 Besoin de conseils pour achat PC de bureau
lacoste22
  Posté le 19/09/2010 @ 18:09
Je songe a changé mon vieux PC qui commence a être très limite (il prend plus les cd de jeu de ma fille genre"Les Rebelles de la Forêt" ou "Surf'ss up")
Connaissent rien en Configuration requise pour les nouveau jeux, j'aimerais bien avoir quelque conseil pour mon prochain achat, pour cella j'ai quelque question:
Dois Je changé tout le PC? sachant que je compte mètre pas plus de 400€ (avec écran)
Dois Je changé juste la carte graphique (et autre chose)? si oui la quelle prendre (pas plus de 80€ j'espère)
voici la configuration de mon PC actuelle
WindowsXP Home Edition
Service pack 3
Intel Celeron2600 MMHz(26 x 100)
DellDimention2400
768 Mo(DDR SDRAM)
Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV GraphicsController(64Mo)
DellE773p [17" CRT] (R351748RB4V1)
ST380011A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA100)
PIONEER DVD-RWDVR-111D
Merci d'avance
watt
 Posté le 19/09/2010 à 18:34
400 € c'est aussi limite autant augmenter la memoire vive 768 Mo c'est pas beaucoup et changer l'ecran pour un 21 pour la carte graphique ca peut aller mais rien n'empeche de la changer
c'est surtout la memoire vive qu'il faut changer
lacoste22
 Posté le 19/09/2010 à 18:53
Merci pour la réponse,
je sais que la mémoire vive et faible mais a chaque fois que j'installe un jeu le seul message qui apparait concerne la carte graphique qui me dit qu'elle est pas compatible, donc je pense que le problème ne réside pas dans la ram mais bel et bien dans la carte graphique {#}
Si un connaisseur dans la matière pourrait me conseillé ça serai super cool{#}
Modifié par lacoste22 le 19/09/2010 18:58
watt
 Posté le 19/09/2010 à 19:09
une carte graphique est toujours compatible si elle fonctionne elle est compatible
le probleme reside bien dans la ram si un jeu pompe beaucoup de memoire vive et que la carte graphique n'en a pas suffisamment il va en chercher dans la ram du pc
d'autre part les drivers de la carte sont t'ils a jour ?
lacoste22
 Posté le 19/09/2010 à 20:06
en prend un exemple sur le cd de ma fille "Les Rebelle de la foret"
au dos de la pochete du cd c'est écrit:
Confuguration requise:
syteme: windoos 2000/XP
Mémoire: 256Mo (512 Mo recomandé)
Carte vidéo (a la sortie du jeu): NVIDIA GEFORCE 2/4/5/FX/6/7, ATI RADEON 8500/9000/X
conclution le jeu passe au niveau de la ram mais pas au niveau de la carte vidéo
watt
 Posté le 20/09/2010 à 09:21
Configurations conseillées: pour ce jeu
  • Processeur: 2 GHz
  • Mémoire: 512 Mo
  • Espace disponible: 500 Mo
  • DirectX 9.0c
donc la carte graphique est a changer mais quand meme augmenter la memoire RAM
personnellement je fait tourner beaucoup de jeux avec une ATI-RADEON 9600 serie 256Mo en AGP c'est un peu juste mais ca marche
Super_GEGE
 Posté le 20/09/2010 à 14:56
tu as 3 étranglements
Ton processeur qui est fait pour la bureautique
ta carte graphique totalement dépassée.
ta mémoire 1 Go est le minimum pour XP. Moins = ralentissements quelque soit le processeur et la CG.
Remplacer du vieux par du dépassé n'est pas la solution idéale et certainement pas la bonne.
Tu ne pourras pas en principe faire évoluer ton matos sans de grands changements car il y a de la chance que ton alim ne possède pas les bonnes prises pour les nouvelles cartes mère. De plus, sur du matériel de marque comme DELL, tu risques d'avoir des problèmes de compatibilité de matériel et de pilotes.
De plus, il te faudra acheter Win seven et tu risques de ne pas trouver les pilotes compatibles avec ton ordi.
Vu la somme que tu veux mettre, changer l'écran n'est pas envisageable pour le moment.tu pourras investir plus tard même dans de l'occase car il y a de très bonnes affaires dans ce domaine.
Ce qu'il te faut, c'est une tour au moment des soldes et des promos avec du matériel encore au goût du jour.
Je pourrai te conseiller de l'occase mais, les disques durs vieillissent trop vite et je ne te conseille pas.
Je pense que 500 € est le minimum pour une tour sans écran.
Pour ma part, j'ai un autre budget et j'assemble moi-même toujours du très haut de gamme. Je m'y retrouve car, je passe en principe de nombreuses années avant d'avoir du matos totalement dépassé.
lacoste22
 Posté le 20/09/2010 à 22:06
Merci pour la réponse Super GEGE, très objectif ton analyse je suis totalement convaincu de changé complètement de PC.
Peut tu me donné une configuration approximative de ce que tu appelle du matos pas dépassé stp
Merci d'avance
 Posté le 21/09/2010 à 14:02
A bientôt.
Ecouteurs intra sans-fil Sony WF-1000XM4 à réduction de bruit active à 164 €
164 € 249 € -34% @Boulanger
Boulanger fait une belle promotion sur les écouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM4 avec réduction de bruit active qui passent à 164 € avec le code INTRA20 alors qu'on les trouve ailleurs à plus de 249 €.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 2 To à 99,99 €
99,99 € 145 € -31% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 2 To qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 145 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 199,99 €
199,99 € 250 € -20% @Amazon
Amazon fait belle une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL63T qui passe à 199,99 € au lieu de 250 € ailleurs. Cet écran possède une dalle IPS 27 pouces FHD (1920x1080) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
Voir le bon plan
Chargeur Samsung EP-TA800N USB Type C 25W à 9,50 €
9,50 € 15 € -37% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le chargeur Samsung EP-TA800N USB Type C 25W qui passe à 9,50 € au lieu de 15 €. Permet une charge rapide de votre appareil mobile (compatible Power Delivery 3.0).
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 7600 (6 coeurs, 12 threads) + carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI + 32 Go (2x16) DDR5 Corsair Vengeance 5600 MHz à 589,90 €
589,90 € 769 € -23% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 5 7600 (6 coeurs, 12 threads, 3.8 GHz/5.1 GHz, DDR5, PCIe 5.0), une carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI et 32 Go (2x16 Go) de DDR5 Corsair Vengeance 5600 MHz à 589,90 € au lieu de 769 €.
Voir le bon plan
Mini PC BMAX B7 Pro (Core i5-1145G7, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 298 €
298 € 450 € -34% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur le très bon mini PC BMAX B7 Pro qui passe à 298 € avec le code promo NNNFRSOLDEB7PRO. On le trouve habituellement autour de 450 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i5-1145G7 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD SATA de 1 To au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Besoin d'aide pour l'achat d'un pc de bureau
Besoin de conseils pour l'achat d'un portable
Besoin de conseils pour achat d'un portable
Besoin de conseils pour achat de portable
Besoin de conseils pour l'achat d'un PC SVP
Besoin conseils pour achat graveur CD-RW (Résolu)
conseils pour l'achat d'un écran pour PC
Besoin d'un conseil pour achat ultraportable ou hybride
SVP besoin de conseils pour composants nvelle config
Besoin de conseil pour l'achat de 2 onduleurs
Plus de sujets relatifs à Besoin de conseils pour achat PC de bureau
