Petit astucien | Bonjour à tous,
Encore une fois je vais faire appel à vous pour me conseiller.[clindoeil]
Depuis 2 mois j’ai une connections ADSL 512k avec le modem de base fournit par mon FAI.
Mais comme j’ai 4 PC j’en est marre [grincheux] de passer mon temps à connecter/déconnecter le modem d’un PC à l’autre, et qui plus ne pouvoir surfer que sur une seule machine à la fois, j’ai donc décidé de faire l’investissement d’un modem-routeur ADSL [approuve] de manière à me créer un réseau local et de me permettre de partager ma connections.
C’est là ou vous intervenait : car je suis un peux perdu dans la diversité des modèles et des fonctionnalités de ce genre de modem.[confus]
Je vais d’abord essayer de vous définir mes besoins:
Donc j’ai 4 PC à connectés MAX : 2 tours, 1 portable et une autre tour ponctuellement (maintenance de PC).
Avec des OS Variés : Windows 98, 2000 et XP Pro. Tous possèdent une carte réseau 10/100Mo.
Le routeur doit avoir un firewall intégrer facilement configurable avec possibilité de mise à jour.
Il doit me permettre les connections FTP (via Dreamweaver).
La possibilité d’activer/désactiver tel ou tel port.
Et bien sur pouvoir avoir toutes les fonctionnalités d’un routeur classique.
Dans une gamme de prix de 200€ max.
Voilà après une petite recherche je me suis arrêté sur ce model :
BeWAN ADSL 600 [url]http://www.bewan.fr/bewan/produits/routeursgp/bwadsl600.php[/url]
[question] Qu'en pensez vous?
Voilà c’est à vous de jouer.[clindoeil]
[question] Que faut-il savoir avant d’acheter un modem-routeur ADSL?
[question] Quelles sont les caractéristiques minimales d’un bon modem-routeur ADSL?
[question] Quel modem-routeur utilisez vous?
[question] Quels sont les modèles marque à éviter?
[question] Bref quel me conseillez vous?
Merci d’avance à tous pour vos commentaires. [bigsmile]
Petit astucien | Up?!?[langue] | |||||||
![]() | Pourquoi un modem-routeur alors qu'un simple routeur suffit derrière le modem ADSL. Il est USB ou Ethernet, celui-là? | |||||||
Petit astucien | Hi Arsenic,
En USB c'est un Sagem F@st 800 E2L!!!
Ok mais ensuite comment tu tembouille ça avec le routeur? | |||||||
![]() ![]() | hello
je n'ai pas de réponse à t'apporter, mais je voudrais suivre ce sujet qui m'intéresse.
j'ai aussi des pc en lan, le routeur est-il vraiment mieux que le partage de connection internet ? | |||||||
Petit astucien | Ok Malcolm,
Merci de ton soutien [bigsmile]. C'est vrai que je n'ai pas trouvé de comparatif de modems-routeurs d'ou ce sujet.
Je présume que je ne dois pas être le premier à me poser des questions du genre :
Quelles sont les caractéristiques idéales d’un bon modem-routeur ADSL?
En espérant faire avancé tout le monde | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir ,
Va voir [url="http://www.ivalley.fr/boutique/boutique.php"]Dsl-Valley[/url]
Tu vas y trouver toutes les infos dont tu as besoin .....et tous les routeurs que tu voudras.
Pour mon compte j'ai un Speedtouch 510 V4 et en suis extrement satisfait.Je peux te le recommander.
![]() | Un modem-routeur ne vaut que si on n'a pas déjà un modem ADSL, ou si le prix du routeur simple est proche de celui du modem routeur.
Le routeur (ou modem routeur) permet de partager l'ensemble du réseau, les postes étant indépendants les uns des autres, sans logiciel ajouté, et autorisant une hétérogénéité des OS des PC en aval. Modifié par Arsenic le 04/02/2004 22:33 | |||||||
![]() ![]() | en 2 mots comme en 15, un routeur permet de rendre indépendants les pc vis à vis de la connexion internet, une sorte de réseau en étoile autour du routeur
ok, mais au point de vue téléchargements, par exemple....?
est-ce que le routeur assure une sorte de bande passante complète pour chaque pc ?
(je pense notamment au p2p, mais aussi et surtout au téléchargement sur internet "pur et simple") | |||||||
Petit astucien | j'ai moi aussi un thomson speedtouch 510v4 et j'en suis aussi très content
le modem/routeur ne divise pas la bp, il la donne à qui la demande!!
si pc1 demande 95% de la pb il l'obtient au détriment des autres!
bref tu dl un gros fichier à 50ko/s sur le pc1, il ne te reste plus grand chose sur les 512kbps pour les autres!!
mais attention si ton fai est aol je sais pas si tout les modem/routeur son ok | |||||||
![]() ![]() | je suis sous wanadoo, 512
en fait, j'ai remarqué que (perso j'utilise emule) lorsque je suis en E/R 13 / 64 par exemple, si je suis seul sur internet, je monte à 10 - 20 ko/sec, en moyenne
si sur un pc du lan qqn lance kazaa, c'est "foutu", je retombe à 2 - 3 ko/sec... et 6 à 8 en upload avec les mêmes paramètres.
le routeur n'y changera donc rien ?
et passer en 1024 non plus, je présume... | |||||||
Nouvel astucien | Le modem-routeur-switch a beaucoup d'avantages et quelques inconvénients.
J'ai une connexion Wanadoo 512 et un Netgear DG814 : ça fonctionne très bien.
Le routeur rend les PC indépendants, il gère la connexion Internet tout seul et la relance automatiquement lorsqu'elle est tombée. Il permet une bonne isolation du réseau local par rapport à Internet par le principe de la translation d'adresse et apporte ainsi un plus certain en matière de sécurité. Il permet une installation réseau très simple des PC avec une seule carte réseau chacun. En ethernet 100, il permet un réseau local rapide.
Evidemment la bande passant Internet est partagée entre les PC. Pour les adeptes du peer-to-peer, la bande passante en upload (généralement 128 kb/s) peut alors être très vite saturée, ralentissant aussi les downloads. Il existe toutefois des solutions simples qui permettent de limiter les dégats.
Pour les inconvénients, ont peut citer quelques applications qui ne fonctionnent pas correctement derrière un routeur (avec une translation d'adresse). On peut souvent trouver des solutions, mais parfois celà necessite de bonnes connaissances.
En résumé, les avantages d'un modem-routeur-switch l'emportent largement dès que l'on a 2 pc ou plus. | |||||||
Petit astucien ![]() | JCH99 dit :
Si j'ai bien compris, il n'ouvre en principe que certains ports permettant la navigation et le le ftp, et bloque de façon efficace les tentatives d'intrusion, puisque les autres ports sont fermés !
Est-ce cepandant un bon firewall ??
merçi de m'éclairer à ce sujet.
