 Besoin d'infos sur ThunderbirdSujet résolu
Fée Clochette
  Posté le 06/06/2014 @ 13:03
Je vais passer d'XP à Windows 7.
J'utilise actuellement OE (je sais, c'est le mal mais c'est simple pour mon mari) et une fois formaté et installé W7 je pense utiliser Thunderbird.
J'ai trouvé un mode opératoire pour sauvegarder mes mails. Il seront donc avec une extension .dbx
Thunderbird pourra t'il m'importer ces mails ?
(ou bien y a t'il une solution pour les sauvegarder/importer en .eml mais en masse, pas un par un ?)
Merci de vos avis éclairés
Modifié par Fée Clochette le 07/06/2014 12:09
ZenJP
 Posté le 06/06/2014 à 13:17
En fait ta question est de pouvoir passer les mails d'OE vers thunderbird ?
Si oui, :
http://www.arobase.org/thunderbird/importer-comptes-carnet-adresses-thunderbird.htm
Fée Clochette
 Posté le 06/06/2014 à 13:24
Merci de ta réponse
Ou j'ai déjà lu ça
Mais comptes et carnet d'adresses... cela n'inclut pas les mails.
Et a question porte sur ce point
ZenJP
 Posté le 06/06/2014 à 13:34
Ben si tu as bien regardé, et essayé !, tu auras vu que tu as l'option COURRIER !
Et tous les tutos du net de OE vers tHunderbird ont toujours la même méthode : Options ou Outils >> Importer >> Courrier et dans ton cas OE !
Fée Clochette
 Posté le 06/06/2014 à 14:41
Oui, j'avais lu mais... j'en ai conclu que pour opérer ainsi les 2 logiciels étaient installés sur le PC.
Or dans mon cas je n'aurai plus OE
ZenJP
 Posté le 06/06/2014 à 14:43
Non non c'est pas grave il faut juste indiquer ensuite l'emplacement où se trouve tes fichiers dbx provenant de OE au lieu de prendre le répertoire par défaut ..
Banzaiii
 Posté le 06/06/2014 à 17:03
Slt
Il faut que tu copies les fichiers .dbx de l'ancien PC sur le nouveau dans un répertoire de ton choix que tu auras créé pour l'occasion.
Ensuite, tu fais l'importation à partir de Thunderbird en désignant ce répertoire.
Fée Clochette
 Posté le 06/06/2014 à 18:40
Ok
Merci à vous deux
Donc, finalement il importe bien les .dbx. Super
Banzaiii
 Posté le 06/06/2014 à 18:46
ZenJP
 Posté le 06/06/2014 à 22:04
N'oublie pas de mettre RESOLU
Modifié par ZenJP le 07/06/2014 13:52
13,71 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh à 13,71 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AAA de sa marque AmazonBasics à 13,71 € seulement. Ces piles ont une capacité de 800 mAh et sont livrés préchargées. Si vous avez besoin d'un chargeur de piles, vous pouvez vous tourner vers ce modèle.
13,14 €Récepteur audio Bluetooth Aukey à 13,14 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le récepteur audio Bluetooth Aukey qui passe à 13,14 €. Pour profiter de l'offre, cochez la case Utiliser le coupon de 3 € sur la page du produit. Ce petit adaptateur bien pratique va vous permettre d'ajouter le Bluetooth à votre chaine hifi, à votre ampli ou à vos enceintes filaires afin d'écouter la musique de votre téléphone ou de votre tablette via une connexion sans fil.
79 €Routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 à 79 €
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 qui passe à 79 € au lieu de 100 €. L'Archer AX50 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (2.9 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer A50 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés (jusqu'à 256) peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
besoin d'aide pour thunderbird
DEGROUPAGE DE MA LIGNE(BESOIN D'INFOS)
[Bewan] besoin d'un peut d'infos
besoin d'infos sur spyke
Thunderbird 38.01
Thunderbird - Copie cachée
Thunderbird et ordre des nom,prénom
Ouveture depuis la mise à jour de Thunderbird 38.0.1
Thunderbird et Lightning
Thunderbird - supprimer un dossier
Plus de sujets relatifs à Besoin d''infos sur Thunderbird
