisent pas le MBR. Il est même protégé en écriture. Alors, désactiver le mode EFI pour installer Mint en mode BIOS n'est pas conseillé pour un dual boot avec Windows en mode EFI. D'autant plus que le disque dur est partitionné en GPT et non pas en DOS/MBR. Ce que je te recommande, c'est d'installer Mint en mode EFI avec Secure boot désactivé si possible, tu pourras faire un dual boot avec Windows. Ou encore, Ubuntu avec Secure boot activé ou désactivé. C'est facultatif avec une distribution qui a une clé Secure boot je pense. Sinon, si tu veux installer Mint en mode BIOS en dual boot avec Windows en mode EFI, utilise un autre disque dur que tu partitionneras en DOS/MBR. Le firmware EFI t'offrira le choix de Windows en mode EFI et Mint en mode BIOS. Note et c'est le plus important, si tu supprimes Windows et l'actuelle table de partitions GPT, tu pourras installer Mint en mode EFI si le Secure boot peut se désactiver. Mint refera une table de partitions GPT, incluant une partition EFI. Alors, Grub s'affichera automatiquement. Tu pourras alternativement choisir une installation de Mint en mode BIOS avec table de partitions DOS/MBR. Grub s'affichera automatiquement. L'installation d'une distribution GNU/Linux se fait dans la même mode que celui où elle a été lancée, soit en mode BIOS, soit en mode EFI, à moins que le Secure boot ne l'en empêche. Avec mon Acer Aspire V3-112P, je ne pouvais pas désactiver le Secure boot et ArchLinux ne démarrait pas. J'ai désactivé le mode EFI, supprimé Windows et la table de partitions GPT. J'ai installé ArchLinux en mode BIOS avec table de partitions DOS/MBR. Tout fonctionne bien. Sans Windows, le mode BIOS et surtout le mode EFI sont 'moins compliqués' à mettre en pratique sous Linux. Sur ce, bon succès avec ton nouvel ordinateur. Modifié par Logicien le 25/11/2014 07:53 | |||||||
Astucien | Avant de Reprendre tes Manips, voit ci-dessous un bon TUTO en PDF. Modifié par reivillo le 25/11/2014 09:30 | |||||||
Astucienne | Un grand merci à tous. @Logicien après avoir lu ton post, je suis retournée dans le bios. Comme j'avais remplacé UEFI par Legacy support dans le boot, je n'avais plus accès à la désactivation du sécure boot. J'avais fait cette modification car en mode UEFI à l'install de mint j'avais comme message qu'il n'y avait aucun système d'exploitation installé et comme je voulais faire simple en demandant l'installation à côté de windows, je ne pouvais pas. J'ai donc remis UEFI dans le bios et j'ai désactivé le Secure Boot. J'ai relancé l'installation de mint qui m'a dit qu'il n'y avait aucun système d'exploitation installé, j'ai choisis autre comme reivillo me l'avait conseillé et j'ai suivi ses conseils pour les partitions. Et...... l'installation s'est bien passée, au redémarrage j'ai le choix entre Mint de W8 et les deux démarrent sans problèmes pour l'instant. Merci à vous deux pour vos conseils et à reivillo pour sa grande patience..... Je finirais d'apprivoiser mint cette après-midi, si pas de problème particulier je mettrais en résolu. | |||||||
Astucienne | Me revoilà Tout marche nickel et j'avoue que je suis assez séduite par Mint Cinnamon Seul souci que je n'arrive pas à régler, c'est la taille du texte du menu, trop petit pour mes pauvres petits yeux. | |||||||
Astucien | Bonsoir et félicitations... Une petite remarque Amicale. Vais voir pour ta dernière question, après le Repas... Modifié par reivillo le 25/11/2014 20:30 | |||||||
Astucien | Au Fait: As-tu bien fait Toutes les Mises à Jour MINT, Modifié par reivillo le 25/11/2014 20:41 | |||||||
Astucienne | reivillo a écrit : Oui, c'est la première chose que j'ai faîte | |||||||
