 besoin conseil pour tout petit bricolage...Sujet résolu
shumi
  Posté le 18/07/2018 @ 20:42
Je possède un rubik's snake...
voilà ce que c'est : https://www.youtube.com/watch?v=sIfCzGeCARo
donc comme vous voyez , ce sont 24 petites pièces en plastique qui sont reliées entre elles par un fil de nylon fortement tendu...
et mon fil a cassé ! ( c'est la pièce en métal à un bout qui a cassé )
Alors du fil de nylon assez épais , j'en ai ( fil pour coupe-bordure ou bien fil de pêche )
donc d'un côté , c'est facile de faire un gros noeud pour le faire tenir..
et après, j'enfile toutes les pièces sur le fil....
MAIS !
à la fin , comment puis-je faire pour tendre très fort ce fil...
en faisant simplement un noeud , c'est impossible...
donc connaissez-vous un tout petit ustensile qui me permettrait de pincer le fil et de pouvoir le tendre ( à l'aide d'un tournevis s'il y a un ptit pas de vis par exemple.... )
bien sûr , ça doit tenir à l'intérieur de la dernière pièce ( on peut facilement enlever et remettre le petit couvercle )
Les pièces sont toutes de la même taille et mesurent chacune : 2 cm de long x 1.5 cm de large x 1.5 cm de haut ( les pièces sont triangulaires et de chaque côté sont percés 2 petits trous pour faire passer le fil...
Merci !!
Modifié par shumi le 18/07/2018 20:49
tecnic
 Posté le 18/07/2018 à 20:57
Message original par shumi
Bonsoir .As tu pensé à prendre dans un domino électrique le petit "tube" en laiton avec ses deux vis de serrage ! Il y en a des petits qui devraient faire l'affaire !
Et si c'est trop long ,on peut toujours avec une scie à métaux n'en prendre que la moitié !
Père Fouettard
 Posté le 18/07/2018 à 21:09
ou alors avec un genre
d'élastic
assez balaise ????
comme les élastics pour
les pantalons de survêt
mais en plus costaud ????
shumi
 Posté le 18/07/2018 à 22:23
HA....Vos 2 idées ne sont pas bêtes...pas bêtes du tout même....
Je vais voir , et les étudier toutes les 2 !
Merci !!!
DLUC
 Posté le 19/07/2018 à 08:11
Pour des élastiques faut aller dans un magasin de bureautique il en vendent de toutes les tailles.
https://www.bureau-vallee.fr/papeterie-et-fournitures-de-bureau/attaches-et-fixations/bracelets-caoutchouc-elastiques.html
Ou aussi sur les marchers les étalages de toutes bricoles.
Super_GEGE
 Posté le 19/07/2018 à 08:38
l'idée du tube en laiton est excellente.
Par contre, tu dois choisir le bon câble. Pas sûr que le nylon soit approprié car peu d'élasticité et élongation rapide.
Essaye de prendre un câble dont l'élasticité se rapproche du câble d'origine.
shumi
 Posté le 19/07/2018 à 15:00
Réussi !
Je suis allé au plus simple...
J'ai fait le coup du domino coupé en 2 ....
Merci à tous pour vos idées !!!
Ci-dessous une " oeuvre " que j'aime bien faire : Le petit chien
Alexdeleuze
 Posté le 26/04/2019 à 16:16
MAIS !
Merci !!
peu-être un petit boulon pour fixer le tout. Après c'est juste une idée :)Je ne sais pas si ça peut marcher ou pas :-).
Merci !
89,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 89,99 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 89,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que les lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 164,99 € (82,49 € par caméra), 3 caméras à 224,99 € (74,99 € / caméra) et 4 caméras à 284,99 € (71,25 € / caméra).
67,99 €Alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 500W, 80+ Gold à 67,99 €
Amazon propose actuellement l'alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 d'une puissance de 500W à 67,99 € livrée gratuitement. On trouve habituellement cette alimentation à partir de 75 €. Certifiée 80+ Gold, elle propose d'excellents rendements (jusqu'à 92 %) est silencieuse et dispose d'une garantie 5 ans.
99,49 €SSD PNY CS2130 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 99,49 €
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS2130 1 To (NMVe M.2) qui passe à 99,49 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1800 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
help pour un tout petit montage
Besoin d'aide pour un bricolage électrique
mon petit cadeau pour tout le monde !!!
besoin d'un conseil pour un document (RESOLU)
Projet Arcadie Pour enfin tout savoir sur les parlementaires français
Conseil pour compteurTarot
Conseil pour l'achat d'un scooter 125 CC
bras platré, conseil pour cuisine
Conseil sur un site pour une vente de véhicule en ligne
Joyeux Noël...mais pas pour tout le monde !
Plus de sujets relatifs à besoin conseil pour tout petit bricolage...
