 Besoin d aide pour changement de composants
juan73
  Posté le 20/08/2014 @ 09:51
Bonjour à tous,
Voilà, je suis joueur sur Dayz, Arma etc
Je voudrais mettre à jour mon vieux pc et j'aurai besoin d'aide pour choisir les bons composants, au meilleur prix ( évidemment )
Je suis loin d'être débutant en informatique mais pas non plus un pro dans le montage...
Je pensais changer le proc, la carte graphique et l alim. Et aussi rajouter de la ram.
J ai un budget serré bien sur, mais je peux aller jusqu a 500/600 eur.
Qu en pensez vous ?
Voilà ma config.
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ‎(X86)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 01/08/2012
Processeur
Intel Core 2 Duo E6300 Cadencé à 1.87 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. G41M-Combo x.x
Version du bios: FA
Date: 28/02/2012
Chipset
Pont nord : Intel G41
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
Identifiant de révision: A1
Mémoire
2.50 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-15 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 512 Mo
Fréquence maximale: 333 MHz
Bande passante: PC2-5300
Barrette AENEON de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Disque dur
Disque dur ST3400832A de 372.61 Go ATA
Firmware: 3.02
Numéro de série: 3NF0ED6Z
Température HDD: 38 °C
Temps de fonctionnement: 25826 heures
Disque dur WDCWD10EARS-00Y5B1 de 931.51 Go SATA II
Firmware: 80.00A80
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAV56460021
Température HDD: 35 °C
Temps de fonctionnement: 16678 heures
Disque dur 2238 PRAM USB Device
Lecteurs optiques
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB04
Réseau
Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
Ecran(s)
SyncMaster
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1680 x 1050
Taille de l'écran: 22.0" (47 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 10/11/2008
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Sunplus Innovation Technology Inc. USB Optical Mouse
Version USB supportée: 2.0
Zippy Technology Corp. Flexiglow WarBoard Game Controller (Gaming Keyboard )
Version USB supportée: 1.10
Kingston Technology Company Inc. 2/4 GB stick (2238 PRAM )
l alim est une ANTEC 400w
D avance merci pour vos avis !
Juan
Ambro
 Posté le 20/08/2014 à 11:36
Pour pouvoir faire évoluer ce PC, il existe des kits prévus pour cela, voici quelques kits Gamer, dans la fourchette de prix:
http://www.grosbill.com/2-kits_game_p-type-informatique
ainsi qu'une sélection de carte graphique destinées aux jeux:
http://www.grosbill.com/3-carte_graphique-carte_graphique_gamer-type-informatique
Modifié par Ambro le 20/08/2014 11:40
juan73
 Posté le 20/08/2014 à 12:15
Merci pour la réponse rapide !
Je vois que dans les Kit il y a une carte mère, suis je obligé de la changer ? la mienne est pas trop vieille, je pensais pas devoir la changer.
Ca vaut pas mieux le coup de changer chaque pièce ?
En plus du kit, j imagine que je dois acheter a part la CG et l alim c est ca ?
Merci !
cherydan
 Posté le 20/08/2014 à 12:45
avec ton budget, tu peux change de CM et même de l'alim
http://www.topachat.com/pages/configomatic.php?c=9CxcMZAS9byloXTmZP%2Fc9VXU3pwdnVzHN%2FUNwGRrqPc%3D
par contre tu as un DD en pata incompatible avec la CM
le lecteur est également en pata......
Modifié par cherydan le 20/08/2014 12:48
juan73
 Posté le 20/08/2014 à 12:54
merci. en pata ?
Je pourrais peut être rajouter un petit ssd ?
Modifié par juan73 le 20/08/2014 12:56
Ambro
 Posté le 20/08/2014 à 14:03
juan73 a écrit :
merci. en pata ?
Non en Sata, les connexions Pata sont devenues trés rare. Tu peux ajouter un SSD pour installer le Système d'exploitation, et te servir du DD pour les logiciels, fichiers, jeux et autres
juan73
 Posté le 20/08/2014 à 16:40
Mais mon DD est incompatbile avec la CM donc je peux pas l utiliser... ? c est ca ?
cherydan
 Posté le 20/08/2014 à 16:41
qu'est-ce que tu as comme boitier ????
référence et marque ...........
cherydan
 Posté le 20/08/2014 à 17:07
Disque dur WDCWD10EARS-00Y5B1 de 931.51 Go SATA II........celui-ci peut servir sur la CM mais en SATA II
Disque dur ST3400832A de 372.61 Go ATA..........celui-ci est obsolète
juan73
 Posté le 20/08/2014 à 18:22
Merci pour les infos !
Le boitier c est un ANTEC ref : A607013A
Modifié par juan73 le 20/08/2014 18:24
cherydan
 Posté le 20/08/2014 à 19:10
celui-ci
juan73
 Posté le 20/08/2014 à 23:31
oui c est ca
juan73
 Posté le 21/08/2014 à 19:04
cherydan pourquoi voulais tu savoir pour le boitier ?
cherydan
 Posté le 21/08/2014 à 19:09
pour la longueur de la carte graphique................
juan73
 Posté le 21/08/2014 à 19:30
ah dac, et ca rentre ?
cherydan
 Posté le 21/08/2014 à 19:52
ça devrait, la CG fait 26.2 cm........mais vérifies quand même
juan73
 Posté le 21/08/2014 à 20:14
ok, merci pour tout, je vais potasser tout ca !
cherydan
 Posté le 21/08/2014 à 20:20
oui bien sûr et n'hésite pas à demander .......si tu as un doute
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQW (UWQHD 3440x1440, 1500R, VA, 100 Hz, HP)
229,99 € 299 € -23%
Kit Raccord Universel Karcher 150 cm
11,04 € 19 € -42%
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB 3.0 et USB C
16,99 € 25 € -32%
Inhalateur Beurer IH 15
24,99 € 40 € -38%
Boîtier de Protection Zenitech pour Prolongateur Jardin IP54
2,79 € 3,90 € -28%
Lego 31166 Creator 3 en 1 Cheval
32,58 € 49,99 € -35%
Besoin d'aide pour changement de config.
Conseils pour changement de composants PC
Besoin d'aide pour choix PC
SVP besoin de conseils pour composants nvelle config
Besoin d'aide pour un diagnostic panne
Achat d'un écran pour un pc, besoin d'aide!
bonjour ! j'ai besoin de vos conseils pour un changement de config
Besoin d'aide pour l'achat d'une configuration extreme
Besoin d'aide pour une config "Gamer"
Besoin d'aide pour optimiser mon PC
Plus de sujets relatifs à Besoin d aide pour changement de composants
