 Besoin d'infos sur le PCMCIA USB
TitiService
  Posté le 04/01/2014 @ 01:37
Mon ami possède un PC portable Fujitsu Amilo, il y'a quelques jours aucun port USB ne fonctionnait, sans doute usés, car ça fais quelques années qu'il possède le PC en question.
Serait-il donc possible d'installer une carte PCMCIA USB de 2 ou 4 ports sur ce PC Portable ? Car j'ignore si l'entrée prévu sur bon nombre de PC portable est prévu sur le Fujitsu Amilo.
- Comment est alimenter la carte ?
- Faut-il un port USB qui fonctionne pour alimenter la carte ?
- Y'a t-il d'autres techniques pour régler le problème ?
Il possède Windows XP.
Je me suis renseigné pour le changement des ports USB en déssoudant directement sur la carte mère mais c'est trop complexe pour moi.
Merci de votre aide.
somebodyone
 Posté le 04/01/2014 à 08:34
Bonjour TitiService
As tu déjà vérifié que dans gestion des périphériques, rubrique USB qu'il n'y a pas de ? ? ? ? .
Modifié par somebodyone le 04/01/2014 08:37
TitiService
 Posté le 04/01/2014 à 08:36
Bonjour somebodyone,
Oui certains, c'est de l'usure, tout les drivers sont installé correctement et aucun point d'exclamation ne s'affiche.
somebodyone
 Posté le 04/01/2014 à 08:39
Comme tous les PORTS sont inutilisables c'est peut-être un
problème d'alimentation électrique ? ? ?
Dans l'immédiat je ne vois pas d'autres choses à vérifier
Donc tu attends l'arrivée des spécialistes dans ce domaine.
Modifié par somebodyone le 04/01/2014 08:46
fgondard
 Posté le 04/01/2014 à 12:25
Message original par TitiService
Un port USB ne s'use pas à proprement parler, ce n'est pas de la mécanique. Par contre il se peut que le contrôleur USB soit HS.
Parmi tous les paramètres de configuration d'un contrôleur racine il y a une rubrique gestion de l'alimentation. Vérifie que l'ordinateur n'est pas autorisé à éteindre le périphérique.
Même en l'abscence d'anomalie signalée au niveau du gestionnaire de périphériques l'installation du dernier pilote disposnible sur le fabricant du jeu de puces (chipset) peut résoudre certains problèmes.
Pour savoir si cette machine acueuille les cartes PCMCIA il suffit de regarder si oui ou non il y a une trappe prévue pour ça. Elle est généralement sur l'un des côtés de la machine. Des Amilo il y en des tonnes donc pas possible de t'en dire plus.
Une carte PCMCIA est l'équivalent d'une carte PCI ou PCIe pour un PC de bureau. Elle est alimentée par son connecteur.
Comme pour tout achat de périphérique, s'assurer que le pilote correspondant à son système d'exploitation est bien disponible.
FG
Modifié par fgondard le 04/01/2014 12:27
TitiService
 Posté le 04/01/2014 à 12:37
Merci fgondard pour ton aide, je vais vérifier tout ça et je vous tiens au courant dans quelques jours.
23,99 €Chargeur panneau solaire RAVPower USB (21W, 2 ports USB, pliable, étanche) à 23,99 € via coupon
Valable jusqu'au 20 Septembre
Amazon fait une promotion sur le chargeur panneau solaire RAVPower 21W qui passe à 23,99 € via un coupon de réduction de 40% alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce panneau solaire est résistant et étanche, est équipé de 4 crochets pour l'accrocher partout et possède 2 ports USB capables d'atteindre 2,4 A chacun pour un total de 4,8 A. 2 câbles micro usb sont fournis. Pour profiter de l'offre, cochez la case Coupon : utiliser le coupon de réduction de 40%. Le prix passera à 23,99 €.
86,31 €SSD SanDisk Plus 1 To à 86,31 € livré
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD SanDisk Plus 1 To à 81,68 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique) soit un total de 86,31 € livré. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 120 €.
Valable jusqu'au 24 Septembre
Clé usb ,memoire flash ,besoin infos conseils
Besoin d'infos
Branchement imprimante : besoin d'infos
Besoin d'aide pour choix PC
besoin d'avis sur cette machine
Comment choisir son Moniteur ,besoin de conseils
Besoin d'un conseil pour achat ultraportable ou hybride
SVP besoin de conseils pour composants nvelle config
Besoin de confirmation CG HS ?
Besoin de conseil pour l'achat de 2 onduleurs
Plus de sujets relatifs à Besoin d''infos sur le PCMCIA USB
