Nouvel astucien | Bonjour, Je viens vers vous pour avoir vos conseil. J'ai acheter pratiquement tout mes composant pour faire mon pc (il manque l'alimentation et le disque dur 3.5) composant que j'ai acheter : Processeur AMD PHenom II X4 955 Black Edition - 3.2 GHz - Socket AM3 - Version bulk Carte mère ASROCK 970 EXTREME3 - Chipset AMD 970 - Socket AM3+ kit de 2 barettes mémoire kingston DDR3 PC3-12800 - hyperx Plug and Play Genesis - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 mhz - cas 9 carte graphique Radeon HD 7770 Ghz Edition, 1 Go SSD corsair force serie gt sata 3 120gb
donc avec sa j'allait partir pour acheter cette alimentation : OCZ CoreXStream 500W Mais suite a différent avis vu sur http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/ocz-corexstream-500w-78369.html Je vois que beaucoup la dé-conseil pour les boitier ou l'alimentation se place en bas, car les câble sont court. Qu'en penser vous? me conseiller vous donc une autre qui sera plus pratique mais autant performante et de qualité et surtout au même prix environ?
![]() ![]() | bonjour http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html c'est une bonne alim : Seasonic rebadgé a+ edit : ne jamais chippoter sur la qualité d'une alim c'est un élément trés important d'une bonne config Modifié par boubou38 le 05/05/2013 09:49 | |||||||
Nouvel astucien | Merci a toi boubou38
Au dessus niveau budget mais bon a voir...
Et celle la est bonne pour les boitier ou l'alimentation se place en bas (rapel mon boitier c'est le zalman z9 U3)
(si d'autre personne ont d'autre conseil...)
merci | |||||||
le problème de longueur de fil d'une alim se situe surtout au niveau du CPU mais il me semble qu'une rallonge est fournie avec ce boitier | |||||||
![]() ![]() | re comme déja dis ne chippote pas sur l'alim !les cables sont suffisament longs 60 cm en gros a toi de voir a+ | |||||||
